dépliage. mise à plat
sendy.tomassini
4 596 Visites
27 Réponses
Message 1 sur 28
sendy.tomassini
Bonjour,
je viens vers vous au sujet des dépliages dans le mode tôlerie ou fonction mise à plat.
J'ai une forme que je souhaiterais déplié afin d'avoir la forme à plat pour la fabrication.
Est-ce-possible?
En vous remerciant d'avance
Meilleures salutations
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
4 597 Visites
27 Réponses
Replies (27)
Message 2 sur 28
ThomasB44
Salut @sendy.tomassini
Oui bien sûr, même avec ce genre de forme.
Et les fonctions Dépliage et Repliage fonctionnent aussi.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 28
sendy.tomassini
Bonjour,
Ma forme de base est tirer d'une pièce existante. si je fais un épaississement-décalage la fonction mise à plat ne l'accepte pas.
Cette forme est fait avec des plans faite sur une esquisse.
Une idée pour pouvoir y arriver?
0 J'aime
Message 4 sur 28
ThomasB44
Pour utiliser la fonction "Mise à plat", il ne faut utiliser que les fonctions de l'onglet "Tôlerie" :
Les fonctions de l'onglet "Modèle 3D", ne sont pas reconnues par la "Mise à plat"
J'ai du mal à distinguer la géométrie de ta pièce selon tes captures d'écran et je ne sais pas pour le moment si elle est réalisable en tôlerie.
Donne moi plus de détails si tu veux que j'y jette un œil.
J'utilise la version 2014, donc si tu utilises une version plus récente et que tu veux joindre un fichier, il me faudrait un *.STEP
Thomas
0 J'aime
Message 5 sur 28
ThomasB44
As tu réussi avec les fonction de Tôlerie ?
Thomas
0 J'aime
Message 6 sur 28
patrick.emin
Bonjour @sendy.tomassini
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 7 sur 28
sendy.tomassini
Bonjour,
Des urgences au travail ne m'ont pas permis de me remettre dessus.
Jje me remets dessus dès Lundi je vous tiens au jus. mes premiers test ne sont pas concluant,
0 J'aime
Message 8 sur 28
ThomasB44
N'hésite pas à joindre ici un fichier STEP (*.STP) si toutefois il ne contient pas de données confidentielles.
Je pourrai alors y jeter un œil, et t'aider plus précisemment.
Thomas
0 J'aime
Message 9 sur 28
sendy.tomassini
Bonjour Monsieur,
J'ai essayé de créer dans la fonction tôlerie, mais je me dit que ce que je souhaiterais faire n'est peut être pas possible.
Vous trouverez ci joint le ipt avec les surface dont la sur épaisseur doit faire 0.2 et je dois la mettre à plat. le site me dit que je peux pas mettre de step en pièce jointe.
SI j'arriverais à faire ça je gagnerais 1 jours de travail sur chaque pièces. En espérant que vous puissiez faire qqch, j'ai pas envie d'acheter un autre programme.
En vous remerciant d'avance, je vous souhaite mes meilleures salutations.
0 J'aime
Message 10 sur 28
ThomasB44
Peux tu me faire un STEP ? (*.stp)
Ma version d'Inventor ne me permet pas de lire ton fichier.
Merci.
Edit : il faut mettre le STEP dans un ZIP.
Thomas
0 J'aime
Message 11 sur 28
sendy.tomassini
Voici le step, il ne l'acceptais pas dans le ziper
0 J'aime
Message 12 sur 28
ThomasB44
Voici ta pièce Smiley clignant de l'œil
Je te laisse regarder les fonctions que j'ai utilisées.
Thomas
0 J'aime
Message 13 sur 28
ThomasB44
Et avec un screencast, c'est encore mieux pour bien comprendre Smiley clignant de l'œil
Thomas
0 J'aime
Message 14 sur 28
sendy.tomassini
Bonjour Thomas,
Milles merci j'ai put réussir pour cette solution la.
Je dois mettre en place ça sur plusieurs profils de pièces. j'ai des formes avec une courbes sur un axe, deux axes et sur des lissages.
Sur un Axe grâce a vous plus aucun problème, sur deux axe au top sauf que je doit rajouter sur rayon de 0.25 qui fait que ma mise à plat n'est plus accepter (*la poisse). et pour ce qui est des lissage de suis encore dessus mais ça va être super compliquer je pense.
Vous trouverez ci joint le step de celui ou je coinces pour ces deux petits rayons  doivent être sur les deux pointes de l'arc de cercle,.
Si vous trouvez une solution envoyé moi votre adresse je vous envoie une énorme boîte de chocolat!
En vous remerciant mille fois d'avance, je vous souhaite une bonne journée
0 J'aime
Message 15 sur 28
ThomasB44
Voici ta pièce.
C'est un peu plus complexe Smiley clignant de l'œil
Thomas
0 J'aime
Message 16 sur 28
sendy.tomassini
Oui j'ai vue... Voilà la pièces exact que je dois faire.
Dans ma logique c'est juste! Comme j'ai put faire un dépliage et un repliage mais le mise à plat refuse...
il me marque que je dois modifier les entrées, puis recommencez. SOS! Smiley frustré
J'ai du mettre la révolution après les dépliages afin qu'il découpe juste.
0 J'aime
Message 17 sur 28
ThomasB44
Exact pour la révolution...
Et bizarre pour les dépliages et repliages...le 2ème ne passe pas dans la mise à plat.
Je cherche. Smiley frustré
Thomas
0 J'aime
Message 18 sur 28
ThomasB44
Cette fois ça passe !
 j'ai du ajouter des scissions supplémentaires, et la mise à plat est acceptée. Smiley clignant de l'œil
Thomas
0 J'aime
Message 19 sur 28
sendy.tomassini
C'est pas accepté je me suis trompé!
ma forme de base doit absolument partir du plan XY car la forme de base est en réalité une esquisse dérivé d'une pièce.
Oui je sais je suis super chiante Smiley MDR
Mon perçage central à une décalage par rapport au centre
0 J'aime
Message 20 sur 28
ThomasB44
Peux tu me donner plus de détails ?
Thomas
0 J'aime
