Mehrfache abwicklung einer Haube
J_Wackertapp
620Aufrufe
2Antworten
Nachricht 1 von 3
J_Wackertapp
Guten Tag,
ich bin dabei eine Haube in Inventor zu konstruieren und habe diese an vier verschiedenen Stellen
Aufgetrennt, da die Haube aus vier einzelnen Blechteilen bestehen soll. Nun möchte ich alle vier Teile abwickeln und auf einer Zeichnung darstellen.
Wenn ich auf Abwicklung erstellen gehe wird jedoch nur ein Teil von den vieren Abgewickelt.
(Siehe Screenshots im Anhang)
Mit freundichen Grüßen
Jan
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
621Aufrufe
2Antworten
Antworten (2)
Nachricht 2 von 3
Dominik.Janshoff
Ein Pack&Go wäre gut. Oder kannst du zumindest mal ein Screenshot von dem komplett aufgeklappten Modellbaum zeigen. Hast du einen oder vier Volumenkörper in deinem Modell. Nachdem du das Teil aufgetrennt hast.
Abwicklungen von Mehrvolumenkörpern sind nicht möglich. Dann müsstest du die einzelnen Volumenkörper ableiten und dann für jedes Teil einzeln die Abwicklung erstellen.
Hast du nur einen Volumenkörper drin, hängen die vier Teile wahrscheinlich nicht mehr zusammen (durch die Trennschnitte). Das könnte für Inventor auch ein Problem sein. Dann würde ich versuchen daraus einzelne Volumenkörper zu erstellen und dann diese einzeln abzuleiten.
Wie gesagt, ein Pack&Go wäre von Vorteil, damit man sich das genauer ansehen kann.
Nachricht 3 von 3
Peter.C.Schulz
Autodesk Support
Autodesk Support
Akzeptierte Lösung
Hallo @J_Wackertapp,
Inventor läßt nur die Abwicklung einer zusammenhängenden Blechfläche zu. Aus diesem Grund muss man das Bauteil in vier einzelne Blechbauteile aufsplitten.
In dem Angehängten Beispiel wurde dazu vom Reiter '3D Modellierung' die Funktion 'Trennen' genutzt, um 4 einzelne Volumenkörper zu erstellen. Danach wurden die Körper mit der Funktion 'Komponenten erstellen' aus dem Reiter Verwalten in einzelne Bauteile gespeichert und anschließend in der neuen Datei abgewickelt.
Ich hoffe dies hilft Dir weiter. Der Datensatz ist in Inventor 2023 erstellt und soll nur zur Verdeutlichung der Methode dienen.
Peter Schulz
Technical Support Specialist
