Inventor: Schnittansicht in Zeichnung duplizieren?
TAR_Loki
7.150Aufrufe
22Antworten
Nachricht 1 von 23
TAR_Loki
Hallo Zusammen,
kennt jemand von Euch eine Methode, wie ich eine erstellte Schnittansicht duplizieren kann.
Grund ist, das ich einen Schnitt gerne zwei mal auf einem Blatt haben möchte um Ihn mit unterschiedlichen Informationen zu versehen.
Schöne Grüße,
Sven
@TAR_Loki,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Auffindbarkeit editiert von Dennis.Ossadnik
Original: Schnittansicht duplizieren?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (4)
7.151Aufrufe
22Antworten
Antworten (22)
Nachricht 2 von 23
WHolzwarth
Akzeptierte Lösung
Man könnte eine Detailansicht des ersten Schnittes im gleichen Maßstab machen.
Frustrierte Smiley Aber ich hab' keine Möglichkeit gefunden, den Detailrahmen am "Hauptschnitt" auszublenden.
Walter Holzwarth
Nachricht 3 von 23
Juergen_Wagner
Akzeptierte Lösung
Deitalrahmen unsichtbar. Layer erstellen und den Rahmen und die Detailbezeichnung darauf legen und Layer unsichtbar machen. Mal probieren, ist mir eben spontan eingefallen auf Basis von Walters Idee.
Nachricht 4 von 23
WHolzwarth
Jawoll, Jürgen. Das isses.
Walter Holzwarth
Nachricht 5 von 23
TAR_Loki
Hi Zusammen,
@Juergen_Wagner & @WHolzwarth Eure Idee ist sogar noch etwas einfacher, als das was ich zuvor gefunde hatte.
Somit hat sich wiedermal bestätigt, Fragen hilft, um vieleicht einen etwas einfacheren Weg zu finden. Lachender Smiley Danke.
Der Weg, den ich zuvor gefunden hatte ist wie folgt:
  • Schnittansicht mit Erstansicht auf ein zweites Blatt kopieren
  • die Schnittansicht alleine auf das erste Blatt verschieben
  • Beschriftung, Bemaßungen und alle anderen Verzierungen aus der Kopie der Erstansicht entfernen
  • das zweite Blatt als nicht zählen und nicht drucken deklarieren
Ich habe bezüglich meiner Frage hier auch gleich mal eine Verbesserung erstellt. Wenn Sie Euch gefällt, würde ich mich übr ein paar Daumensehr freuen.
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/dublicate-view-on-same-sheet/idi-p/7600313
Gruß und vielen Dank für Eure Hilfe,
Sven
Nachricht 6 von 23
TAR_Loki
In der Idea-Station hab ich auch noch einen ähnlichen Workaraound gefunden:
In the meantime, this is the easiest way to "duplicate" a sheet:
  1. Right-click and Copy your sheet
  2. Create a new drawing file
  3. Paste your copied sheet into the new drawing file
  4. Right-click and copy the sheet you just pasted
  5. Go back to your original drawing and paste your sheet
  6. Repeat steps 1 & 3-5 for any other sheets you want to copy
Definitely not ideal, but it works.
Nachricht 7 von 23
Juergen_Wagner
Nachricht 8 von 23
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @TAR_Loki,
das mit dem Blatt duplizieren per VBA und/oder iLogic hatten wir vor ein paar Wochen auch hier:
Inventor Pro 2018 - Zeichenblätter kopieren
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Nachricht 9 von 23
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Akzeptierte Lösung
Hallo @TAR_Loki,
habe gestern noch ein wenig getüftelt, wie man das machen könnte. Mit einfachen Schnitten (eine Schnittlinie) bekomme ich das auch irgendwie hin.
Meinen Ansatz möchte ich hier aber posten. Eventuell kann das jemand weiterentwicklen oder es reicht vielleicht schon in dieser absoluten Roh-Fassung ohne jegliche Fehlerbehandlung.
Benutzung also auf eigene Gefahr! 😉
So würde das im Moment bei der Benutzung aussehen:
Hier der Code dazu:
Sub DuplicateSectionView()
Dim oTransGeom As TransientGeometry
Set oTransGeom = ThisApplication.TransientGeometry
Dim oDoc As DrawingDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oriView As SectionDrawingView
Set oriView = oDoc.SelectSet.Item(1)
'Skizze duplizieren
Dim DestSketch As DrawingSketch
Set DestSketch = oriView.ParentView.Sketches.Add
'Alle nicht projizierten Linien werden in neuer Skizze erstellt
Dim tmpLine As SketchLine
For Each tmpLine In oriView.SectionLineSketch.SketchLines
    If tmpLine.ReferencedEntity Is Nothing Then
        Dim newLine As SketchLine
        Call DestSketch.Edit
        Call DestSketch.SketchLines.AddByTwoPoints(tmpLine.Geometry.StartPoint, tmpLine.Geometry.EndPoint)
        Call DestSketch.ExitEdit
    End If
Next
'neuen Schnitt erstellen
Dim destView As SectionDrawingView
Set destView = oDoc.ActiveSheet.DrawingViews.AddSectionView(oriView.ParentView, DestSketch, oriView.Position, oriView.ViewStyle)
destView.DisplayDefinitionInBase = False
destView.Name = oriView.Name
Call destView.ReverseDirection
End Sub
Dennis Ossadnik
Nachricht 10 von 23
Juergen_Wagner
Nachricht 11 von 23
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hi Jürgen,
freut mich, dass Dir der Ansatz gefällt.
Ja, klau den Code ruhig. So war das ja gedacht.
Mach was schönes daraus! Smiley (überrascht)
Dennis Ossadnik
Nachricht 12 von 23
Nicht anwendbar
Ist zwar schon etwas länger her, aber:
Um den Detailrahmen unsichtbar zu machen bietet sich die Option "Definition in Erstansicht" beim Bearbeiten der Detailansicht an.
Oder habe ich was überlesen oder falsch verstanden?
Nachricht 13 von 23
Juergen_Wagner
Gute Frage Michael. Walter, haben wir das übersehen?
Nachricht 14 von 23
S_May
Nachricht 15 von 23
Juergen_Wagner
Nachricht 16 von 23
WHolzwarth
Da werden Birnen unter die Äppel gemischt, Jürgen
Es gibt Unterschiede zwischen Detailansicht und Ausbruch. Bei der Detailansicht ist der Haken unwirksam.
Walter Holzwarth
Nachricht 17 von 23
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Detailansicht und Ausbruch sind selbstverständlich verschiedene Dinge, Walter.
Nur ist es genau umgekehrt. Die Option "Definition in Erstansicht" funktioniert bei Detailansichten und es gibt sie nicht bei Ausbrüchen.
Bei Ausbrüchen wüsste ich auch gar nicht, was diese Option machen sollte, da ein Ausbruch eine Modifikation einer Ansicht ist und von daher gar keine Erstansicht (Referenzansicht) in diesem Sinne hat.
Nachricht 18 von 23
WHolzwarth
Hmm. Habe wohl was falsch gemacht beim ersten Test.
Eben nochmal probiert - klappt.
Smiley (zwinkernd) Ist halt ein Fuchs, der Michael.
Walter Holzwarth
Nachricht 19 von 23
S_May
Man lernt halt jeden Tag dazu... Smiley (zwinkernd)Smiley (zwinkernd)
Nachricht 20 von 23
Juergen_Wagner
Das ist wohl wahr!
