Ignorer message de Vault pendent execution de la regle.
denis.semeniuc
521 Visites
2 Réponses
Message 1 sur 3
denis.semeniuc
Bonjour,
je trouvé sur forum une code pour imprimer tous les dessin relier au assamblage.
je le addapte a mes besoin et tout marche bien.
un seul bemol est que a cause que les fichier sont enregistré dans vault, chaque fois a ouverture d'une dessin une message de Extraction est apparu. Celui la empeched'executer en mode automatique la regle.
je ne veux pas les extraire.
Avez vous une solution pour ignorer le message de Vault ou message de mettre a jour je fichier aussi.
Merci.
Voici le code:
' This is print all the associated idws of an assembly to PDF.
'This Is similar To the "Print all Ref idw" macro functionality, but' it is now converted into a iLogic rule.
'This assumes that the idw Is teh same File name As the part Or the assembly.
'There are a few changes to the orginal Macro:
' 1. Now have an option to print in color or B/W.
' 2. The ilogic code also prints the top level assembly.
' ----------------------------------------------------------------Kirk Arthur 8/30/2016
Sub Main ()
'check that the active document is an assembly file
If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
MessageBox.Show("Please run this rule from the assembly file.", "iLogic"): Exit Sub: End If
'Common to all drawings
Dim oWSPath As String = ThisDoc.Path' ThisApplication.DesignProjectManager.ActiveDesignProject.WorkspacePath
Dim oDrawingsFolder As String = Left(oWSPath, InStrRev(oWSPath, "\")) & "Dessins"
pdffilePath =  Left(oWSPath, InStrRev(oWSPath, "\")) & "PDF"
Dim oAsmDoc As AssemblyDocument = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oDrgPrintMgr As DrawingPrintManager
'get user input
RUsure = MessageBox.Show ( _
"This will create a PDF file for all of the assembly components that have" _
& vbLf & "drawings files. This rule expects that the drawing file shares the same" _
& vbLf & " name and location as the component." _
& vbLf & "", "iLogic  - Batch Output PDFs ",MessageBoxButtons.YesNo)
If RUsure = vbNo Then:Return:Else:End If
'- - - - - - - - - - - - -PDF setup - - - - - - - - - - - -
'Dim oPrintMgr As PrintManager = ThisApplication.ActiveDocument.PrintManager
'If MsgBox("Using Printer " & oPrintMgr.Printer & ", Best Fit, 11x17 paper, Landscape Mode." _
'& vbLf & " " _
'& vbLf & " Do you want to continue?" _
', vbYesNo + vbQuestion, "System Printer Settings ") = vbNo Then: Exit Sub: End If
' ----Determine if the prints should be in color or B/W ------
oColorAsBlack="False"
RUsure = MessageBox.Show ( "Do you want to print this in COLOR?"& vbLf & "", "Color or B/W Prints",MessageBoxButtons.YesNo)
oColorAsBlack="True" : Else: End If
Dim oRefDocs As DocumentsEnumerator = oAsmDoc.AllReferencedDocuments
Dim numFiles As Integer = 0
'- - - - - - - - - - - - -Component Drawings - - - - - - - - - - - -'look at the files referenced by the assembly
For Each oRefDoc As Document In oRefDocs
Dim oRefFileName As String = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oRefDoc.FullFileName)
Dim oRefDrawingFile As String = oDrawingsFolder & "\" & oRefFileName & ".idw"
'oRevNum = iProperties.Value("Project", "Revision Number")
'[Gets drawing file name from assembly/part filename
'strips path
DrawFileName = Right(oRefDrawingFile, Len(oRefDrawingFile) -InStrRev(oRefDrawingFile, "\"))
'strips extension
DrawName = Left(DrawFileName, Len(DrawFileName) -4)
'adds drawing path and extension
'Vault(oRefDrawingFile)
	If (System.IO.File.Exists(oRefDrawingFile)) Then
	    numFiles = numFiles + 1
		Dim oDrawDoc As DrawingDocument = ThisApplication.Documents.Open(oRefDrawingFile, True)
		oDrawDoc.Activate
		RevNum = oDrawDoc.PropertySets.Item(1).Item("Revision Number").Value
		PrintBG(DrawName,oDrawDoc, pdffilePath, RevNum)
	    oDrawDoc.Close (True)
	End If
 Next
'        MsgBox ("There are " & numFiles & " sent to printer.")
'- - - - - - - - - - - - -Top Level Drawing - - - - - - - - -
Dim oAssyFileName As String = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oAsmDoc.FullFileName)
Dim oAssyDrawingFile As String = oDrawingsFolder & "\" & oAssyFileName & ".idw"
'Vault(oAssyDrawingFile)
If (System.IO.File.Exists(oAssyDrawingFile)) Then
    Dim oAsmDrawDoc As DrawingDocument = ThisApplication.Documents.Open(oAssyDrawingFile, True)
    oAsmDrawDoc.Activate
	RevNum = oAsmDrawDoc.PropertySets.Item(1).Item("Revision Number").Value
	DocName = ThisDoc.FileName(False) 'without extension
	PrintBG(DocName,oAsmDrawDoc,pdffilePath, RevNum)
    oAsmDrawDoc.Close (True)
Else
      MessageBox.Show (" No IDW of the Top level file found!" _
    & vbLf & " " _
    & vbLf & "There were " & numFiles & " files sent to the printer.", " Job Complete ")
Return
End If
MessageBox.Show ("There were " & numFiles & " files sent to the printer."," Job Complete ")
'MessageBox.Show("New Files Created in: " & vbLf & idwpathname, "iLogic")'open the folder where the new ffiles are saved'Shell("explorer.exe " & oFolder,vbNormalFocus)
End Sub
Private Sub Vault(oOtherDocPath)
'Dowload From Vault
Dim oRuleArguments As Inventor.NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap()
oRuleArguments.Add("oFilePath",oOtherDocPath)
iLogicVb.RunExternalRule("Get From Vault Function", oRuleArguments)
'this returns True/False depending on whether download was successful or not.
Dim oFileDownloadedSuccessfully As String = oRuleArguments.Item("Success")
'MessageBox.Show(oFileDownloadedSuccessfully,oFilePath)
'use this line before checking For other files
oRuleArguments.Clear
End Sub
Sub Child(oAssyDoc As AssemblyDocument, ParentItemNumber As String, DrawingPath As String)
Dim oBOM As BOM = oAssyDoc.ComponentDefinition.BOM
Dim oBOMView As BOMView = oBOM.BOMViews.Item("Structured")
Dim oBOMRow As BOMRow
'Prints Fabrication Drawings and additional assembly drawings that exist in the BOM.
'Checks each item in BOM with greater than 0 qty for drawing with matching filename in the given directory, opens, prints, and closes.
For Each oBOMRow In oBOMView.BOMRows
	If oBOMRow.ItemQuantity > 0 Then
		FullFileName = oBOMRow.ComponentOccurrences.Item(1).Definition.Document.FullFileName
		'strips path
		FileName = Right(FullFileName, Len(FullFileName) -InStrRev(FullFileName, "\"))
		'strips extension
		Name = Left(FileName, Len(FileName) -4)
		DrawingFileName = DrawingPath & Name & ".idw"
		'If a drawing with the same filename from the BOM is found, it is opened and printed
		'Determines if drawing is an assembly drawing that may have children drawings
		Try
			oDrawDoc = ThisApplication.Documents.Open(DrawingFileName, True)
			ItemNumber = ParentItemNumber & "." & oBOMRow.ItemNumber
'			PrintBG(oDrawDoc, ItemNumber)
			If InStr(oDrawDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("Drawing Type").Value, "Assembly") > 0 Then
				MsgBox("Running child from child" & vbNewLine & oBOMRow.ItemNumber)
				Child(oBOMRow.ComponentOccurrences.Item(1).Definition.Document, ParentItemNumber & "." & oBOMRow.ItemNumber, DrawingPath)
			End If
			oDrawDoc.Close(True)
		Catch
			'If nothing is found, nothing is done
		End Try
	End If
Next
End Sub
Sub PrintBG(oFileName,oDoc, oPath,RevNum)
    oDrgPrintMgr = oDoc.PrintManager
    oDrgPrintMgr.AllColorsAsBlack = oColorAsBlack
    oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale
    oPrintMgr = ThisApplication.ActiveDocument.PrintManager
   ' Printer setup, default printer
    'oPrintMgr.ColorMode = kPrintDefaultColorMode ' Set to default. Uses printer settings
    oPrintMgr.PrintRange = kPrintAllSheets 'Prints all sheets in the idw.
    oPrintMgr.NumberOfCopies = 1 ' Set to print one copies.
    oPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation ' Set to print using landscape orientation.
    oPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeTabloid 'Set the paper size.
	oPrintMgr.PrintToFile(oPath & "\" & oFileName & "-Rev." & RevNum & ".pdf")
'    oPrintMgr.SubmitPrint ' Submit the print.
'		oPrintMgr.PrintToFile(pdffilePath+"\"+DrawName+"-Rev."+oRefRevNum+".pdf")
End Sub
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
522 Visites
2 Réponses
Message 2 sur 3
Fabian_perree
Solution acceptée
Bonjour @denis.semeniuc,
je suppose que tu ne veux pas régler en Non par défaut ? Ce que tu peux faire dans les réglages d'Inventor.
ici : https://forums.autodesk.com/t5/inventor-programming-ilogic/ignore-vault-checkout-message-in-inventor...
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
0 J'aime
Message 3 sur 3
denis.semeniuc
Merci, ca marche
0 J'aime
