Speicherort von Normteilen in Baugruppe ändern
binanFVLPZ
1.690Aufrufe
11Antworten
Nachricht 1 von 12
binanFVLPZ
Hallo zusammen,
wenn ich eine Baugruppe erstelle und normteile aus dem Inhaltscenter benutze, dann haben andere die die Baugruppe öffnen möchten Probleme, da mein Inhaltscenter ja bei mir auf dem Lokalen Laufwerk abgelegt ist.
Kann ich irgendwo einstellen, dass die verwendeten Normteile direkt auch im gleichen Ordner wie die Baugruppe abgelegt werden ?  Die Variante wäre mir am liebsten wenn es möglich ist.
Was man natürlich auch machen könnte ist, das Inhaltscenter auf ein Laufwerk zu legen worauf jeder Zugriff hat und in der Projektdatei einzustellen, dass es daraus sich alles ziehen kann. Das sollte doch auch gehen oder ? Wie genau ich das aber umsetze weiß ich leider nicht....
Ersteres wäre mir wie gesagt lieber. Danke für eure Hilfe !
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.691Aufrufe
11Antworten
Antworten (11)
Nachricht 2 von 12
WHolzwarth
Akzeptierte Lösung
Beim Einfügen des Inhaltcenter-Teils gibt es die Option "Wie benutzerdefiniert". Dann kann man als Speicherort  den Baugruppenordner wählen.
Walter Holzwarth
Nachricht 3 von 12
binanFVLPZ
Ah super, vielen Dank!! Wäre ich niemals drauf gekommen
Nachricht 4 von 12
binanFVLPZ
Kann ich irgendwie ändern, das standart immer "Wie benutzerdefiniert" ausgewählt ist anstatt "Norm" ?
Wenn ich nämlich jetzt eine Schraube einfüge und z.B. die Größe ändere, dann ist das Feld zum auswählen ausgegraut..
Nachricht 5 von 12
WHolzwarth
Das geht dann eher mit der Option "Aus Inhaltscenter ersetzen". Größe ändern funktioniert zwar halbwegs, ändert aber nur die Länge ohne Einfluß auf den Bauteilnamen.
Walter Holzwarth
Nachricht 6 von 12
binanFVLPZ
Ich habe jetzt halt folgendes Problem: Wenn man eine Schraube aus dem Inhaltscenter nimmt, dann kann man ja eine Kante auswählen und die ganze Schraube direkt fertig verknüpfen. Jetzt habe ich aber nachträglich keine Möglichkeit gesehen, der Schraube zu sagen, dass sie bitte in dem Ordner abgespeichert werden soll, da es hier ausgegraut ist.
Ich kann die Schraube einfach irgendwo platzieren und die Größe ändern. Dann kann ich "Wie benutzerdefiniert" auswählen. Das kostet aber wieder zu viel arbeit natürlich.
Kann ich auch Schrauben, die z.B. in anderen Baugruppen schon drin sind auch nachträglich sagen, dass sie im Ordner abgespeichert werden sollen ?
Nachricht 7 von 12
Marco_Caprez
Hallo
Du kannst den Speicherort von Inhaltscenter-Teilen an zwei Orten definieren (siehe Screenshots):
A - In den Anwendungsoptionen im Register Datei unter Vorgabe-Inhaltscenter-Dateien.
B - Im Projektfile im Abschnitt Ordneroptionen unter Inhaltscenter-Dateien.
Was in A gesetzt ist gilt für alle Projekte in der lokalen Inventor-Installation, ausser bei denen, wo B nicht [Vorgabe] gesetzt ist.
Nachricht 8 von 12
binanFVLPZ
Ja genau, das habe ich auch gesehen, danke dir!
Ich lege hier ja auch wieder einen starren Ordner fest, wo sich alles gezogen werden soll. Kann ich aber auch einstellen, dass er die Schrauben direkt im Ordner speichert, in welchem auch die Baugruppe drin ist ? Damit wenn jmd. anderes auf die Baugruppe zugreift, auch alles geladen werden kann. Momentan ist es ja bei mir auf dem Verzeichnis und der Gegenüber kann da logischerweise nicht drauf zugreifen.
Nachricht 9 von 12
norbert.wiegmann
Hallo binanFVLPZ,
Wenn du das sauber machen möchtes nimm die Variante A von Marco. Den Pfad auf ein Serververzeichnis und alle Rechner in den Anwendungsoptionen auf diesen Pfad verweisen.
Die Normteie in den Ordner der Baugruppe zu speichern ist von daher nicht so gut weil du dadurch jede Menge Dubletten erzeugst. Wenn du die Normteile Benutzerdefiniert speicherst werde Sie nicht mehr alls Normteil erkannt demnach auch in Zeichnungen bei Schnitten geschnitten.
Nachricht 10 von 12
binanFVLPZ
Ja das leuchtet ein. Dann werde ich das so umsetzen. Kann man sich eigentlich die kompletten Einstellungen als Backup-Datei o.Ä. ziehen ? Das ich bei einem anderen Rechner einfach alle meine Einstellungen und Verknüpfungen etc. einspielen kann ?
Nachricht 11 von 12
WHolzwarth
Da gibt's jeweils die Option Exportieren bzw. Importieren in den Einstellungs-Menüs
Walter Holzwarth
Nachricht 12 von 12
binanFVLPZ
Hi Marco,
das abändern hat soweit geklappt. Jetzt habe ich das Thema, dass ich in bereits bestehenden Programmen immernoch den Verweis auf mein lokales Inhaltscenter habe.
Wie kann ich hier auf das Inhaltscenter auf dem Server verweisen ?
