Linie Tangential an Spirale ausrichten und schneiden
Nicht anwendbar
2.600Aufrufe
11Antworten
Nachricht 1 von 12
Nicht anwendbar
Hallo,
ich bin neu hier und habe direkt mal 2 fragen.
Erstmal vorab, ich bin eigentlich SolidWorks Anwender und musste jetzt auf Inventor umsteigen. Finde ich Persönlich nicht schlimm, aber man muss da jetzt erst wieder neu einsteigen.
Erste Frage: eine Linie Tangential an eine Spirale verknüpfen ? Habe dieses versucht aber irgendwie bekomme ich das nicht hin. Die Linie soll nicht direkt am Ende der Spirale verknüpft werden. irgendwo mitten drin, der genaue Punkt ergibt sich erst aus der weiteren Konstruktion.
Zweite Frage: Ich möchte danach auf einer weiteren 3D Skizze die Spirale Projizieren, kann ich die Spirale dann um eine Stück Kürzen ? Ich kann die Verknüpfungen komplett lösen, aber dann ist die Spirale komplett lose.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.601Aufrufe
11Antworten
Antworten (11)
Nachricht 2 von 12
S_May
Hallo @Anonymous,
willkommen im Forum, ja so ein Umstiegt ist schon stressig, bei Fragen einfach alles hier posten...
Zu der ersten Frage (Bild Modell und screencast zu Frage 1 => Tangential an Spirale), Frage zwei verstehe ich nicht ganz
Nachricht 3 von 12
WHolzwarth
Das wird schon gehen.
- Spirale (Helix) erstellen
- Arbeitsebene (Work Plane2) durch Spiralachse im gewünschten Winkel
- Schnittpunkt zwischen Work Plane2 und Helix wählen (mehrere Möglichkeiten). Dort Arbeitspunkt (Work Point1)
- Work Plane3 durch Work Point1,senkrecht auf Helix. Darauf Work Axis 1
- Work Plane4 parallel zu Work Plane3, im Abstand der Tangentenlänge
- Work Point 2 im Schnitt von Work Axis 1 und Work Plane 4
- 3D Sketch3 zwischen beiden Punkten gibt Tangente
2018 IPT im Anhang
Walter Holzwarth
Nachricht 4 von 12
Nicht anwendbar
Anbei nochmal ein Bild von meinem Problem.
Die Linie die Senkrecht verläuft ist vorgegeben, der Punkt ist fest. Aber der Punkt wo die Linie Tangential an die Spirale kommt der ergibt sich ja automatisch. Den Punkt kenne ich ja nicht.
Und um das ganze dann als Rohr auszutragen hätte ich eine neue 3D Skizze begonnen, mir die Spirale und den Abgang rein Projiziert und dann wie im Bild zu sehen den Überstand der Spirale, den ich ja jetzt nicht mehr benötige, abgeschnitten.
Ich kenne das so das ich die Linie und die Spirale anwähle, Tangential auswähle und dann einfach den überstand mit Kürzen abschneide.
Also das ganze in 3 Schritten.
Da ich damit jeden Tag zu tun habe möchte ich das ganze mit möglichst wenigen Schritten erstellen.
Nachricht 5 von 12
WHolzwarth
Geht auch.
Smiley (zwinkernd) Aber Du würdest schneller eine Antwort mit 'ner IPT als Anhang kriegen
Walter Holzwarth
Nachricht 6 von 12
Nicht anwendbar
So Anhang ist dabei.
Ich Zähle die Sekunden...Smiley (Zunge)
Nachricht 7 von 12
WHolzwarth
Das wird sich verzögern. Die Gattin ruft zum Essen. Die kennt keine Gnade ..
Walter Holzwarth
Nachricht 8 von 12
WHolzwarth
Tja, das geht nur dann, wenn der Anschlußpunkt (Arbeitspunkt3) vertikal wandern kann. Auch nicht bei den Solidwörkern.
Wer genau hinschaut, sieht's am Beispiel im Anhang (2019 IPT)
Walter Holzwarth
Nachricht 9 von 12
Nicht anwendbar
Oben der Anschlusspunkt auf Arbeitsebene 4 ist fix und das die Linie Vertikal verläuft. Wo der Arbeitspunkt 3 liegt ergibt sich ja dadurch das die Linie Tangential an der Spirale verläuft. Hab das ja 10 Jahre lang mit SolidWorks gemacht. Das muss doch hier auch gehen.Smiley (traurig)
Nachricht 10 von 12
S_May
Hi @Anonymous,
Walters Skizze ist schon richtig, einfach eine Linie an einer Spirale anheften (tangential) und danach den Rest abschneiden, das geht nicht (nur über Umwege).
Nachricht 11 von 12
WHolzwarth
Akzeptierte Lösung
Wenn der Gegenpunkt vertikal wandern kann, sieht's am Ende so aus.
Smiley (zwinkernd) Keine Zeit mehr. Schwimmbad ..
Walter Holzwarth
Nachricht 12 von 12
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
Hat dir einer der Ansätze weitergeholfen oder hast du noch Fragen dazu?
Wenn Dir eine Antwort bereits weitergeholfen hat, dann markiere die entsprechende Antwort (oder Antworten) doch bitte als Lösung, damit andere Anwender ebenfalls die Lösung finden können.
Solltest Du aber noch Fragen zu diesem Thema haben, kannst Du diese natürlich auch einfach hier stellen, damit Dir die Community helfen kann, an das gewünschte Ziel zu kommen.
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
