Schriften/Logos in Blechbauteilen
Nicht anwendbar
6.314Aufrufe
11Antworten
Nachricht 1 von 12
Nicht anwendbar
Hallo,
ich habe ein Blechkörper, bei dem ich ein Firmenlogo und diverse Beschriftungen "raus extrudieren" muss. Leider kann ich die importierten Daten (per copy/paste) nicht erfassen oder projizieren. Ich muss die gesamte Kontur in der Skizze nachzeichnen, nicht nur zeitaufwendig sondern auch zu ungenau.
Hat jemand eine Idee wie man so etwas am einfachsten umsetzen kann?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
6.315Aufrufe
11Antworten
Antworten (11)
Nachricht 2 von 12
Sofia.Xanthopoulou
Hallo @Anonymous,
und willkommen in der Community Smiley (fröhlich)
woher kommen die Daten? Welche Inventor Version setzt du ein? Kannst du das Bauteil hier hochladen? Ich muss erstmal sehen in was für einem "Zustand" die Daten sind.
Prägen hast du schon ausprobiert?
LG
Nachricht 3 von 12
Nicht anwendbar
Hallo,
prägen habe ich probiert, funktioniert aber leider nicht.
ich habe die Dateien eingefügt. Die genaue Position habe ich noch nicht festgelegt, eigentlich sollen die Konturen genau mittig auf der Fläche liegen.
Ich hoffe du hast eine Lösung dazu, solche Fälle haben wir ständig und müssen uns immer irgendetwas zurecht "basteln"
Viele Grüße
Nachricht 4 von 12
Sofia.Xanthopoulou
Guten Morgen @Anonymous,
ich habe dir mein Ergebnis angehängt. Wenn du das Bauteilende unter die Skizze 5 schiebst wirst du leichte Diskrepanzen entdecken, aber das kann auch mit der Positionierung zusammenhängen. Wenn dieses Ergebnis annehmbar ist, kann ich dir sagen wie es gemacht wurde. Habt ihr auch irgendwo ein AutoCAD zur Verfügung? Ich habe das ganze jetzt auf der Version 2017 gemacht. Welche habt ihr im Einsatz?
LG
Nachricht 5 von 12
Nicht anwendbar
Hallo,
das Ergebnis sieht perfekt aus!
Allerdings wenn ich eine Abwicklung davon erstelle um es über unsere CNC Maschinen laufen zu lassen, fehlen mir die "Inlays" zum Bsp. das innere des "O" etc. Wie kann ich diese in der Abwicklung die Inlays einblenden?
Ich hätte gern eine Anleitung dafür, weil diese Fälle haben wir bei uns im Unternehmen fast täglich. 🙂
(Muss dazu sagen, dass wir erst seit ca. 1,5 Monaten mit Inventor arbeiten)
Wir arbeiten mit Inventor 2017 und haben entsprechend AutoCad Mechanical 2017 über die Collection.
Als ich versucht habe meine Skizze zu platzieren, habe ich arge Schwierigkeiten gehabt dies zu tun, obwohl ich in meinem Rechner 32GB RAM habe. Welche Grafikkarte sollten wir einsetzen, denn scheinbar liegt es ja dann daran?!
Ich bedanke mich schon jetzt.
Viele Grüße
Philipp
Nachricht 6 von 12
Sofia.Xanthopoulou
Philipp, dass das Innenleben von den O's verschwindet ist unvermeidbar. Geht ja auch im wahren Leben nicht, die sind ja nirgends befestigt. Du könntest dir kleine Stege einbauen, die das festhalten... aber ich weiß nicht ob das wirklich so toll aussehen wird.
.... so jetzt hab ich ne Zeit lang versucht alle Schritte aufzuschreiben, aber bis ich dir jetzt alles erkläre....Frustrierte Smiley
Ich mach dir ein Video von allem. Kurz abwarten...
Wenn du auf die Inlays von deinen O's bestehst, sags mir gleich, dann schau ich mal ob das überhaupt geht. Sollen die dann auch im Modell erscheinen oder nur in der Ableitung damit du es auf der Zeichnung bekommst?
LG
Nachricht 7 von 12
Nicht anwendbar
Hallo Sofia,
wir benötigen diese Inlays aufjedenfall. Die ausgeschnittenen Texte hinterlegen wir mit einem Plexiglas und kleben auf das Plexiglas die Aluminiumteile, damit der Schriftzug entsprechend korrekt dargestellt wird.
Also wenn die Möglichkeit besteht die Inlays gleich dabei zu haben in der Zeichnungsansicht/Modell wäre toll, unbedingt erforderlich sind die Inlays allerdings in der Abwicklung, weil die 1:1 zu unseren CNC Maschinen geht (Fräsen/Stanzen/Lasern...)
Vielen  Dank.
Gruß
Philipp
Nachricht 8 von 12
Sofia.Xanthopoulou
Akzeptierte Lösung
Das Video ist fertig, ist alles in Echtzeit ohne Zeitraffer. Ich denke mal der Aufwand ist nicht so groß, trotz Handarbeit.
Die angehängte LISP-Datei convertiert die Splines zu Polylinien, damit es einfacher zu berechnen ist.
Es sind zwei "Fehler" eingebaut.
  • Beim Schieben auf den Nullpunkt (damit der Text gleich mittig eingefügt wird) muss die dynamische Eingabe ausgeschaltet sein
  • Vor dem Import der AutoCAD Datei in Inventor muss die Datei in AutoCAD geschlossen werden.
Ich betone nochmals, die Inlays sind in der Luft. Wenn der Laser ausschneidet fallen die weg. Alles andere wäre jetzt gebastelt. Erzeuge in der AutoCAD Datei einen kleinen Steg, der das Inlay festhält. steg.png
Schau mal, ob du mit diesem Workflow klar kommst und melde dich, wenn du noch Fragen dazu hast.
Bitte denk daran, wenn du neue Fragen hast, einen neuen Beitrag zu verfassen, damit die Überschrift auch zu der Frage passt, und es auch für andere Leser transparenter wird.
Solltest du mit diesem Post zur gewünschten Lösung kommen, dann markiere ihn bitte als akzeptierte Lösung (grüner Knopf) damit er hervorgehoben wird.
Viel Erfolg Smiley (fröhlich)
Danke dir für deinen Beitrag
LG
Nachricht 9 von 12
Nicht anwendbar
Hallo Sofia,
könntest du mir das Video noch als separate Datei schicken, sodass ich das Video herunterladen kann?
Viele Grüße
Nachricht 10 von 12
Sofia.Xanthopoulou
Video im Anhang Smiley (fröhlich)
Nachricht 11 von 12
Sofia.Xanthopoulou
Hallo @Anonymous,
hat das jetzt geklappt? Hast du noch Fragen dazu?
Ein Feedback an dieser Stelle wäre super, dann wüssten auch andere Anwender in ähnlicher Situation wie sie damit umgehen können.
Danke dir
LG
Nachricht 12 von 12
Nicht anwendbar
du erstellst eine 2D-Skizze auf der gewünschten Stelle. Dann gehst du auf Text erstellen (das große A). Wenn du den Text und die richtige Größe eingestellt hast, gehst du einfach auf "Prägen", und kannst den Text je nach Belieben prägen oder "raus extrudieren"
