Voici à mon humble avis les différences fondamentales :
La 1ère différence entre Autocad et Inventor se trouve dans les esquisses et fonctions.
Dans Autocad, on modifie la géométrie, les cotes affichées ne sont qu'une information.
Dans Inventor, on modifie les dimensions, qui agissent directement sur la géométrie. On peut également appeler les cotes saisies dans le modèle 3D depuis le dessin. Dans les dernières versions d'Inventor, on peut même modifier une cote depuis le dessin pour modifier le modèle 3D directement.
La 2ème différence d'importance, dans Autocad on produit généralement l'ensemble de la conception dans le même fichier DWG, alors qu'avec Inventor, un fichier est égal à une pièce ou à un ensemble qui permet de positionner ces pièces entre elles. L'avantage est que l'on peut stocker des informations dans chacune de ces pièces (code ERP, titre, plan, auteur, matière..) et accéder à des informations mises à jour automatiquement (Masse, volume, surface...)
On pourra ainsi réutiliser ces pièces dans d'autres conceptions, sans se soucier de l'administratif, ou copier une pièce similaire au lieu de repartir de zéro.
Avec Inventor, on peut également animer des conceptions, et vérifier qu'il n'y a pas d'interférences entre les pièces. On peut aussi faire des simulations de résistance mécanique et dynamique.
Tu as aussi Inventor CAM qui permet de passer du modèle 3D au programme d'usinage directement.
Il existe encore bien d'autres différences...Inventor est un logiciel clairement dédié aux conceptions mécaniques.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
