Inventor. : Substituts
Olivier_75
690 Visites
11 Réponses
Message 1 sur 12
Olivier_75
Bonjour,
J'aimerais savoir pourquoi lorsque je bascule mes ensembles de principale en substituts.
J'ai des pièces qui disparaisse ?
Voir capture ci-jointe, mes montant et platine de pied de mes garde-corps disparait.
Et de plus mes relations sont modifiées
Merci
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
691 Visites
11 Réponses
Replies (11)
Message 2 sur 12
ThomasB44
Salut @Olivier_75
Ton substitut étant une dérivée de ton ensemble, est ce que celle ci est correcte et à jour ?
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
Message 3 sur 12
Olivier_75
Oui
0 J'aime
Message 4 sur 12
ThomasB44
Sans capture d'écran, en particulier de ta dérivée, avec une vision des options saisies, impossible de le savoir.
Joins ici un prêt à emporter pour bien comprendre ton problème.
Thomas
0 J'aime
Message 5 sur 12
Olivier_75
prêt à emporter ?????
0 J'aime
Message 6 sur 12
ThomasB44
Un prêt à emporter permet de rassembler tous les sous-composants référencés d'un fichier.
Thomas
0 J'aime
Message 7 sur 12
Olivier_75
Bonjour,
ok, mais je suis désolé, je ne peux diffuser aucun fichier.
Questions dans l'ordre. :
1/ Est-il possible de mettre à jour plusieurs substitues en une seule action ou il faut le faire substituts par substituts après modification d'une ou plusieurs pièce d'un ensemble?
     Si oui, comment fait on cela.
2/ Lorsque l'on bascule un substitut en principale, pourquoi j'ai ce message.
 Et pourquoi, je perds les contraintes. Comment l'éviter.?
Merci
0 J'aime
Message 8 sur 12
ThomasB44
Des améliorations ont été apportées, tu n'as pas besoin d'ouvrir le substitut (la dérivée) pour la mettre à jour :
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2023/FRA/?guid=GUID-35E79C6A-ADA7-4D8A-9E85-4833C0576308
Le substitut est une dérivée qui vient remplacer l'ensemble source. Si tu places des contraintes par rapport à des faces, des arêtes etc de ton substitut, elles disparaissent dans l'état de modèle principal, les contraintes perdent donc leurs références. Il faut contraindre par rapport à des références qui ne changent pas.
Thomas
0 J'aime
Message 9 sur 12
Olivier_75
Merci pour tes réponses.
1/ C'est ok.
2/ Quand tu parles "Il faut contraindre par rapport à des références qui ne changent pas."
De quels genre de références veux tu parler?
Merci
0 J'aime
Message 10 sur 12
ThomasB44
Solution acceptée
Par exemple, dans un ensemble qui présente un sous-ensemble avec un substitut, tu as placé des contraintes entre plusieurs pièces.
Tu peux changer d'état de modèle et activer le substitut dans ce sous-ensemble, les contraintes sont conservées.
Maintenant, tu supprimes une pièce de l'ensemble source.
La contrainte a perdu sa référence.
Si ta contrainte est placé sur une référence du substitut, la contrainte perdra sa référence lors de la mise à jour de celui-ci.
Si tu changes les options du substitut :
Cela peut conduire également à une perte de référence pour tes contraintes.
Thomas
0 J'aime
Message 11 sur 12
patrick.emin
Bonjour @Olivier_75
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 12 sur 12
patrick.emin
Bonjour @Olivier_75 pouvez vous marquer comme solution les réponses adéquates (mais pas ma relance), merci.
0 J'aime
