Wie kann ich in Inventor eine Ansicht Speichern?
stefanköniger
6.384Aufrufe
15Antworten
Nachricht 1 von 16
stefanköniger
Guten Tag,
ich habe mal noch eine Frage wo ich nicht weitergekomme,
ich möchte eine Ansicht immer wieder rendern mit anderen Motiven auf dem Board.
nun meine Frage kann ich diese Ausrichtung irgendwie speichern?
Bauteil frei drehen geht nicht da sonst die Ausgangsebene nicht mehr stimmt, Aktuelle anischt festlegen als Vorne zum Beispiel geht auch nicht da dann ebenfalls die Ausgangsebene nicht mehr stimmt.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
MFG
Königer Stefan
@stefanköniger Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Ansicht Speichern
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
6.385Aufrufe
15Antworten
Antworten (15)
Nachricht 2 von 16
j_weber
Akzeptierte Lösung
Hallo @stefanköniger
du könntest dir eine benutzerdefinierte Ansicht erstellen und die dann Sperren.
Durch das Sperren wird unter anderem die Ansicht in der Ausrichtung eingefroren.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 3 von 16
stefanköniger
Okay, gibts da irgenwie eine Anleitung fürs 2019 ich finde leider irgendwie nichts dazu
Nachricht 4 von 16
j_weber
Akzeptierte Lösung
Hier ist ein kleines Screencast
Jörg Weber
Nachricht 5 von 16
stefanköniger
Okay, danke, ich habe jetzt noch was gefunden aber ich verstehe noch nicht wie es funktioniert 😄
ah ich glaube ich habe es geschafft
Nachricht 6 von 16
ca-d.one
Brauchst du noch Hilfe ?
LG
+dirk+
_____________________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Autodesk Expert Elite Member
Dirk Prante
Nachricht 7 von 16
stefanköniger
Hat sich vorerst erledigt 😄 danke aber schon mal
Nachricht 8 von 16
cadL47XS
Observer
Observer
Guten Tag,
wie haben Sie das mit dem Ansichten speichern gelöst?
Nachricht 9 von 16
sara_elsayed15
Hi @cadL47XS
weiter oben hat @j.weber einen hilfreichen Screencast geteilt. Kann dir der weiterhelfen?:)
Beste Grüße,
Sara
Nachricht 10 von 16
arosL4D7G
Observer
Observer
Wie haben sie das Problem gelöst?
Nachricht 11 von 16
arosL4D7G
Observer
Observer
Hallo, wie haben sie das Problem gelöst? (Wie kann ich in Inventor eine Ansicht Speichern)
Nachricht 12 von 16
RaphaelMichel
Was ist noch unklar nachdem du das mit als Lösung markierten Video geschaut hast?
Nachricht 13 von 16
arosL4D7G
Observer
Observer
Hallo,
das war nicht die Lösung, die ich suchte.
Ich möchte eine Iso Ansicht „exportieren“ und in unterschiedlichen Baugruppen dann wieder „importieren“.
Ziel ist es das unterschiedliche Baugruppen immer gleich ausgerichtet sind so dass ich immer gleiche „Bilder“ realistisch erstellen kann.
Nachricht 14 von 16
RaphaelMichel
Aha, und das sollten wir dann erraten?😁
die bereits vorhandene Isometrie reicht dir nicht? Möchtest du die Ansicht um spezifische Winkel drehen?
Diese Ansichten können aber mit Bordmitteln nicht in andere Bauteile/Baugruppen übertragen werden. Es wäre aber durchaus möglich, dass das mit einem iLogic-Code möglich ist. Es ist aber sehr schwierig auf ein unspezifiziertes Problem eine spezifizierte Lösung zu präsentieren.
Nachricht 15 von 16
arosL4D7G
Observer
Observer
Ok, danke danke für die Antwort. Dann werde ich mal weitersuchen.
Beim nächsten Mal werde ich mich klarer ausdrücken. Sorry
Nachricht 16 von 16
RaphaelMichel
Kein Problem, ich versuche nur zu sensibilisieren, sich vorgängig Gedanken zu machen was man erreichen möchte und dies dann möglichst genau zu beschreiben.
Was möchtest du weitersuchen, oder was hast du noch nicht in Erfahrung bringen können, das du noch wissen möchtest? Ich bin durchaus bereit, dir so gut es geht zu helfen.
