Inventor : Répétition non régulière
mrecouvreux
1 540 Visites
9 Réponses
Message 1 sur 10
mrecouvreux
Bonjour,
Je dois modéliser une charpente dont le pas entre les différentes travées n'est pas régulier. Des fois 3050mm de fois 5000, etc.
Je pensais modéliser une fois le motif, faire une esquisse avec un point sur chaque travée et faire une répétition par esquisse mais cela n'existe pas en assemblage. J'ai également regardé du coté des icopy mais il me semble que cela ne permet de modifier que la forme, pas le pas...
Auriez vous une idée de comment faire ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
1 541 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Message 2 sur 10
ThomasB44
Salut @mrecouvreux
Peut être avec une pièce fictive (comme un squelette) comprenant ton esquisse avec tes points à distances non régulières. Puis un réseau de fonctions basé sur cette esquisse en répétant un plan de construction par exemple.
Enfin depuis l'ensemble, il suffira de "coller" un nouveau réseau de composants sur ce réseau de fonctions.
Logiquement sur ta charpente, tu devrais retrouver des fixations ailleurs au même pas irrégulier. Une pièce commune à cet élément de pas irrégulier serait plus approprié.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
Message 3 sur 10
mrecouvreux
Merci pour ton retour @ThomasB44 .
J'étais entrain d'essayer quelque chose de similaire :
  • Créer un assemblage
  • créer une pièce squelette avec :
    • les esquisses pour mes frames.
    • une esquisse avec des points alignés pour chaque travée
    • créer un point aligné sur ma un élément de ma première travée
    • fait une répétition basée esquisse de ce point de référence.
  • créer une frame correspondant à une travée.
Mais pas moyen de sélectionner la répétition des points ainsi créés. Ce qui m'embête avec l'assemblage c'est de créer autant de contraintes que de travées. J'en ai vraiment beaucoup...
Désolé pour la piètre qualité de l'image. Pas facile avec le nuage de points.
0 J'aime
Message 4 sur 10
ThomasB44
Solution acceptée
Exact, il faut au moins une fonction comme une surface pour sélectionner le réseau de fonctions :
Thomas
0 J'aime
Message 5 sur 10
mrecouvreux
Effectivement, en créant une surface ça marche.
Pas forcément très académique mais ça fera le taf...
0 J'aime
Message 6 sur 10
ThomasB44
Yes, je suis d'accord...
J'ai vu passer plusieurs fois l'idée de pouvoir faire ce réseau depuis une fonction de construction.
On n'a pas toujours à disposition un "support" qui comprend un réseau de fonction.
Thomas
0 J'aime
Message 7 sur 10
mrecouvreux
En tout cas merci pour tes réponses toujours aussi rapide !
Message 8 sur 10
tristan-haller
Solution acceptée
Bonjour @ThomasB44,
Je n'avais pas encore rencontré ce besoin, du coup je suis allez chercher une vidéo courte décrivant la mise en place pas à pas des réseaux irréguliers, au cas ou d'autre que moi ne sois pas très familier avec l’exercice 😅.
Bonne continuation !
Message 9 sur 10
mrecouvreux
Ah trop bien ! La subtilité est qu'il faut aller chercher la fonction de répétition et non le point de référence qui lui n'est pas sélectionnable…
Cette solution est plus à mon gout que de créer une surface dans un squelette.
Merci @tristan-haller
0 J'aime
Message 10 sur 10
ThomasB44
Ha le switch sur modélisation !! Bien vu ! 😆
Thomas
0 J'aime
