problème extrusion à partir d'un DXF -ACAD
Non applicable
2 565 Visites
28 Réponses
Message 1 sur 29
Non applicable
Bonjour,
J'ai un soucis lors l'extrusion à partir d'un fichier DXF ou DWG dans Inventor.
Il ne reconnait pas de surface mais seulement le contour, donc je ne peux extruder que des surfaces et pas de solide.
Je fais :
Dans une nouvelle esquisse 2D, je fais  "insertion ACAD"
Je choisi et insère la géométrie voulue.
Ensuite  je fais "diagnostiqué l'esquisse".
Si besoin il résout  les problèmes ou sinon il m'indique aucun problème détecté. (Jusque là aucun problème.)
Ensuite "terminer esquisse" et là impossible d'extruder mon solide !
J'utilise Inventor Professionel 2020 et Autocad Mechanical 2020.
Je ne comprend pas car j'ai déjà utilisé cette méthode à plusieurs reprise avec l'ancienne version et je n'ai jamais eu ce problème.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 566 Visites
28 Réponses
Replies (28)
Message 2 sur 29
gmassart
Le contour est-il fermé ? Avec Autocad ya souvent ce genre de problème.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
0 J'aime
Message 3 sur 29
Non applicable
Oui il est bien fermé malheureusement...
Je l'ai encore vérifié avec LinkCad, le contour est fermé et ne contient pas d'erreur (du genre petit bout de ligne en trop)
0 J'aime
Message 4 sur 29
gmassart
Dans inventor, la surface extrudée est "continue" ou pas ? ça donnerai un indice de où le contour pourrait ne pas être fermé. Inventor est capricieux pour ça.
Après je me demande si il tient compte des coordonnées "Z", avec autocad j'ai déjà récupéré des plans avec des droites qui ne sont pas dans le plan, un point avait un "Z" pourri
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
0 J'aime
Message 5 sur 29
ThomasB44
Il faudrait vérifier dans Inventor que le contour est bien fermé. Comme ceci :
Ensuite, si le contour est bien fermé, tu dois pouvoir passer en mode solide, sinon il doit rester bloqué en surfacique.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
Message 6 sur 29
ThomasB44
Tu as aussi des options lors de l'import qui fonctionnent plutôt bien. De mon côté, avec ces options cochées, les contours fermés dans Autocad, le sont aussi dans Inventor, et les contraintes géométriques sont placées assez intelligemment.
Thomas
0 J'aime
Message 7 sur 29
Non applicable
Oui, la surface extrudée est continue et après vérification dans Autocad, tous les Z sont à 0
0 J'aime
Message 8 sur 29
Non applicable
Oui le bouclée boucle est fermée, c'et incompréhensible Smiley frustré
0 J'aime
Message 9 sur 29
ThomasB44
Huum étrange. Smiley frustré
Peux tu partager ton fichier ici ? Ou au moins une partie de celui-ci ?
Thomas
0 J'aime
Message 10 sur 29
Non applicable
Mais le problème se répète avec d'autre fichier
0 J'aime
Message 11 sur 29
Non applicable
Apparemment il y a un soucis avec les 2 rayons de 8µm en redessinant ceux-ci dans Inventor, ça fonctionne Smiley frustré
0 J'aime
Message 12 sur 29
ThomasB44
Effectivement il y a un problème sur ces rayons, et je ne peux pas fermer la boucle.
Il est donc normal qu'une extrusion te propose une surface, puisque le contour n'est pas fermé.
La géométrie est tellement petite que j'ai du mal à zoomer sur les rayons. Le problème est ici :
Il ne devrait pas y avoir cette droite ici, qui chevauche le rayon. As tu la même chose sous Autocad ?
Thomas
0 J'aime
Message 13 sur 29
Non applicable
Ah bon la géométrie est petite ?Smiley très heureux
Sur Autocad je ne vois rien qui pose problème.
Pour LinkCAd il n'y a aucun soucis non plus
Et Inventor ne me signal aucune erreur non plus, y compris pour fermer la boucle  Smiley triste
Là je l'ai détecté en y allant à tâtons, en supprimant bout par bout jusqu'à ce que je puisse extruder mon solide.
Ce qui m'embête c'est que avec la version 2019 je n'ai jamais constater ce problème et que maintenant je l'ai souvent.1.PNG2.PNG3.PNG
0 J'aime
Message 14 sur 29
Non applicable
Autre chose d'étrange c'est que vu l'esquisse est corrompue, je ne peux même pas extruder le trou.
Qui est pourtant un cercle parfait..
Alors que si j'enlève la zone corrompue, sans rien toucher au niveau du cercle, alors il devient normalement "extrudable" en solide
0 J'aime
Message 15 sur 29
ThomasB44
C'est bizarre, la 1ère fois que j'ai ouvert ta pièce, je voyais que le contour n'était pas fermé.
Je l'ouvre à nouveau après ton message, et cette fois il est fermé, tout comme toi Smiley surpris
Et je vois le même problème que toi, pas moyen d'avoir un contour pour l'extrusion.
Pour simplifier la géométrie, j'ai tracé une droite de symétrie, et supprimé la moitié de ta pièce, je réessaie de fermer la boucle :
Et je retrouve à nouveau le problème...
Je supprime cette petite droite, coïncidence + tangence entre la droite et le rayon :
Cette fois ça fonctionne. Mais si cette petite droite n'existe pas dans le fichier source Autocad, ça veut dire que la conversion pose un problème.
Peux tu partager ici la géométrie source Autocad ?
Peut être des options à cocher lors de l'import, ou procéder différemment ? Il semble bien que tu aies trouvé une faille...
Thomas
0 J'aime
Message 16 sur 29
Non applicable
J'imagine qu'il y a des paramètres qui ont été modifié lors du passage à la 2020...
Autre constat:
Depuis mon esquisse corrompue, sans réparer ces petites droites, si je fait "convertir en tôle" puis "face"
Il me créer un solide.
Ensuite je peux projeter la géométrie…. et maintenant je me retrouve avec une géométrie d'esquisse toute à fait fonctionnelle et ce malgré la présence des petites droites en question….
0 J'aime
Message 17 sur 29
ThomasB44
Je n'ai pas le soucis de mon côté, en insérant le DWG (Insérer/ACAD) tout se passe bien.
Si je fais un copier/coller de la géométrie depuis Autocad vers Inventor, pas de problème non plus.
Et la petite droite que je voyais précédemment à tout simplement disparu.
Ton Autocad et ton Inventor sont à jour ? Il y a eu une mise à jour concernant les esquisses dans IV avec la 2020.0.1
Thomas
0 J'aime
Message 18 sur 29
Non applicable
Pour inventor, j'ai la 2020.0.1 du 25 avril 2019
et Autocad Mechanical 2020 version 24.0.51.0
0 J'aime
Message 19 sur 29
ThomasB44
Tu as les bonnes versions, et ça n'explique pas pourquoi la conversion de géométrie produit cette petite droite Smiley frustré
Je n'arrive pas à reproduire cette erreur de conversion. En revanche je viens de voir que malgré que le contour soit bien reconnu, la petite droite absente, et la boucle fermée, il ne veut pas produire d'extrusion.
J'ai l'impression que la géométrie est trop petite pour IV et que tu as atteins la limite de précision ! Smiley surpris
J'ai fait une échelle x 10 sur l'import de géométrie et tout revient à la normale. Smiley très heureux
Reste à savoir quel est effectivement la limite de précision d'IV, et si on peut le régler !
Thomas
0 J'aime
Message 20 sur 29
ThomasB44
Une extrusion fonctionne dans Autocad...
Et sous Inventor, avec la boucle fermée, on peut produire une surface, puis épaissir...
Donc le problème vient bien de la fonction d'extrusion sous Inventor.
Thomas
0 J'aime
