- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Melden
Hallo ihr lieben,
heute habe ich mal eine Frage aus dem FEM-Bereich mitgebracht.
Hier gibt es die Kontakte "Schrumpfverbindung / gleitend" und "Schrumpfverbindung / nicht gleitend"
nun wollte ich testweise eine FEM-Analyse für eine Presspassung (Durchmesser 5H7/r6) durchführen und komme auf völlig andere Werte, als in der Berechnung über den Konstruktionsassistenten.
Ausgangspunkt ist eine Welle/Buchse (jeweils Stahl) mit Durchmesser 5H7/r6 auf einer Verbindungslänge von 5 mm außendurchmesser der Buchse ist 10mm
Der Konstrurktionsassistent liefert mir einen Kontaktdruck von 59,8 bis -255 MPa.
Die FEM-Analyse mit Kontakt "Presspassung / nicht gleitend" liefert hingegen einen Wert (Mises-Spannung) zwischen 869 und 1113 MPa.
bzw. 40 bis -443 MPa (3. Hauptspannung)
Die FEM-Analyse mit Kontakt "Presspassung /gleitend" liefert hingegen einen Wert (Mises-Spannung) zwischen 807 und 1146 MPa*.
bzw. 810 bis -416 MPa (3. Hauptspannung)
*=dieser Kontakt würde allerdings nicht der Realität entsprechen.
Liegt hier ein Fehler vor oder wie kommt man zu passenden ergebnissen?
Liebe Grüße
Gelöst! Gehe zur Lösung
