Wie in Inventor einen Quader an einem Kreis ohne Lücken zeichnen?
Nicht anwendbar
1.118Aufrufe
3Antworten
Nachricht 1 von 4
Nicht anwendbar
Ich habe einen Kreis bzw einen Zylinder extrudiert, und in einer zweiten Zeichnung will ich einen Quader anflanschen, der aber mit dem selben Radius an den Zylinder dran soll wie der Zylinder ohne die Lücken beim Extrudieren. Das Bild zeigt die Problematik.
In der .ipt ist es die SKizze4 und Extrusion2.
@Anonymous Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Einen Quader an einem Kreis ohne Lücken zeichnen
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.119Aufrufe
3Antworten
Antworten (3)
Nachricht 2 von 4
j_weber
Akzeptierte Lösung
Hallo @Anonymous
du kannst das ganz gut mit der Extrusionsausführung "zur Nächsten" machen.
Dazu erstellst du dir das Profil erst einmal auf einer Arbeitsebene von Zylinder weg. Dann rufst du die Extrusion aus, wählst das Profil und wählst bei der Größe "Zur nächsten". Dann schmiegt dich das Rechteck sauber an den Zylinder an.
Ein bitte noch. Wenn du eine Frage zum Inventor hast und auch ein Bauteil mir gibst, wäre es hilfreich wenn du auch die Version vom Inventor mit angibst. Ich hatte es im Inventor 2019 geöffnet weil das die letzte Version war mit der ich gerade gearbeitet hatte. Das ist aber anscheint nicht die Version mit der du gearbeitet hast. Für Problemuntersuchungen ist es immer besser in der gleichen Version zu bleiben.
viele Grüße und schöne Ostern
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 3 von 4
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
In diesem Fall genügt es, wenn der Quader einfach etwas in den Zylinder eindringt. Den Rest erledigt dann die Vereinigung des Volumens.
Nachricht 4 von 4
michele.mk
Hallo @Anonymous,
super! Vielen Dank für deine schnelle Antworten @Anonymous  und @j_weber1
Wenn du weitere Fragen hast, kannst du jederzeit neue Themen in den entsprechenden Foren eröffnen und natürlich gerne auch an den stattfindenden Diskussionen teilnehmen.
Viel Spaß weiterhin mit Inventor.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
