fermeture d'inventor lors de placement depuis le centre de contenu
Non applicable
1 584 Visites
18 Réponses
Message 1 sur 19
Non applicable
bonjour
je ne peux plus importer de pièces depuis le centre de contenu.
Inventor se ferme, ou mets : "l'insertion d'une pièce dans l'ensemble a échoué
et si je reprends un ensemble qui a un composant importer depuis le centre de contenu, il me grise le composant et mets que le lien n'est pas résolu
quels paramètres dois je contrôler?
0 J'aime
Solutions acceptées (3)
1 585 Visites
18 Réponses
Replies (18)
Message 2 sur 19
Mark.Lancaster
@Anonymous
This is an English speaking forum and when your posting is translated we see this
closing of inventor when placing from content center
Hello
I can no longer import parts from the content center.
Inventor closes, or puts: "the insertion of a part in the assembly failed
and if I take a set that has a component to import from the content center, it will gray out the component and put that the link is not resolved
what parameters should i control?
Are you running Inventor 2016-2020 under Win 10 1903 version or newer?  https://synergiscadblog.com/2019/05/28/important-for-autodesk-inventor-2016-thru-2019-users/
Mark Lancaster
0 J'aime
Message 3 sur 19
gmassart
Bonjour Laurent
Regardez dans le projet si les bibliothèques de contenu sont bien répertoriées et activées (le bouton en bas à droite dans la fenêtre de gestion des projets)
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
0 J'aime
Message 4 sur 19
Non applicable
Toutes les bibliothèques sont activées
[cid:[email protected]]
Nous avons tester sur d autre machine, plusieurs ont le même problème.
0 J'aime
Message 5 sur 19
ThomasB44
Salut,
Par défaut, les fichiers produits à partir du centre de contenu sont enregistrés ici :
Donc vérifie que ce répertoire est le bon, et qu'il est accessible en lecture et écriture.
Si ce répertoire a changé d'adresse, Inventor va chercher le fichier, mais au mauvais emplacement...il faudra retrouver, ou produire à nouveau, le fichier. Et le ranger au bon emplacement.
A cet emplacement, on trouve également les bibliothèques (fichiers IDCL), un plantage d'Inventor indiquerait que celles ci sont peut être corrompues...Tu as bien les bonnes bibliothèques par rapport à ta version d'Inventor ?
Si oui, il faut tenter une réparation de l'installation, et réparer uniquement ces bibliothèques.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
Message 6 sur 19
Non applicable
Merci pour la réponse.
J'ai vérifié les paramètre et les chemin d'accès.
Comparer sur une machine qui ne plante pas... même fait une réinstallation complète...
Le problème existe toujours
0 J'aime
Message 7 sur 19
ThomasB44
Quelle est ta version d'Inventor ? 2019 ?
Thomas
0 J'aime
Message 8 sur 19
Non applicable
Version 2019 pro édition éducation
Avec Windows 10 version 18363
0 J'aime
Message 9 sur 19
ThomasB44
Solution acceptée
Apparemment il y a un problème sur cette version entre IV2019 et Windows.
Il faut installer IV2019.4.1 pour y remédier.
J'ai trouvé ça ici : https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/crash-of-content-center/m-p/9018702
Vérifie les versions IV et Windows entre tes différentes machines ?
Thomas
0 J'aime
Message 10 sur 19
Non applicable
J'ai pourtant fait attention qu'inventor soit à jour....
Voilà ma version installée :
0 J'aime
Message 11 sur 19
ThomasB44
Je ne vois pas tes images... 😓
Thomas
0 J'aime
Message 12 sur 19
Non applicable
0 J'aime
Message 13 sur 19
Non applicable
Solution acceptée
je vais tester la version 2019.4.1
(les mystère de l'informatique font que nous avons des machine qui n'ont pas le problème, et d'autre qui l'ont. )
0 J'aime
Message 14 sur 19
ThomasB44
Solution acceptée
Oui...personnellement je mettrais ça plutôt sur le dos de Windows 😂
Il est clairement indiqué que la 2019.4 corrige un bug identique lié à une maj Windows.
J'espère que ça va solutionner ton problème 😀
Thomas
0 J'aime
Message 15 sur 19
ThomasB44
Tu devrais voir ça sur ton application de bureau :
L'application de bureau devrait te proposer la 2019.4.3...
Thomas
0 J'aime
Message 16 sur 19
Non applicable
Malheureusement l'application de bureau ne me propose pas plus de mise à jour.
Nous somme une plateforme de service dans une Université, avec un service de distribution de logiciel, il y a p.e. des subtilité de License ou autre.
Mais maintenant j'ai une bonne piste pour faire corriger le problème.
Je suis en train de regarder avec les service concerné. Je vous informe au plus vite de la suite...
0 J'aime
Message 17 sur 19
ThomasB44
Peut être un problème informatique avec le réseau de l'université, j'ai eu le même problème ici au travail.
Il faut que ton responsable informatique ouvre le port du proxy pour que l'application de bureau soit connectée :
Thomas
0 J'aime
Message 18 sur 19
Non applicable
bonjour
merci pour toutes ces informations.
effectivement, le bug est lier à la version de Windows non compatible à la version d'Inventor.....
l'application de bureau ne nous donne pas la possibilité de passé à des version supérieur à cause de notre licence école.
je vais devoir attendre qu'ils nous mettent a disposition la version 2020.
et c'est pas lier a Inventor mais a l’administration de notre Institution.
merci à tous.
0 J'aime
Message 19 sur 19
ThomasB44
La magie de Windows...et la rigueur des administrations... 😅
Bonne continuation 👍
Thomas
0 J'aime
