Modifier dxf issu d'un ipt
ffb.boy.30
1 528 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
ffb.boy.30
Bonjour,
Encore moi avec mon histoire de façade.
Maintenant que j'ai réussi à transférer la face de mon ipt dans un dxf.
Je me rends compte que mon dessin contient les chanfreins que j'ai crée dans mon modèle 3D .
Si je masque le chanfrein dans l'ipt je n'ai que les bords intérieurs de mon trou.
Comment je peux garder que les bords extérieur des mes chanfreins pour ma face imprimée ait les trous à la taille la plus large de mes chanfreins.
Est-il possible de faire un chanfrein inversé en partant du bord extérieur vers l'intérieur ?
Merci pour votre aide
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
1 529 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
ThomasB44
Solution acceptée
Salut @ffb.boy.30
Je ne suis pas certain de tout saisir quant à ta demande 😅
"Comment je peux garder que les bords extérieur des mes chanfreins pour ma face imprimée ait les trous à la taille la plus large de mes chanfreins."
Tu utilises bien la commande "exporter la face comme" ?
"Est-il possible de faire un chanfrein inversé en partant du bord extérieur vers l'intérieur ?"
Possible en faisant un balayage ? Mais la fonction chanfrein offre déjà tous les réglages possibles
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
Message 3 sur 6
ffb.boy.30
Super ça fonctionne , j'avais trouvé une autre astuce en en faisant projeter la géométrie de la face dans une nouvelle esquisse, puis export dans un dxf.
Merci une fois de plus
Message 4 sur 6
ffb.boy.30
Désolé en fait l'export de face ne fonctionne pas car il me manque l'intérieur des lettres gravées dans la face.
Voir photos jointes.
Et mon autre solution a le même problème.
0 J'aime
Message 5 sur 6
ThomasB44
Solution acceptée
Dans ce cas le mieux est de passer par une vue de dessin. 😉
Tu crées un dessin avec la vue qui t'intéresse, puis fichier/enregistrer sous/Enregistrer la copie sous/DXF ou le format qui t'intéresse.
Thomas
0 J'aime
Message 6 sur 6
ffb.boy.30
J'avais essayé mais je faisais Enregistrer sous mais il ne propose pas le dxf donc  ta solution avec Enregistrer la copie sous fonctionne très bien maintenant il ne manque plus qu'a rajouter le logo image.
Merci
0 J'aime
