Wie in Inventor 2018 Mittellinie bei Rohrbogen editieren?
Nicht anwendbar
2.190Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
Nicht anwendbar
Schönen guten Tag,
ich wollte, wie es im Titel schon grob steht bei einem einfachen Formrohr bzw. Profil mit einer gewissen Wandstärke eine Symmetrie Mittellinie erstellen. Habe auch den dazugehörigen Befehl benutzt jedoch mit eher bescheidenen Erfolg. Er macht zwar einen Bogen als Mittellinie, jedoch ragt dieser den Bogen weiter als gedacht und lässt sich nicht entfernen.
Im Anhang befindet sich zwar nicht "mein" Beispiel, es ist aber im Prinzip das Selbe. Gibt es eine sinnvolle Lösung für dieses Problem? Habe es auch über Skizzen etc. probiert , finde dies jedoch im größeren Rahmen mehr als zeitraubend und mühselig
@Anonymous Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Mittelline bei Rohrbogen
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
2.191Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
The_Shapers
Hy @Anonymous
Ich würde hier eine Skizze auf deine Anischt in der Zeichnung legen, dann die Rohrwandung projizieren, und mit dem Befehl Versatz deine gezeichnete Linie in die Mitte bringen.
Linienstärke und Layer kannst du dann selbst noch einstellen
Beste Grüße
Nachricht 3 von 8
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Man kann sich einen eigenen Mittelpunktsmarkierungsstil für solche Symmetrielinien erstellen, bei denen man minimale Werte (0 wird leider nicht akzeptiert) für die Linienüberstände verwendet. Den Überstand am Ende der Rohrleitung muss man dann manuell "ziehen".
Bei gesweepten Leitungen und Schläuchen kann die 3D-Skizze des Sweepingpfades als Mittellinie durch "Einschließen" erfasst werden.
Für die Überstände an den Enden kann die "Größenänderung" aktiviert werden.
Nachricht 4 von 8
j_weber
Hallo @Anonymous
 du könntest dir erst mal den Rohrbogen aufzeichnen. Ich hab es mit einem Sweeping gemacht. Die Skizze die als Verlaufskurve gedient hat, hab ich dann sichtbar geschaltet. So konnte ich dann in der Zeichnungsableitung sagen, das ich die Modellskizzen einblenden möchte. Dadurch hatte ich so eine Art Mittellinie am Rohrbogen.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 5 von 8
Nicht anwendbar
Ok vielen Dank für die netten Antworten. Aber was wäre konkret in dem Fall, wenn ich bei einem Profil Querschnitt von einem Formrohr die Rundung an den Ecken mit einer Mittellinie darstellen möchte und nicht ein "richtiges Rohr" und dessen Verlauf sondern eine einfach Ecke?
Nachricht 6 von 8
j_weber
Kannst du da ein Beispielbild posten
Entweder bin ich zu alt oder zu müde oder einfach nur beides mir das vorzustellen 😀
Jörg Weber
Nachricht 7 von 8
Nicht anwendbar
Habe im Anhang ein Bild hinzugefügt, um das was ich grob meine. Und ja mir ist bewusst, dass dies nicht das beste Beispiel für eine Mittellinie ist aber möglich ist es ja doch.
Nachricht 8 von 8
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
@Anonymous  schrieb:
... Habe im Anhang ein Bild hinzugefügt ... aber möglich ist es ja doch ...
Nein, bei dem in diesem Bild gezeigtem Profil ist in den Biegungen keine Mittellinie möglich, da Innen- und Außenkante nicht parallel verlaufen.
Aber für das Problem, das in dem Bild aus dem Eröffnungsbeitrag gezeigt wird, sind die Stileinstellungen, wie ich sie oben gezeigt habe, die Lösung.
