Volumenkörper kopieren
nicol999
1.043Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
nicol999
Hallo zusammen,
ich möchte einen Volumenkörper von einer ipt in eine andere ipt kopieren.
Wie kann man das anstellen?
LG Nicol
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.044Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
kacper.suchomski
Hi
You have several options:
  1. Derive as a derived part in the file that will contain the new geometry.
  2. Copy geometry from one file to another:
    1. In the assembly environment, edit the part that should get the new geometry
    2. Select the copy tool (edit panel)
    3. Select geometry from another file
    4. Use copied geometry for intended purposes.
Kacper Suchomski
Nachricht 3 von 7
nicol999
Tut mir leid! Ich versteh das nicht.
Nachricht 4 von 7
RaphaelMichel
Verstehst du es nicht weil es englisch ist, oder verstehst du die Vorgehensweise nicht?
Was möchtest du den genau erreichen mit dem Volumenkörper kopieren?
Nachricht 5 von 7
nicol999
Ich versteh die Vorgehensweise nicht.
Ich möchte den rot markierten Volumenkörper kopieren und in der linken ipt einfügen.
Nachricht 6 von 7
kacper.suchomski
Akzeptierte Lösung
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2025/DEU/?guid=GUID-6AAF0C3B-FE60-43DE-8B19-A0C7A2F93691
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2025/DEU/?guid=GUID-F48D26AA-F868-48B1-966E-B1F140E520BB
Kacper Suchomski
Nachricht 7 von 7
sara_elsayed15
Hi @nicol999
Willkommen im deutschen Forum und danke für deinen Beitrag.
Konnte @kacper.suchomski oder @RaphaelMichel deine Fragestellung lösen?
Falls ja, bitte ich dich diese als Akzeptierte Lösung zu markieren.
Danke für euer Mitwirken!
Beste Grüße,
Sara
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Sara Elsayed
