Utilisations de contraintes sur Inventor
Non applicable
1 427 Visites
1 Réponse
Message 1 sur 2
Non applicable
Bonjour.
J'utilise autocad et Inventor 2010
Dans Inventor:
Je me suis créer une bibliothèque de composants divers tel que des vérins, des moteurs, des composants de quincaillerie (charnière, poignée, ....)....
Certains de ces composants sont des assemblages de pièces.
Exemple avec un vérin, je le télécharge sur le site du fournisseur et dans leur conception , je le recois avec:
1 pièce qui est le cylindre
1 pièce qui est le piston
1 pièces qui est la plaque de fixation
Etc....
Cet assemblage recu n'est souvent pas contrains mais je le fais moi même ce qui me permet ensuite de faire bouger les course du vérin pour vérifier les assemblage mécanique conçu.
Par contre, il arrive certaines fois où je peux utiliser dans un même fichier assemblage plusieurs fois le même vérins. Le problème est que lorsque je change ma contraintes d'un vérin, il change tous.
Est-il possible d'utiliser plusieurs fois un sous assemblage dans un même plans et pouvoir utiliser les contraintes de un ou l'autre sans tout faire bouger?
Pour le moment, je crée plusieur fois le même assemblage en changeant les noms de pièces et assemblage. Mais cette méthode est complexe dans le sens ou certaines fois, lors de la créations des plans je ne sais pas encore si j'utiliserais une fois ou plusieures le même assemblage.
J'espère avoir été clair dans ma demande et je vous remercie pour vos réponse.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 428 Visites
1 Réponse
Message 2 sur 2
braudpat
Solution acceptée
Hello
Voir ce sujet :
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Francais/Merci-de-m-indiquer-un-forum-en-francais-pour-invento...
Bye, Pat
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
