Inventor : T&P Ramification
tristan-haller
725 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
tristan-haller
Bonjour,
Je ne parviens pas à "trouer" mes Tube avec les raccords de ramification (piquages)
Pas même avec les modèles fournit avec le CC d'origine.
J’ai suivi avec succès l'édition des paramètres d'auteur décrit ici : https://www.youtube.com/watch?v=srQCrvwjnKM
La mise en place du raccord se fait correctement, le point sur le routage apparais correctement, la boucle de "perçage" est bien ajoutée au tube, mais l'opération d'extrusion ne se fait pas, (je peux manuellement entrer dans le tube pour la rajouter... mais c'est long et à refaire en cas de modification du tube / raccord)
J’en viens à me demander si mon module T&P refuse cette opération.
Pouvez-vous me confirmer que le problème vient de mon installation et non pas de mon model ? (PJ)
EDIT : j'ai ajouté sur la demande de @Fabian_perree un ensemble "prêt à emporter".
Solutions acceptées (2)
726 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
Fabian_perree
Bonjour @tristan-haller,
Pour être sûr d'être dans les mêmes conditions et pouvoir comparer, pourrais tu faire un prêt à emporter avec ton ensemble test et le piquage ?
 Merci !
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
0 J'aime
Message 3 sur 6
Fabian_perree
Solution acceptée
Ca marche très bien chez moi ça met même à jour le premier piquage lorsque j'insère le second...
Peut-être réinitialiser les options dans un premier temps, puis le logiciel dans un second.
Peux tu me confirmer la version que tu utilises ? Les mises à jour sont faites ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 4 sur 6
tristan-haller
Merci @Fabian_perree d’avoir tester pour moi.
Du coup c'est mon installation qui est en cause. Je vais mettre tout ce qui est possible à jour, réinitialiser et réinstaller proprement si nécessaire.
Je suis en v2023.
Bonne journée.
0 J'aime
Message 5 sur 6
Fabian_perree
@tristan-haller,
Par conte j'ai des pertes de références dans ton modèle  :
Il faudrait corriger ça, peut-être que ça n'aide pas.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
Message 6 sur 6
tristan-haller
Solution acceptée
Bonjour @Fabian_perree ,
La solution était finalement dans une réinstallation complète, mon problème est résolut.
Merci de l'aide!
Pour ce qui est des perte de référence ce doit être du au fait que je t'ai fournit un "près a emporter", je ne constate rien de similaire chez moi...
0 J'aime
