Ankündigungen
Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
Problem beim erstellen einer Detailansicht
Nicht anwendbar
2.463Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
Nicht anwendbar
Inventor 2016
Beim Erstellen einer Detailansicht in der IDW wird der Buchstabe nicht am Kreis angezeigt.
Die Bezeichnung taucht nur bei der eigentlichen Detailansicht auf aber nicht in der übergeordneten Ansicht.
Konnte auch keine Einstellung finden wo sich das ändern lässt.
Die Option "Bezeichnung anzeigen" ist aktiviert.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.464Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
Cadmanto
Wenn Sie am Rand der Detailansicht RC auswählen, wählen Sie "Text" wie unten gezeigt und sehen Sie, ob das, was ich zeige, mit dem übereinstimmt, was Sie erhalten. Wenn nicht, versuchen Sie, den Text mit den angezeigten Eigenschaften abzugleichen.
Windows 10 x64 -16GB Ram
Intel i7-6700 @ 3.41ghz
nVidia GTS 250 - 1 GB
Inventor Pro 2018
Best Regards,
Scott McFadden
(Colossians 3:23-25)
Nachricht 3 von 11
Nicht anwendbar
Hallo,
nein geht leider nicht. Es kommt folgendes...
Nachricht 4 von 11
Nicht anwendbar
Es musste vor einiger Zeit Inventor hier neu aufgesetzt werden.
Wenn ich ältere Zeichnungen öffne bei denen eine Detailansicht enthalten ist und dort ist auch der Buchstabe vorhanden und ich mache dann eine neue Detailansicht funktioniert es.
Auch die Voreinstellung beim Erstellen einer neuen Detailansicht springt immer wieder zurück z.B. auf "gezackt" etc.
Nachricht 5 von 11
Nicht anwendbar
Leider kennt sich hier im Hause niemand mit Inventor richtig aus.
Unsere zuständige EDV-Firma kann auch "nur installieren" hat aber von den Einstellungen etc. keine Ahnung.
 Und ich selber habe, was die Einstellungen bzgl. Server, Stil-Editor etc. angeht nur rudimentäre Kenntnisse.
Nachricht 6 von 11
Cadmanto
Akzeptierte Lösung
Es scheint, dass dies nur ein oder zwei Fälle sind, mit denen Sie dies tun. Wenn dies der Fall ist, tun Sie einfach, was ich in meinem ersten Posting vorgeschlagen habe. Wenn Sie weiter vorgehen und Ihre Vorlagen ändern können, würde ich eine Zeichnung nehmen, die gut funktioniert, und diese als neue Vorlage speichern und von dort aus erstellen. Ich hoffe das macht für dich Sinn.
Inventor Pro 2018
Best Regards,
Scott McFadden
Nachricht 7 von 11
Nicht anwendbar
Wie gesagt funktioniert Ihr vorgeschlagenes Vorgehen nicht.
Siehe dazu meine Antwort.
Und auch die funktionierende Zeichnung als Vorlage speichern und nutzen funktioniert nicht. Das Problem besteht weiterhin.
Nachricht 8 von 11
Martin-Winkler-Consulting
@Anonymous
kann es sein das bei neu erstellen einer idw eine Meldung kommt das die Stile nicht übereinstimmen?
Ohne das jetzt weiter überprüft zu haben hört sich das so an als ob in den Stilen was verstellt ist.
Bitte mal Feedback dann schaue ich mir das näher an.
Wenn möglich mal da die idw Vorlage hochladen.
Gruß Martin
Martin Winkler
CAD Developer
Did you find this post helpful? Feel free to like this post.
Nachricht 9 von 11
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
ich würde gerne bei einem Deiner Screenshots zunächst ansetzen. Und zwar bei diesem:
Kannst Du mal bitte auf die Detail-Umgrenzung gehen, bei der die Beschriftung fehlt, und "Stil Ansichtsanmerkung bearbieten..." aufrufen.
Dann kommst Du in diesem Dialog raus:
Steht an der rot markierten Stelle etwas drin?
Kannst Du an der rote markierten Stelle bitte einmal einen anderen Textstil auswählen und den Dialog mit "Speichern/Schließen" verlassen? Siehst Du dann eine Anmerkung?
Eventuell helfen die Informationen, das Problem etwas einzugrenzen.
Bitte nutzt den "Als Lösung akzeptieren"-Button, wenn ein Beitrag euer Problem oder eure Frage löst. Für hilfreiche Posts könnt ihr auch gerne Kudos vergeben.
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Nachricht 10 von 11
Nicht anwendbar
Hallo Herr Winkler,
das eigentlich Problem ist gelöst.
Ich habe eine alte Zeichnung genommen und überarbeitet und mir eine neue Vorlage daraus erstellt und jetzt funktioniert es.
Allerdings kommt bei einem Neustart von Inventor und dann öffnen einer Zeichnung oder eines Bauteils auch die von Ihnen genannte Meldung.
Ich habe auch ein Problem mit den Stilen. Ich würde gern den Bemaßungsstil dauerhaft ändern, aber bekomme das irgendwie nicht hin.Unbenannt.pngUnbenannt.png
Nachricht 11 von 11
Hallo @Anonymous
dann ist es sinnvoll sich einmal mit dem Thema Stile zu beschäftigen.
Wichtig dabei ist das es dabei 2 Richtungen der Stiländerungen gibt.
1. Ich kann in einer idw etwas in den Stilen ändern und dann in die global gespeicherten Stile (DesignData) übertragen  mit Stile in  eine Stilbibliothek speichern (siehe auch inventorfaq.blogspot).
2. Ich kann mir Stile aus der Stilbliothek in meine aktuelle Zeichnung oder Vorlage übertragen (Stile aktualisieren)
Inventor überprüft beim Öffnen einer idw ob  die Stile in Bibliothek und Dokument gleich sind.
Wenn die Stile in Zeichnung und Stilbibliothek gleich sind gibt es also kein Meldung.
Bei dem konkreten Problem mit den Revisionstabellen scheint eine Schriftart zu fehlen. Das lässt sich sicher in dem Stil für Revisionstabellen korrigieren.
Ein weiteres hilfreiches Werkzeug beim Verwalten der Stile ist der Stilbliotheksmanager (Windowssymbol und Stilbliotheksmanager eintippen). Hiermit kann man komplette Stilbliotheken (DesigData Verzeichnisse) vergleichen und Stile übertragen. Oft passiert es bei Updates auf eine neue Inventor Version das die in der Ursprungsversion bearbeiteten Stile nicht in die neue Version übertragen werden und dann kommt es zu den Fehlermeldungen.
Bei Verwendung von Vault muss die Projektdatei ausgecheckt sein und in der Projektdatei die Stile auf Lesen/Bearbeiten stehen.
Wenn eigene Stile angelegt werden sollen empfiehlt es sich einen Stilen zu kopieren und dann zu ändern. Zugewiesen werden die Stile unter Objektvorgaben.
Ich hoffe das hilft erstmal. Es lohnt sich auf jeden Fall sich mit den Stilen zu beschäftigen. Ist zunächst was Arbeit, aber danach kann man sich einige Sachen dauerhaft so erstellen wie man es wirklich braucht.
Vielleiche kennt ja hier noch jemand eine gutes Tutorial dazu. Die von @Juergen_Wagner immer wieder guten ImventorFAQ Blogs habe ich ja schon erwähnt. Danke an dieser Stelle nochmal an Juergen dafür!
Ansonsten mal googlen Inventor Stile.
Gruß Martin
Martin Winkler
CAD Developer
