Inventor : impossible de realiser mon lissage
py-plan
2 353 Visites
19 Réponses
Message 1 sur 20
py-plan
Bonjour a vous,
je reviens vers vous, var je souhaite réaliser un lissage de pièce suivant deux rail, et je n'arrive pas a l'effectuer.
Ceci fait quelque jour que je regarde des tutos et que j'essaye de le refaire et a chaque fois, je n'arrive pas a le faire.
Je vous joint des capture d’écran et le fichier en version 2022.
Je veux partir de l'esquisse entourer en rouge et finir sur la l'esquisse entourer en bleu, en suivant les deux rail extérieure.
Merci a ceux qui m’aideront a comprendre pourquoi ceci ne fonctionne pas.
D'avance merci
J'ai tout mis dans un fichier ZIP car il y a 4 pièces jointes
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 354 Visites
19 Réponses
Replies (19)
Message 2 sur 20
ThomasB44
Salut @py-plan
Je pense que la fonction de lissage échoue car les rails ne coïncident pas avec les coupes.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
Message 3 sur 20
ThomasB44
La courbe de rail n'est pas acceptée...
IV ne doit pas trop aimer le rail en esquisse 3D
Thomas
0 J'aime
Message 4 sur 20
ThomasB44
Le problème vient de tes congés dans les esquisses des rails, en les supprimant et en les recréant, ça fonctionne.
Ils ne doivent pas être tangents aux arêtes.
Thomas
0 J'aime
Message 5 sur 20
py-plan
Merci de ton aide. J'ai essayer, et j'arrive pas a la réaliser correctement. Dans le principe, c'est un plat de 92 mm de large sur 4mm d’épaisseur qui doit parallèle au sol si on le coupe verticalement dans les 92mm, car âpres j'en ai 3 autre a créer qui vont venir contre celui la et reformer la poutre. Dons les deux autre plats qui seront a cote de lui pour faire les flasque verticaux, devront être vertical, et la quand je les dessine, il vrille n'importe comment.
C'est un problème récurant que j'ai et je refuse des dossiers car je ne sais pas comment faire cette section.
J'ai transformer mon rail en spline avec point et j'obtiens un grosse déformation .... C’était pour cela que j’étais partir avec des droites entre chaque point et que j'avais fais des plis pour arrondir ma courbe de rail.
Si tu peux prendre quelque minute a m'expliquer, je t'en serais reconnaissant.
0 J'aime
Message 6 sur 20
ThomasB44
Alors, premièrement je te conseille d'utiliser plutôt le balayage car ta section ne change pas.
Soit en indiquant un angle de torsion, là aussi il faut refaire les congés de ton esquisse 3D2, le rail central.
Soit en sélectionnant l'orientation avec courbe guide :
Et si je comprends ton explication, ton rail doit correspondre à l'intersection de 2 surfaces, même si je ne les ai probablement pas correctement représentées ci-dessous :
Ainsi avec une scission de la surface, et sa projection dans une esquisse 3D, tu obtiendras une courbe guide propre pour un balayage avec torsion :
Thomas
0 J'aime
Message 7 sur 20
ThomasB44
Serait ce un limon d'escalier tournant ?
Thomas
0 J'aime
Message 8 sur 20
py-plan
Oui c'est pour un limon, c'est pour cela que je dois bien reconstitue le tube avec 4 plats qui seront découper au laser, cintrer et rouler suivant la courbe que j'ai besoin. tu comprend pourquoi je dois avoir des faces bien verticales et horizontales.
Je vais essayer ta méthode et je me permettrais de revenir vers toi si besoin
0 J'aime
Message 9 sur 20
py-plan
Je suis désoler, mai je n'arrives pas a obtenir ce que je veux ....
regarde le fichier joint, vue du dessus le plat du haut est pas mal, mais sa fibre neutre ne passe pas mon esquisse, et si tu regarde sur la face gauche, tu vois que le plat en vertical, lui se déforme complétement ...., il faut que j'arrive a faire comme sur la photo jointe .... Et la je bloque ...
0 J'aime
Message 10 sur 20
ThomasB44
Effectivement, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air.
J'ai réussi hier soir mais je ne suis pas complètement satisfait par la méthode, le résultat est bon cela dit. Les arêtes sont horizontales et verticales quelle que soit la coupe du profil.
Thomas
0 J'aime
Message 11 sur 20
py-plan
Oui, c'est pour cela que je galère un peu dessus depuis quelques jours.
Vous avez utilisez quoi comme méthode hier soir ?
0 J'aime
Message 12 sur 20
gmassart
J'ai essayé de faire quelque chose, la section du profil est conservé à section verticale
Il y a peut être plus simple pour obtenir la seconde pièce qui contient les 4 faces.
L'idée :
Faire la face supérieure en projetant une droit avec l'angle de l'escalier vers la face intérieure du profil, puis projeter cette courbe obtenue vers la face extérieure en prenant l'option "au plus proche" ce qui permet de garder l'horizontalité
Ensuite je copie la face obtenue 200mm vers le bas dans un autre fichier et je crée des surfaces recomposées
Inventor ne veut pas déplier les tôles par contre donc pour obtenir une découpe de tôle au laser je n'ai pas de solution.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
0 J'aime
Message 13 sur 20
ThomasB44
En partant de ton design, j'ai tracé les 4 coins du profil. Certes tu souhaites 4 plats pour reconstituer le profil, j'avais dans l'idée de faire un profil continu pour commencer.
Splines en esquisse 3D, avec tangence sur les arêtes droites et énergie minimale.
Puis création de surfaces
Sculpter et congés sur les coins
Mais je suppose qu'il doit y avoir plus simple 🤔
Thomas
Message 14 sur 20
ThomasB44
Est ce que finalement ça ne correspondrait pas à une fonction de cintrage ? Onglet Modèle 3D/Groupe de fonctions Modifier
En tout cas ça me parait très proche. La ligne de cintrage est à placer au centre du profil.
Thomas
Message 15 sur 20
py-plan
Je vais essayer le cintrage. Déjà sur le tube et après sur les plats.
Je suis d'accord avec toi, il doit y avoir une méthode plus simple pour faire ça, surtout que l'on en voit de plus en plus et que d'autre y arrive alors pourquoi pas nous avec inventor ...
Message 16 sur 20
ThomasB44
Salut @py-plan
J'ai révisé un peu mes maths, et je te confirme que la fonction de cintrage est l'idéale pour ce genre de réalisation.
Simple et efficace !
Tu verras que l'hélicoïde de la fibre neutre est parfaitement tangente aux arêtes droites, et que n'importe où sur la trajectoire, une arête rejoint le centre.
En voici la démonstration :
Et la pièce issue de cette capture d'écran est en PJ.
Thomas
0 J'aime
Message 17 sur 20
patrick.emin
Bonjour @py-plan
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 18 sur 20
patrick.emin
Bonjour @py-plan
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
0 J'aime
Message 19 sur 20
py-plan
Solution acceptée
Après bien des essais et grâce a votre aide, j'y suis arrivé.
Merci a tous de votre aide.
Message 20 sur 20
romainbaille
Tu y es arrivé avec 4 plats?
0 J'aime
