- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Melden
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem bei der FEM-Simulation eines Bauteiles.
Eine einfache Welle wird über Verzahnung mit Drehmoment beansprucht, gelagert mit einem Festlager (gleich hinter der Verzahnung) und einem Loslager (auf anderer Seite). Als "Reaktio" wird die Drehung der Welle (im deren mittleren Bereich) um ihre Längstachse blockiert.
Die (statische) Simulation von absolut identischem Simulationsmodell mit simplem Inventor-FEM-Modul ergibt viel realistischere Resultate, als (ebenfalls linear statisch) mit Nastran-in-CAD, unabhängig von der Vernetzung (Feinheit), Lagerung und Beaufschlagung mit Kräften/Drehmomenten.
Der Ort der höchsten Spannung und die allgemeine Verformung des Bauteils sind in allen Fällen aber ähnlich und schauen adäquat aus.
Quantitativ zusammengefasst
inventor-fem linear elastisch: 465 MPa und 0,185 mm Verschiebung
nasrtran in cad linear elastisch: um 6500 MPa und 1,148 mm Verschiebung
auch bei nicht-linear statischer Analyse schießt Nastran ins Unendliche
wo könnte ein Fehler im Modell sein/woran könnte es liegen?
( W10, Autodesk Inventor Professional 2019, Nastran 2019,Volumenelemente, parabolische Elementenordnung, gleicher Werkstoff und Lasten)
Vielen Dank im Voraus!
Gelöst! Gehe zur Lösung
