Inventor : Faire un Raccord Y coudé de deux diamètre différent
thomas.perisson
Observer Observer
759 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
thomas.perisson
Observer
Observer
Bonjour à tous!
Après moultes recherche sur le web je n'arrive pas a mes fins. J'espère trouver mes réponses ici.
J'essaye de faire rejoindre deux tubes 46mm ext 40 int coudé en Y qui se termine en une sortie 60mm ext et 50int.
Voila ou j'en suis
Je n'y arrive n'y avec la fonction balayage ou lissage. C'est au dessus de mes connaissances.
Merci pour l'aide
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
760 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
tristan-haller
Bonjour @thomas.perisson ,
Voyer ci dessous une façon de faire ce genre d'assemblage (une parmi tant d'autres...😅) :
 @Fabian_perree  à voire votre solution ci dessous, j'ai lu trop vite l'énoncé...
0 J'aime
Message 3 sur 5
Fabian_perree
Solution acceptée
Bonjour @thomas.perisson,
En effet pas facile facile ! Alors tu n'as pas le choix vu que les formes de départ et d'arrivé sont différentes il faudra plutôt utiliser le lissage. Bien qu'on puisse mettre une dépouille dans le balayage, ça risque d'être trop compliqué à gérer.
Ensuite tu es bien parti avec ton chemin, mais il faut que la poignée de la spline au début et à l'arrivée soit perpendiculaire à la face.
Ensuite il faut bien séparer chaque chemin et chaque section dans des esquisses différentes.
Enfin, dans les options de lissage choisir l'option trait d'axe pour sélectionner le chemin.
Faire les deux balayages puis une coque.
La pièce en p.j. si tu as encore des difficultés n'hésite pas à revenir je ferais une petite vidéo.
Cordialement,
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 4 sur 5
Fabian_perree
En relisant l'énoncé je me rend compte que la coque risque de ne pas convenir car les épaisseurs sont différentes.
Du coup pas le choix il faudra faire d'autres lissages pour réaliser une soustraction.
Pièce en p.j.
Il n'est pas nécessaire de séparer chaque contour dans une esquisse différente par contre, on peut sélectionner le contour que l'on souhaite si il y'en à plusieurs.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
Message 5 sur 5
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
