Inventor. : IAM deriver pour peinture
Olivier_75
427 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
Olivier_75
Salut,
J'aimerais savoir comment faire pour avoir la surface de peinture en m2
Car, il faut convertir les mm2 en m2.
J'ai fait un dériver de mon assemblages pour créer un IAM Peinture
Mais je n'arrive pas à mettre cette donner dans mon plan.
Si vous avez une procédure, je suis preneur.
Merci
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
428 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
tristan-haller
Bonjour @Olivier_75,
Avez vous essayer la fonction "Finition" il me semble que sont objectif premier est ce genre d'usage (je ne l'utilise pas mais elle semble adaptée...)
Bon courage !
0 J'aime
Message 3 sur 5
Olivier_75
Salut @tristan-haller
Comment tu fais pour que cela soit dans un plan en m2
Merci
Olivier
0 J'aime
Message 4 sur 5
tristan-haller
Solution acceptée
Bonjour @Olivier_75
Il faut ajouter le nom du paramètre personnaliser a afficher (ici "PeintureMetreCarré" avec pour unité m²) a t'as nomenclature d'assemblage, et toutes les pièces et sous ensembles qui on ce nom de paramètres exporter vont fournir l'infos.
Dans le plan (.idw) tu ajoute la colonnes personnalisée pour ce nom de paramètres à la liste de pièces.
Bon courage !
0 J'aime
Message 5 sur 5
manon_puel
Bonjour @Olivier_75
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
