Inventor : Ilogic : Export PDF + DWG + STEP depuis un IDW
tristan-haller
612 Visites
2 Réponses
Message 1 sur 3
tristan-haller
Bonjour,
Il m'arrive souvent de produire une Présentation pour de la sous-traitante tôlerie (découpe pliage soudure ...).
Pour effectuer la demande de prix à partir de l'IDW j'exporte
  • Un PDF descriptif des pièces attendu
  • Un DWG de chaque feuille à l'échelle 1:1
  • Un STEP de chaque pièces présentées (ouvrir IPT -> export STP -> fermer IPT)
Je cherche à écrire une règle Ilogic qui traduise les étapes suivantes :
  • Crée un nouveau dossier recevant les export, dans le même dossier que le IDW, nomé = <nom du fichier IDW> - exp - <AAAA-MM-JJ>
  • Activation de la feuille 1
  • Activer la règle Ilogic <Format de feuille> (déja écrite)
  • Export PDF et DWG de la feuille active nomé = <nom du fichier IDW> + <N° de page>.pdf / .dwg
  • Export STEP de chaque Pieces Présente sur la feuille active (modèle plié) nomé = <nom du fichier IPT > - <AAAA-MM-JJ>.stp
  • Recommencer pour chaque feuille
Je suis preneur de toutes sources si vous connaissez des solutions d'automatisations similaires.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
613 Visites
2 Réponses
Message 2 sur 3
gmassart
Solution acceptée
Bonjour
Pour les 2 premiers j'ai ça déjà en production on va dire
Pour le troisième pratiquement sauf que j'ai fait un système qui permet de sélectionner la vue, récupérer le nom de la vue et s'en servir pour nommer le fichier.
Par contre tout est en VBA mais facilement transposable en ilogic.
Export DWG avec un fichier ini à configurer
Public Sub DWGOutUsingTranslatorAddIn(DWGName As String, DWGDirectory As String, DWGConfiguration As String)
   ' Set a reference to the DWG translator add-in.
    Dim oDWGAddIn As TranslatorAddIn
    Dim i As Long
    For i = 1 To ThisApplication.ApplicationAddIns.Count
    If ThisApplication.ApplicationAddIns.Item(i).ClassIdString = "{C24E3AC2-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}" Then
        Set oDWGAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.Item(i)
        Exit For
    Next
    If oDWGAddIn Is Nothing Then
        MsgBox "The DWG add-in could not be found."
        Exit Sub
   ' Check to make sure the add-in is activated.
    If Not oDWGAddIn.Activated Then
        oDWGAddIn.Activate
   ' Create a name-value map to supply information
    ' to the translator.
    Dim oNameValueMap As NameValueMap
    Set oNameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
    ' Create the name-value that specifies
    ' the ini file to use.
    Call oNameValueMap.Add("Export_Acad_IniFile", DWGConfiguration)
   ' Create a translation context and define
    ' that we want to output to a file.
    Dim oContext As TranslationContext
    Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
    oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
   ' Define the type of output by
    ' specifying the filename.
    Dim oOutputFile As DataMedium
    Set oOutputFile = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
    oOutputFile.filename = DWGDirectory & DWGName & ".dwg"
   ' Call the SaveCopyAs method of the add-in.
    Call oDWGAddIn.SaveCopyAs(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oNameValueMap, oOutputFile)
End Sub
Export IGES (faut regarder la version STP qui doit trainer sur les forums)
Function Export2IGES(sViewName, sDirectory As String)
    Set oModelDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    'set translator options
    Set oIGESTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F44-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
    Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
    Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
    'Set export path
    Dim sPath As String
    oDataMedium.MediumType = kFileNameMedium
    'Set export file name
    oDataMedium.filename = sDirectory & "\" & sViewName & " - " & GetThickness & ".igs"
    If oIGESTranslator.HasSaveCopyAsOptions(oModelDoc, oContext, oOptions) Then
        ' Set geometry type for wireframe.
        ' 0 = Surfaces, 1 = Solids, 2 = Wireframe
        oOptions.value("GeometryType") = 1
        ' To set other translator values:
        ' oOptions.Value("SolidFaceType") = n
        ' 0 = NURBS, 1 = Analytic
        ' oOptions.Value("SurfaceType") = n
        ' 0 = 143(Bounded), 1 = 144(Trimmed)
        'Use Export To IGES to save drawing configuration and set here
        'Dim strIniFile As String = "C:\IGES\ConfigurationFile.ini"
        ' Create the name-value that specifies the ini file to use.
        'oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile
        'Save File
        Call oIGESTranslator.SaveCopyAs(oModelDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
End Function
Pour récupérer l'épaisseur des tôles, on s'en sert pour nommer le fichier d'export ça aide notre fournisseur à faire ses prix
Function GetThickness()
    Dim oPartDoc As PartDocument
    Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Make sure the document is a sheet metal document.
    If oPartDoc.SubType = "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}" Then
        Dim oSheetMetalCompDef As SheetMetalComponentDefinition
        Set oSheetMetalCompDef = oPartDoc.ComponentDefinition
        GetThickness = oSheetMetalCompDef.Thickness.ModelValue * 10 & "mm" 'L'unité de base est le cm... Logique Autodesk...
    Else
        Dim sThickness As String
        sThickness = InputBox("Veuillez entrer l'épaisseur de la tôle sans unité", "Epaisseur de la tôle")
        If sThickness <> "" Then
            GetThickness = sThickness
        Else
            MsgBox "Vous n'avez pas précisé d'épaisseur, la valeur est forcée à Xmm"
            GetThickness = "X"
End Function
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
0 J'aime
Message 3 sur 3
tristan-haller
Merci @gmassart ,
Je vais essayer de comprendre et implémenter tout ça.
Je reviendrait compléter quand j'aurais avancé.
0 J'aime
