Inventor (VBA/iLogic) Positiver Werte bei Koordinatenbemaßungssatz editieren
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Melden
Hallo zusammen,
ich hatte vor längerer Zeit mal die Frage, ob bei einem Koordinatensatz, der so eingestellt ist das beide Seiten nicht positiv sind, vor den positiven Werten ein + gesetzt werden kann. Bei den negativen Werten ist ja auch ein - davor.
Ich hatte es leider verneinen müssen, ich hatte keine Möglichkeit gefunden, weder mi Stil noch im Text
Mich hat das aber nicht los gelassen und da ich eh gerade Versuche ein bisschen Programmieren zu lernen hatte ich mir das als Aufgabe genommen.
Folgendes ist dabei heraus gekommen.
Sub PosCoord()
'Zeichnugsumgebung aktivieren
Dim odrawing As DrawingDocument
Set odrawing = ThisDocument
'Bezug auf aktuelles Blatt herstellen
Dim oSheet As Sheet
Set oSheet = odrawing.ActiveSheet
'Bemaßungsbereich aktivieren
Dim odim As DrawingDimensions
Set odim = oSheet.DrawingDimensions
'Bezug innerhalb der Bemaßungen auf Koordinatenbemaßungsatz
Dim oodimsets As OrdinateDimensionSets
Set oodimsets = odim.OrdinateDimensionSets
'Festlegen, das die weiteren Anweisungen für jeden Koordiantenbemaßungssatz gelten soll.
For i_sets = 1 To oodimsets.Count
'Bezug auf die einzelnen Bemaßungen im Koordinatenbemaßungssatz
Dim oodimset As OrdinateDimensionSet
Set oodimset = oodimsets.Item(i_sets)
'Festlegen das nicht in beiden Richtungen positiv ist, sondern nach links oder unten negativ
oodimset.PositiveBothDirections = False
'Bezug auf das einzelne Maß im Koordinatenbemaßungssatz herstellen
Dim oodimsetmember As OrdinateDimensionsEnumerator
Set oodimsetmember = oodimset.Members
'Anweisung gilt für jedes Maß im Koordinatenbemaßungssatz
For i_set = 1 To oodimsetmember.Count
'Variable für den Inhalt des Bemaßungswertes
Dim koortext As String
koordtext = oodimsetmember.Item(i_set).Text.Text
If Left$(koordtext, 1) <> "-" And Not koordtext = "0,00" Then
oodimsetmember.Item(i_set).Text.FormattedText = "+<DimensionValue/>"
Next
NextEs funzt sogar, jedenfalls bei mir. Im Screencast kann man es sehen.
Sicher könnten die Code-Profis noch was verbesssere. Ich bin froh das ich es bis hier hin geschafft hatte.
Vielleicht kann es der eine oder andere gebrauchen.
Meinungen sind gern gesehen und erwünscht.
bis dann
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
