- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Melden
Hallo Zusammen,
ich möchte bei einer Baugruppe die Spannungen berechnen. Das Modell besteht aus jeweils einer Platte oben und unten.
Die untere Platte ist fixiert und kann nur quer zur Achsrichtung gleiten. Über die obere Platte wird die Last eingeleitet. Dazwischen befindet sich eine Hülse (innen hohl)
Infos zu den beiden Kontakten (beide gleich) habe ich angehängt. Ebenso ein Bild der vernetzten Baugruppe im Schnitt.
Nun habe ich das Problem, dass mir Nastran für die Hülse und die untere Platte im Prinzip keine Verschiebung in z-Richtung anzeigt. Ebenso sind Spannungen quasi nur in der oberen Platte vorhanden. Es schaut so aus, als ob der Kontakt zwischen der Hülse und der oberen Platte eine Verformung in z-Richtung verhindert, die Kraft also von der Platte nicht auf die Hülse übertragen wird.
Habe ich etwas übersehen? z.B. bei den Kontakten?
Gelöst! Gehe zur Lösung
