Inventor: Installation Fehlgeschlagen Code (1603)
leon.breimann
1.804Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
leon.breimann
Hallo,
Ich habe ein Problem bei der Installation von Inventor. Ich habe auch schon alles ausprobiert (regedit ändern usw.) all das was man in anderen Beiträgen findet hilft bei mir nicht.
Meine log datei habe ich mit angehängt.
Danke!
Gruß Leon
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.805Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
johnsonshiue
Hi Leon,
I hope you don't mind I reply in English. The log file indicated that you used Install Now option. It requires stable and relatively fast internet connection. You may want to download the three-part install files to your local drive. Then install from your drive.
Many thanks!
Software Test Engineer
Nachricht 3 von 8
leon.breimann
Hi Johnson,
Thank you for your fast response. English is not a problem.
I downloaded the three files an install it from my drive but I get the same problem Code 1603.
Have anybody an idea?
Nachricht 4 von 8
WHolzwarth
Perhaps some files of the first download are still left in the %Temp% folder. Try a search by date and delete them.
Other hints can be found here:
https://knowledge.autodesk.com/de/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Error-1603-during...
Walter Holzwarth
Nachricht 5 von 8
m_latz
Hallo Leon,
nur die setup.log Datei hilft nicht viel.
Im %temp% Verzeichnis sollten sich auch die detailierten LOG der einzelnen MSI-Pakete befinden (z.Bsp. "Inventor2020Install.log"). Bitte mal alle packen (7Zip/zip/rar) und hier hochladen. Dann kann man sich die Details ansehen. Noch darauf achten, daß darin keine persönlichen Daten wie Seriennummer usw. enthalten sind.
Gruß
Markus
Nachricht 6 von 8
leon.breimann
Okay alles Klar falls noch etwas benötigt wird bitte melden.
Nachricht 7 von 8
m_latz
Akzeptierte Lösung
Du hast ein Problem mit dem installierten Lizenzdienst.
Lade Dir bitte hier die aktuellste Version herunter und folge den Anweisungen.
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/downloads/content/march-2020-autodesk-licensing-se...
Danach sollte es eigentlich klappen. Falls nicht nochmal melden.
Gruß
Markus
Nachricht 8 von 8
leon.breimann
Vielen Dank das hat mir sehr geholfen !
