Wie in Inventor Negativform von einer Modellbau-Tragfläche erstellen?
Nicht anwendbar
7.185Aufrufe
18Antworten
Nachricht 1 von 19
Nicht anwendbar
Guten Tag,
ich möchte gerne von einer Tragfläche, welche ich in Inventor 2019 gezeichnet habe, eine Negtaivform erstellen.
Über Kombinieren habe ich die Tragfläche von einem Quader abgezogen und möchte nun die Trennfläche erstellen. Dies gelingt mir jedoch weder in der 3D Umgebung (Silhuoettenkurve) noch in der Formgestaltungs-Umgebung (Trennfläche)
Ich komme einfach nicht weiter. Egal, was ich mache, immer wird beim Trennen ein Fehler angezeigt.
P.S.: Leider kann ich die Datei nicht anhängen. Beim Absenden wird diese immer gelöscht.
@Anonymous Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Negativform von einer Modellbau-Tragfläche erstellen
Akzeptierte Lösungen (2)
7.186Aufrufe
18Antworten
Antworten (18)
Nachricht 2 von 19
WHolzwarth
Das Forum kämpft z. Zt. mit einer ganzen Reihe von Anhängen.
https://forums.autodesk.com/t5/community-feedback/september-2019-general-thread-for-attachment-testi...
Probier's mal mit einem Zip
Walter Holzwarth
Nachricht 3 von 19
S_May
Hallo @Anonymous
bitte mit zip oder rar packen und anhängen...😁
0 „Gefällt mir“-Angaben
Nachricht 4 von 19
S_May
Hallo @Anonymous
es funktioniert immer noch so gut wie früher, ohne Probleme (siehe Bilder + Anhang)… 😀
2019-09-27 05_57_10-Autodesk Inventor Professional 2018 - [Bauteil3].png2019-09-27 05_58_35-Autodesk Inventor Professional 2018 - [Bauteil3].png
Nachricht 5 von 19
Nicht anwendbar
Vielen Dank für die Hinweise und Tipps. Als *.rar hat es nun auch mit dem Dateianhang funktioniert.
@S_May : Ich schaue mir deine Datei mal an. Ich glaube (weiß/bin mir sicher), dass es geht, aber irgendwo mache ich einen Fehler oder mein Modell hat einen Fehler so, dass es mit dem Trennen nicht klappt. Und leider komme ich mit der allgemeinen Fehlermeldung von Inventor nicht weiter.
@S_May: Nun habe ich mir schnell deine Datei angeguckt. So weit, wie du in deiner Datei bist, bin ich auch. Hier liegt nicht das Problem. Ich muss von meiner Tragfläche eine Ober- und eine Unterschale erstellen. Mein Problem dabei ist, dass ich nicht (bei mir) die XY-Ebene zum Trennen nehmen kann, sondern eine Trennfläche zeichnen muss, da die Tragfläche verwunden ist. Egal was ich bis jetzt ausprobiert habe, der Befehl "Trennen" führt mit meinen Trennflächen immer zu einem Fehler.
Nachricht 6 von 19
S_May
@Anonymous das Teil soll jetzt in der Mitte geteilt werden?
Nachricht 7 von 19
Nicht anwendbar
Im ersten Bild sieht man die Tragfläche mit der Trennfläche, die ich gezeichnet habe. Die Nasen- und Endleiste liegen nicht auf einer Ebene. Die Fläche ist also verwunden (geschränkt).
Über Kombinieren habe ich die Tragfläche von einem "Klotz" abgezogen. Nun versuche ich über den Befehl "Trennen" den Klotz entlang der Trennfläche zu teilen. Dies funktioniert nicht.
Hinweis: Die Trennfläche muss außerhalb der Tragfläche liegen, da die Profilunterseite über eine gedachte Nulllinie zwischen Nasen- und Endleiste nach oben verläuft.
Nachricht 8 von 19
S_May
genau das, es ist teilbar, aber die Trennfläche bedarf ein paar Stunden an Vorbereitung...
Nachricht 9 von 19
Nicht anwendbar
@S_May Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das Problem habe ich ja bereits erkannt und daher die Trennfläche nur von der Nasen- und Endleiste nach außen gezogen. Dies funktioniert allerdings nicht, da ich die Fehlermeldung "Fehler beim erstellen der Trennlinie" oder "...führt zu keinem sinnvollen Ergebnis" erhalte.
Wie muss die Trennfläche denn erstellt werden, so dass dies funktioniert. Es gibt ja viel kompliziere Formen.
Nachricht 10 von 19
S_May
Akzeptierte Lösung
@Anonymous
soll das so aussehen?
Nachricht 11 von 19
Nicht anwendbar
@S_May : Perfekt! Das ist es. Oh man, das macht mich sehr glücklich. Genau das bräuchte ich für die Ober- und Unterseite.
Leider kann ich die Datei gerade nicht öffnen, da ich noch mit Inventor 2019 arbeite. Sonst könnte ich mir deine Konstruktion mal anschauen. Ich werde im Laufe des Tages ein Update machen.
Ist es dir möglich mir zu erklären, wo mein Fehler lag? (Nur, wenn es den Rahmen nicht sprengt.)
Nachricht 12 von 19
S_May
@Anonymous
das Ding machen ich morgen (oben und unten) in 2018, oder vll. hat @WHolzwarth  Zeit?
Nachricht 13 von 19
Nicht anwendbar
@S_May Nein, Inventor 2020 ist kein Problem. Ich mache eine ein Update. Das ist kein Problem bei mir.
Riesigen Dank!!!
Nachricht 14 von 19
WHolzwarth
@S_May  schrieb:
.. oder vll. hat @WHolzwarth  Zeit?
Hab' das Ding nahezu fertig in 2019, aber vergessen zu speichern. Dummerweise hab' ich noch eine Flächenlöschung mit Korrektur begonnen, die sich nicht abbrechen läßt.
Der Deubel soll's holen. Aber zum Trost gibt's jetzt blaue Icons und jede Menge neue Menüs ..
Walter Holzwarth
Nachricht 15 von 19
WHolzwarth
Hier nun das Resultat aus 2019. Es gibt eine kleine Zone im Bereich der Endleiste an der Flügelspitze, die sich nur mit Mühe und auch nicht völlig sauber trennen lässt.
Ich hab's alternativ mit der Mold-Umgebung probiert, aber auch da ging's nicht ohne Klimmzüge ab. Deshalb als Resultat nur die tumben Bodies und ein STEP der Baugruppe ..
Walter Holzwarth
Nachricht 16 von 19
WHolzwarth
Akzeptierte Lösung
Oh! Schaue grad' nochmal drauf und stelle fest, dass ich den Flügel gar nicht abgezogen hatte.
Anbei ein Update.
Walter Holzwarth
Nachricht 17 von 19
Nicht anwendbar
@WHolzwarth  vielen Dank für die letzte Datei. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Die Variante von dir sieht  einfacher aus als die Version von @S_May . (Rein von der Anzahl der Flächen)
Die Lage der Ebene passt für meine Anwendung besser. Es ist zu sehen, dass die Anzahl der Flächen geringer ist und die Trennebene horizontal liegen. Dies passt für meine Bedürfnisse sehr gut.
In der Version von @S_May kann ich im Featurebaum die einzelnen Konstruktionsschritte nachvollziehen. Ein deiner Version @WHolzwarth, welche du in der Formgestaltungsumgebung erstellt hast sehe ich das nicht. Ich würde dies aber gerne nachvollziehen, damit ich dies in Zukunft auch selbst anwenden kann.
@WHolzwarth Wie kann ich deine Konstruktionsschritte nachvollziehen oder könntest du es hier erklären. So wäre es für mich auch nachhaltig.
Vielen vielen Dank nochmal.
André
Nachricht 18 von 19
WHolzwarth
@Anonymous  schrieb:
..@WHolzwarth Wie kann ich deine Konstruktionsschritte nachvollziehen oder könntest du es hier erklären.
Heute und morgen wohl nicht mehr, Andre. Und dann kommen die Enkel erst mal für ein paar Tage ..
Walter Holzwarth
Nachricht 19 von 19
WHolzwarth
Hier nun die Form, mit Mold Design 2019 erstellt.
Rein prinzipiell erzeugt das Mold-Modul für solch einfache Aufgaben unnötigen Ballast.
Wichtig bei dieser Sache ist eine vernünftige Silhouettenkurve um den Flügel, zu der auch die seitlichen Schnittlinien keinen Versatz haben dürfen. Der Rest ist Business-as-usual, wäre aber auch mit nur 3 Dateien möglich.
Walter Holzwarth
