Inventor iCopy: Modelle auf Zeichnung um 90° gedreht
S_May
Mentor Mentor
797Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5
S_May
Hallo zusammen,
das Erstellen der iCopy Baugruppen hat sehr gut funktioniert in der Kombination mit einer dazugehörigen Zeichnung.
10 neue Baugruppen mit den Zeichnungen dazu in 20sec.
ABER, die neuen Zeichnungen sind nicht korrekt, denn die Erstansicht ist um 90° gedreht!!! Frustrierter Roboter
@S_May,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Auffindbarkeit gesplittet unf editiert von Dennis.Ossadnik
Ursprung: iCopy Zeichnung mit kopieren
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
798Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5
S_May
@Dennis.Ossadnik oder @j_weber habt Ihr eine Ahnung warum sie die Modelle drehen auf den Ableitungen?
Nachricht 3 von 5
j_weber
Hallo @S_May
leider noch nicht.
Ich hab mich nur kurz wieder mal mit dem Thema beschäftigt, bin dann aber leider nicht weiter gekommen, weil ich mehrere Schulungen geben mußte. Mir fehlt im Moment die Zeit dafür.
Leider
Weil es ist ansich ein schönes Thema und eine gute Technik.
Tut mir leid das ich da nicht auf Anhieb helfen kann.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 4 von 5
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Akzeptierte Lösung
Hallo Sascha,
wie es scheint, hat sich die Orientierung der Modelle in der Baugruppe geändert. Schmal als Beispiel, wo Inventor die Orentierung TOP in den Modellen hat:
Die Zeichnung selbst scheint eigentlich okay, da die Ansicht TOP abgeleitet ist, scheint das neue Modell jetzt von der falschen Seite abgeleitet zu sein:
Ich vermute mal, dass Du nicht die gleichen Vorlagen verwendest, die Du für die Erstellung der Master-Baugruppe bzw. der Master-Bauteile benutzt hast.
Die Orientierung der Vorlagen unterscheidet sich ja zwischen den Deutschen und Englischen Vorlagen, wie hier auch erwähnt ist.
Könntest Du also mal die Erstellung der iCopy-Element wiederholen und die Vorlagen der anderen Sprache benutzen? Geht es dann besser?
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Nachricht 5 von 5
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @S_May,
Hat das Ändern der Orientierung geholfen bzw. das Ändern der Orientierung in der Vorlage?
Wenn Dir eine Antwort bereits weitergeholfen hat, dann markiere die entsprechende Antwort doch bitte als Lösung, damit andere Anwender ebenfalls die Lösung finden können.
Solltest Du aber noch Fragen zu diesem Thema haben, kannst Du diese natürlich auch einfach hier stellen, damit Dir die Community helfen kann, an das gewünschte Ziel zu kommen.
Bitte nutzt den "Als Lösung akzeptieren"-Button, wenn ein Beitrag euer Problem oder eure Frage löst. Für hilfreiche Posts könnt ihr auch gerne Kudos vergeben.
Dennis Ossadnik
