Zugriff auf aktuellen Versatz mit ilogoc
Gajus61
1.447Aufrufe
14Antworten
Nachricht 1 von 15
Gajus61
Hallo Inventorgemeinde,
ich suche einen Weg, mit dem ich die x-y-z-Werte für den Versatz vom Ursprung auslesen bzw. ändern kann.
Am einfachsten wäre es, wenn man einen Parameter
angeben kann, der als Parameter im Feld verknüpft bleibt. Leider wird der nach Bestätigung nur der Wert des Parameters übernommen.
Es gibt über
iProperties.Value ( "part", "Name des Reiters", "Variable")
die Möglichkeit, Parameter aus den iProperties auszulesen. Man muss aber die Englischen Bezeichner der Reiternamen kennen, und auch die Variablennamen.
Meine Frage:
Wo finde ich diese Informationen bzw. wer kennt die Parameternamen für mein spezielles Problem.
Für die Hilfestellung danke ich im Voraus.
LG
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.448Aufrufe
14Antworten
Antworten (14)
Nachricht 2 von 15
Peter.C.Schulz
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Gajus61,
die Informationen die Du suchst sind Baugruppen-Informationen. Sie werden zwar im iProperty-Dialog angezeigt, sind aber keine Bauteil-Properties, die Du mit iProperties.Value() ansprechen kannst. Es sind Eigenschaften der Occurrence, also der jeweiligen platzierten Komponente in der Baugruppe.
Mit dem folgenden Code, kommst du an die gewünschten Eigenschaften deiner Komponente. Aber Achtung: die Einheiten sind immer Zentimeter und müssen ggf. noch entsprechend formatiert/umgerechnet werden.
Im Beispiel Code wird nach der Komponente mit dem Namen "ENG-DOC-00048" auf der obersten Baugruppenebene gesucht und die Werte in die Variablen dX, dY und dZ gespeichert. Ich habe zur Kontrolle die Ausgabe in einer Dialogbox hinzugefügt.
Dim oAsm As AssemblyDocument
oAsm = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oOcc As ComponentOccurrence
Dim dX, dY, dZ As Double
For Each oOcc In oAsm.ComponentDefinition.Occurrences
    If oOcc.Name = "ENG-MUC-000048" Then
        dX = oOcc.Transformation.Translation.X ' X-Wert
        dY = oOcc.Transformation.Translation.Y ' Y-Wert
        dZ = oOcc.Transformation.Translation.Z ' Z-Wert
    End If
Next
MessageBox.Show("X=" & Round(dX, 3) & " Y=" & Round(dY,3) & " Z=" & Round(dZ,3), "Title")
Gruß, Peter
Peter Schulz
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 15
Gajus61
Hallo Peter,
Vielen Dank für die schnelle und klar verständliche Rückmeldung. Soweit so klar, jetzt kann ich die Parameter auslesen. Ich kann den/die Translationsparameter aber nicht direkt beschreiben. In den Objektbeschreibungen wird "Translation" als Vektorobjekt angegeben. Um die Versatzparameter neu zu setzen, muss man scheinbar eine Vektormethode anwenden. Ich bin leider kein VBA-Spezialist und auch mit Vektoren hab ichs nicht. Deshalb die Frage: Wie schreibe ich neue Werte für die Versatzparameter.
Für Deine Antwort bedanke ich mich im Voraus.
LG Erwin
Nachricht 4 von 15
Peter.C.Schulz
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo Erwin,
ich habe mal ein wenig weiter nachgeforscht und im Inventor Customization Forum Code gefunden, der dir weiterhelfen könnte.
Im Artikel Place components using coordinates wird die Verwendung der Matrix und Vektoren gezeigt.
Hoffe dies hilft Dir weiter.
Grüße,
Peter
Peter Schulz
Nachricht 5 von 15
Gajus61
Akzeptierte Lösung
Hallo Peter,
Vielen Dank für Deine Bemühungen. In dem Beitrag wird ein neues Teil eingefügt und positioniert. Ich habe das Teil bereits in der iam und will es nachträglich verschieben. Im Deutschen Forum bin ich schließlich fündig geworden und habe mir ein Programmzeilen ableiten können; verstehen tu ichs nicht wirklich, aber Hauptsache es funktioniert.
evx = evx
Dim oAsmCompDef As AssemblyComponentDefinition
oAsmCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition
Dim oTG As TransientGeometry
oTG = ThisApplication.TransientGeometry
Dim oMatrix As Matrix
oMatrix = oTG.CreateMatrix
oMatrix.SetTranslation(oTG.CreateVector(0, 0, evx/10))
oAsmCompDef.Occurrences.ItemByName("OberteilGesamt:1").Transformation = oMatrix
evx ist der Wert den der Bauteil absolut vom Koordinatenursprung in einer Richtung versetzt angeordnet werden soll. Der ist als Benutzerparameter definiert. Die erste Zeile dient nur dazu, dass die Regel automatisch bei einer Änderung des Wertes aufgerufen wird. Die vorletzte Zeile definiert die Verschiebematrix, die ich in das Bauteil übergebe.
LG Erwin
Nachricht 6 von 15
fullevent
Hallo @Gajus61,
ich habe mich Anfang des Jahres mit dieser Thematik beschäftigt und mir ein paar kleinere Tools gemacht.
Möchtest du eine neue Position für das Teil vergeben oder einen Wert um den Verschoben werden soll?
Screencast Verschiebung (selektierte Komponenten werden um eingegebene Werte verschoben)
Möchtest du auch Drehungen umsetzen?
Screencast Drehung (selektierte Komponente wird auf eingegebene Winkel gedreht)
Grüße,
Aleksandar Krstic
Produkt- und Projektmanager
Nachricht 7 von 15
Gajus61
Hallo,
Ich will (momentan) nur Verschieben. Dazu habe ich auch schon eine Lösung gefunden.
Rotieren wäre ev. für andere Bauteile ev. Interessant. Kannst du Deine Tools übermitteln, oder sind die "geheim".
Grüße
Nachricht 8 von 15
Peter.C.Schulz
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Gajus61 ,
vielleicht kannst Du ja deine eigene Lösung als solche markieren, dann können andere im Forum sehen, dass eine Lösung gefunden wurde.
LG
Peter
Peter Schulz
Nachricht 9 von 15
fullevent
Hallo @Gajus61,
geheim ist da nichts. Das meiste wäre ohne die Hilfe der Mitglieder hier nicht zustande gekommen.
Sobald ich wieder am Arbeitsplatz bin werde ich den Code posten bzw. hochladen.
Wird allerdings 2-3 Wochen dauern.
Wäre schön wenn du deine Lösung ebenfalls postest und, wie @Peter.C.Schulz  schon geschrieben hat, als Lösung markierst.
Viel Erfolg weiterhin.
Grüße
Aleksandar Krstic
Nachricht 10 von 15
Gajus61
Hallo fullevent,
"meine" paar Codezeilen sind schon im Post. Da ich so gut wie keine Erfahrung mit dem Forum habe, weiß ich leider nicht, wie man die farblich markiert. Den "Als Lösung markieren"-Button habe ich bereits gedrückt.
Danke für Deine Unterstützung
LG
Nachricht 11 von 15
Nicht anwendbar
Entschuldigung wenn ich mich jetzt einfach mal einklinke aber ich bräuchte so etwas ähnliches. Ich suche einen Code, der mir den Aktuellen Versatz (Translation und Rotation) in Excel ausgeben kann.
Sub Export_xyz_excel()
Dim oAsmDoc As AssemblyDocument
Set oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim sDocName As String
Dim i As Long
Dim iRow As Long
Dim XL As Object
Dim xlWB As Object
Dim xlWS As Object
If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject And ThisApplication.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject Then
MsgBox "Only Part or Assymbly document ", vbCritical
Exit Sub
End If
Set XL = CreateObject("Excel.Application")
Set xlWB = XL.Workbooks.Add
Set xlWS = xlWB.ActiveSheet
XL.Visible = True
iRow = 1
xlWS.Cells(iRow, 1).value = "Name"
xlWS.Cells(iRow, 2).value = "Type"
xlWS.Cells(iRow, 3).value = "Child"
xlWS.Cells(iRow, 4).value = "Length"
xlWS.Cells(iRow, 5).value = "Width"
xlWS.Cells(iRow, 6).value = "WidthOfLift"
xlWS.Cells(iRow, 7).value = "LiftRelPosX"
xlWS.Cells(iRow, 8).value = "Height"
xlWS.Cells(iRow, 9).value = "PosX"
xlWS.Cells(iRow, 10).value = "PosY"
xlWS.Cells(iRow, 11).value = "PosZ"
xlWS.Cells(iRow, 12).value = "RotX "
xlWS.Cells(iRow, 13).value = "RotY "
xlWS.Cells(iRow, 14).value = "RotZ "
xlWS.Rows("1:1").Select
XL.Selection.Font.Bold = True
With XL.Selection.Font
.name = " Arial"
.Size = 11
.Bold = False
End With
On Error Resume Next
For i = 1 To ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Occurrences.Count
Set oOcc = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Occurrences(i)
Dim oOL As Vector
Dim oT As Matrix
Set oT = oOcc.Transformation
Set oOL = oT.Translation
Dim oMatrix1 As Matrix
Set oMatrix1 = oOcc.Transformation
Dim oOrigin1 As Point
Dim oX1 As Vector
Dim oY1 As Vector
Dim oZ1 As Vector
Call oMatrix1.GetCoordinateSystem(oOrigin1, oX1, oY1, oZ1)
Dim oMatrix2 As Matrix
Set oMatrix2 = ThisApplication.TransientGeometry.CreateMatrix
Dim oOrigin2 As Point
Dim oX2 As Vector
Dim oY2 As Vector
Dim oZ2 As Vector
Call oMatrix2.GetCoordinateSystem(oOrigin2, oX2, oY2, oZ2)
Dim paraLänge As Object
Dim paraAbstand As Object
Dim paraQuer As Object
Dim paraFuss As Object
Dim paraHöhe As Object
Dim oParameter As Object
Dim paraType As Object
Dim k As Long
Set paraLänge = oAsmDoc.ComponentDefinition.Occurrences.Item(i).Definition.Parameters.Item("Segmentlänge")
Set paraQuer = oAsmDoc.ComponentDefinition.Occurrences.Item(i).Definition.Parameters.Item("Anzahl_Querstreben")
Set paraFuss = oAsmDoc.ComponentDefinition.Occurrences.Item(i).Definition.Parameters.Item("Anzahl_Standfüße")
Set paraHöhe = oAsmDoc.ComponentDefinition.Occurrences.Item(i).Definition.Parameters.Item("Eingabe_Höhe")
Set paraAbstand = oAsmDoc.ComponentDefinition.Occurrences.Item(i).Definition.Parameters.Item("Abstand_Kettenmitte")
iRow = iRow + 1
Debug.Print
xlWS.Cells(iRow, 1).value = oOcc.name
xlWS.Cells(iRow, 3).value = 0
xlWS.Cells(iRow, 4).value = paraLänge.value
xlWS.Cells(iRow, 4).value = Round(xlWS.Cells(iRow, 4).value / 100, 3)
xlWS.Cells(iRow, 5).value = paraAbstand.value
xlWS.Cells(iRow, 5).value = Round(xlWS.Cells(iRow, 5).value / 100, 3)
xlWS.Cells(iRow, 6).value = 0
xlWS.Cells(iRow, 7).value = 0
xlWS.Cells(iRow, 8).value = paraHöhe.value
xlWS.Cells(iRow, 8).value = Round(xlWS.Cells(iRow, 8).value / 100, 3)
xlWS.Cells(iRow, 9).value = oOL.x
xlWS.Cells(iRow, 9).value = Round(xlWS.Cells(iRow, 9).value / 100 * -1, 3)
xlWS.Cells(iRow, 10).value = paraHöhe.value
xlWS.Cells(iRow, 10).value = Round(xlWS.Cells(iRow, 10).value / 100, 3)
xlWS.Cells(iRow, 11).value = oOL.y
xlWS.Cells(iRow, 11).value = Round(xlWS.Cells(iRow, 11).value / 100, 3)
xlWS.Cells(iRow, 13).value = Round((oY1.AngleTo(oY2) * 180) / 3.14159265 - 90, 0)
Next
XL.Cells.Select
XL.Cells.EntireColumn.AutoFit
xlWS.Range("A1").Select
sDocName = ThisApplication.ActiveDocument.FullFileName
If sDocName = "" Then
sDocName = "c:\temp\x"
Else
sDocName = Mid(sDocName, 1, Len(sDocName) - 4)
End If
If Dir(sDocName & ".xls") <> "" Then
i = 1
Do While Dir(sDocName & "_" & i & ".xls") <> ""
i = i + 1
Loop
sDocName = sDocName & "_" & i
End If
xlWB.SaveAs FileName:=sDocName
Set xlWS = Nothing
Set xlWB = Nothing
Set XL = Nothing
End Sub
Das habe ich mir mal so zusammenkopiert. Es funktioniert auch Teilweise aber noch nicht komplett. Hier wird sozusagen der Winkel zwischen zwei Vektoren bestimmt. Hätte da jemand eine "schönere" Idee also ich weiß, dass Inventor mit Matrixen arbeitet aber leider weiß ich nicht wie ich mir diese ausgeben lassen kann.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Valentin
Nachricht 12 von 15
fullevent
Hallo @Anonymous,
kurz vorab.. wäre gut wenn du hierfür einen neuen Beitrag erstellst.
Zum einen wird ein bereits "gelöster" Betrag nicht mehr so oft angeschaut, was weniger potentielle Helfer bedeutet. Zum anderen ist die neue Frage zwar oft ähnlich, aber nie gleich (sonst wäre die Lösung ja bereits gepostet worden). So bleibt das Forum auch für die anderen Mitglieder übersichtlicher/transparenter. Vielleicht möchtest du das ja noch machen.
Zu deinem Vorhaben.. Wenn ich dich richtig verstanden habe möchtest du diese 6 Werte auslesen oder?
Aleksandar Krstic
Nachricht 13 von 15
Nicht anwendbar
Danke für den Tipp habe ich gemacht. Ja genau.
Gruß
Valentin
Nachricht 14 von 15
fullevent
Hallo @Anonymous,
vor ein paar Jahren stand ich vor der gleichen Aufgabe. Ich musste herausfinden, dass die Winkel-Werte nicht ausgelesen werden können. Zumindest sind sie in der Form nirgends hinterlegt. Jede Komponente hat eine Transformationsmatrix (4x4). In dieser ist die genaue Lage (Rotation und Versatz) der Instanz beschrieben. Nur eben in einer anderen Form
Natürlich kann man diese auch in die Form der drei Winkelangaben umrechnen. Hier der Code dafür..
Die Funktion ArcCos wird nicht benötigt und ist nur der Vollständigkeit halber dabei.
Private Sub all_angle_of_comp() 'Alle Winkel in Grad
    dPi = Atn(1) * 4
    Set oOcc = ThisApplication.CommandManager.Pick(SelectionFilterEnum.kAssemblyOccurrenceFilter, "Komponente auswählen..")
    Set oRotMat = oOcc.Transformation
    Dim v1 As String, v2 As String, v3 As String, w1 As String, w2 As String, w3 As String
    dPi = Atn(1) * 4
    v1 = "X-Versatz = " & Round(oRotMat.Cell(1, 4) * 10, 3)
    v2 = "Y-Versatz = " & Round(oRotMat.Cell(2, 4) * 10, 3)
    v3 = "Z-Versatz = " & Round(oRotMat.Cell(3, 4) * 10, 3)
    w1 = "X-Winkel = " & Round(ArcTan2(oRotMat.Cell(2, 3), oRotMat.Cell(3, 3)) * 180 / dPi, 3)
    w2 = "Y-Winkel = " & Round(-ArcSin(oRotMat.Cell(1, 3)) * 180 / dPi, 3)
    w3 = "Z-Winkel = " & Round(ArcTan2(oRotMat.Cell(1, 2), oRotMat.Cell(1, 1)) * 180 / dPi, 3)
    MsgBox oOcc.Name & vbCr & vbCr & v1 & vbCr & v2 & vbCr & v3 & vbCr & vbCr & w1 & vbCr & w2 & vbCr & w3, , "KrA"
End Sub
Private Function ArcSin(x As Double) As Double
    dPi = Atn(1) * 4
    If Abs(x) = 1 Then
        ArcSin = (Sgn(x) * dPi / 2)
    Else
        ArcSin = (Atn(x / Sqr(1 - x ^ 2)))
    End If
End Function
Private Function ArcCos(x As Double) As Double
    dPi = Atn(1) * 4
    If Abs(x) = 1 Then
        ArcCos = (dPi / 2 - (Sgn(x) * dPi / 2))
    Else
        ArcCos = (dPi / 2 - Atn(x / Sqr(1 - x ^ 2)))
    End If
End Function
Public Function ArcTan2(y As Double, x As Double) As Double
    If x > 0 Then
        ArcTan2 = Atn(y / x)
    ElseIf x < 0 Then
        ArcTan2 = Sgn(y) * (Pi - Atn(Abs(y / x)))
    ElseIf y = 0 Then
        ArcTan2 = 0
    Else
        ArcTan2 = Sgn(y) * Pi / 2
    End If
End Function
Die Ausgabe habe ich dir in eine Msgbox gepackt.
Makro starten, dann die gewünschte Komponente auswählen und schon erscheint die Msgbox.
Hoffe das hilft dir weiter.
Viel Erfolg und einen guten Start in die Woche.
Viele Grüße,
Aleksandar Krstic
Nachricht 15 von 15
Nicht anwendbar
Vielen Dank Für deine Hilfe.
Gruß Valentin
