Créer une Norme pour profilé
Non applicable
1 873 Visites
13 Réponses
Message 1 sur 14
Non applicable
Bonjour, est-il possible de créer une norme pour que mes profilés perso soient classés. Car actuellement lorsque j'utilise le frame generator je sélectionne norme -> "sans nom" et là je trouve tous les profilés perso que j'ai publiés malgré le fait que je les ai classés dans différents dossiers dans ma bibliothèque. Comme j'utilise un grand nombre de profilés différents je voulais qu'ils soient classés.
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
1 874 Visites
13 Réponses
Replies (13)
Message 2 sur 14
ThomasB44
Solution acceptée
Salut @Anonymous
Oui c'est possible, il faut renseigner les propriétés de la famille dans le centre de contenu, ici :
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
Message 3 sur 14
Non applicable
Merci ! Smiley heureux
Une autre question, je pense que j'ai mal paramétré mes profilés lors de la publication car lors de l'utilisation du frame generator j'ai dans taille " (sans nom1) " et dans famille j'ai mes profilés alors que je devrais avoir une famille de profilés..
aaa.PNGJe pense que c'est dû au fait que j'utilise la même largeur pour un profilé, seule la longueur change et est pilotée par mon ossature.
0 J'aime
Message 4 sur 14
ThomasB44
Même si tu n'as qu'un seul membre dans ta famille, il faut compléter la "Désignation de la taille" et mapper ce paramètre. Comme par exemple ci-dessous avec un de mes profils de marche :
Thomas
0 J'aime
Message 5 sur 14
ThomasB44
Ah et, lors du placement avec Frame Generator, on commence par choisir une norme.
Cette norme permet de filtrer les familles, il faut bien sûr vérifier ce qui a été saisi dans les propriétés des familles.
1 famille = 1 une publication dans le centre de contenu
Puis on peut filtrer par taille, c'est à dire par membre de la famille sélectionnée.
Thomas
0 J'aime
Message 6 sur 14
Non applicable
Je n'ai pas la ligne "Taille" disponible pour le mappage comment l'ajouter ?AAAA.PNG
0 J'aime
Message 7 sur 14
ThomasB44
Ajoute une colonne dans la table de ta famille : "Taille"
Valide, puis retourne dans les propriétés de ta famille, et va chercher le paramètre "Désignation de la taille" dans iPropriétés/Projet.
Normalement si tu retournes dans ta table, tu dois voir que c'est bien mappé :
Je reconnais que c'est parfois un peu chiant de jongler entre la table et les propriétés. Smiley frustré
Thomas
0 J'aime
Message 8 sur 14
ThomasB44
Parfois la désignation de la taille est disponible directement dans la table de la famille comme le montre ma 2ème capture d'écran.
Parfois il faut d'abord aller la chercher dans les propriétés comme je le montre sur ma 1ère capture d'écran.
Je n'ai pas saisi exactement le pourquoi du comment concernant ce point. Smiley indifférent
Thomas
0 J'aime
Message 9 sur 14
Non applicable
Même en mappant moi-même ça ne marche pas j'ai toujours "(sans nom 1)" dans "Taille" .. J'effectue mes publications comme ceci :
1122334455
PS: je n'ai pas mis toutes les étapes, uniquement les plus importantes.
0 J'aime
Message 10 sur 14
gmassart
Faut penser à mettre la formulation du nom dans la table de la famille aussi je pense.
Au passage petit astuce : tu peux mettre une formule dans les éléments de la table
Pour Partnumber je ne me content pas de mettre
"Tube sans soudure Ø<Stock Number> - <G_L>" pour une tube sans soudure
mais je mets
"=Tube sans soudure Ø<Stock Number> - <G_L>"
Dans ce cas on retrouve la formule telle que dans la nomenclature, le "=" est important
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
0 J'aime
Message 11 sur 14
ThomasB44
Ta publication est correcte.
L'étape que j'ai décrite précédemment se fait APRES la publication, et en supplément de celle-ci.
La publication permet juste d'enregistrer le profil dans le centre de contenu, avec les bons paramètres de catégorie.
Mais il reste d'autres choses à configurer dans la table des familles et le mappage des paramètres.
Voici un de mes tubes par exemple :
Thomas
0 J'aime
Message 12 sur 14
Non applicable
@ThomasB44  Oui j'effectue bien le mappage tel que tu le decrit après ma publication, mais ça ne change rien ..
Cependant je viens de remarqué que si j'ajoute "Numéro de pièce" dans la colonne des identifiants il me met mon numéro de pièce dans "Taille" (voir images 1 et 2) :
1122
Comme j'ai qu'une taille par famille ça me convient ! Smiley heureux
0 J'aime
Message 13 sur 14
ThomasB44
Solution acceptée
Exact, tu as raison, j'ai oublié ce point. Il faut que la "Taille" soit une colonne d'identifiants.
Si tu as besoin de la taille comme identifiants, bien évidemment Smiley clignant de l'œil
Thomas
0 J'aime
Message 14 sur 14
ThomasB44
Voici quelques infos supplémentaires, pour plus de détails sur le sujet :
Avec les familles de profils, utilisable avec ou sans Frame Generator, l'identifiant sera forcément au minimum la taille (et la longueur). En fait, avec Frame Generator, le champ "Taille" de la fenêtre de placement d'un profil renseigne ce champ en compilant bout à bout les identifiants. Si par exemple tu n'as pas mis "Taille" (issu de la table de ta famille) mais que tu as renseigné "Hauteur" et "Largeur", le champ sera complété comme suis :
La mise en forme est vraiment moche...et ce n'est pas convivial.
En revanche, lors du placement de cette même famille, en dehors du Frame Generator, comme plusieurs identifiants ont été sélectionné, on obtient ceci :
C'est pourquoi je préconise de construire une colonne "Taille" dans la table de famille des profils. Personnellement je trouve ça plus sympa.
Et pour des pièces classiques comme des vis, plusieurs identifiants fonctionnent très bien :
Voilà Smiley très heureux
Thomas
0 J'aime
