Inventor 2011 = Soucis d'impression (W10)
Non applicable
622 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
Non applicable
Bonjour,
J'utilise Inventor 2011 sur Windows 10.
J'ai un soucis lors de l'impression de mes plans vers papier ou vers pdf.
Par exemple si je met des flèches directionnelles sur mon plan, lors de l'impression ces dernières seront décalées de quelques millimètres.
Mon collègue sous Windows 7 n'a pas ce problème. Testé avec les même plan. Nous avons tout deux le même driver d'imprimante avec exactement les mêmes paramètres.
Le soucis semble donc se produire lorsque j'utilise la fonction PRINT dans Inventor.
Des idées ?
Merci.
Bonne journée.
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
623 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
Kevin_Megel
Solution acceptée
A premiere vue le soucis viendrai t de win10. Le soucis est il recents ( possible mis a jours ) a verifier la compatibilité onventor 2011 et win10 avec l'arrivé de win10 un certain nombre de logiciel non recent on perdu leur compatibilité avec windows.
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
Message 3 sur 4
jacquesrigal3467
Solution acceptée
Bonjour @Anonymous,
Inventor 2011 n'est pas du tout compatible avec Windows 10 (en tout cas Autodesk le signale comme tel) , tu peux essayer de modifier le lancement de l'exécutable inventor en modifiant le mode de compatibilité peut être celui-ci retrouvera un comportement normal.
voici un lien microsoft pour activer ce mode : mode de compatibilité
bon courage.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Message 4 sur 4
Non applicable
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
0 J'aime
