Inventor (iLogic/VBA): Skizziertes Symbol in Zeichnung löschen
s.cott
2.529Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
s.cott
Hallo zusammen,
ich möchte über eine ilogic Regel ein bestimmtes in einer idw zu sehendes Skizzensymbol löschen.
Kann hier jemand weiterhelfen?
Grüße S
@s.cott,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Auffindbarkeit editiert von Dennis.Ossadnik
Original: ilogic skizzensymbol löschen
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.530Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
S_Verbeek
 Dim oDrawDoc As DrawingDocument
oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSketchedSymbolDef As SketchedSymbolDefinition
For Each oSketchedSymbolDef In oDrawDoc.SketchedSymbolDefinitions
If oSketchedSymbolDef.Name = "Test" Then
oSketchedSymbolDef.Delete
Else
End If
Next
Gruß
Stefan
__________________________________________________________________________________
Stefan Verbeek
Mitarbeiter Support bei
Nachricht 3 von 8
s.cott
Danke für die Antwort das endet leider mit
Fehler in Regel: Regel7 in Dokument: Zeichnung4.idw
Unbekannter Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))
scheint aber am nahmen des Symbols zu liegen 🙂
Die Regel löscht das ganze Symbol aus der Zeichnung ich möchte jedoch nur die bereits auf des Blatt gesetzten Symbole löschen
Grüße
Nachricht 4 von 8
S_Verbeek
Ups, ja sorry. Löscht die skizzierte Symbole aus den Zeichnungsressourcen wenn es nicht in der Zeichnung verwendet wurde.
Melde mich gleich wieder.
Stefan Verbeek
Nachricht 5 von 8
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Akzeptierte Lösung
Hallo @s.cott,
hier einmal ein Ansatz für iLogic und VBA.
Bei sSymbolName gibst Du den genauen Namen des skizzierten Symbols an, das Du löschen möchtest.
iLogic:
'Name des zu löschenden Symbols
Dim sSymbolName As String = "Test-Symbol"
'aktuelles Blatt holen
Dim oSheet As Sheet =  ActiveSheet.Sheet
'temporäres Symbol
Dim tmpSym As SketchedSymbol
'Jedes Symbol auf dem Blatt durchgehen und anhand des Namens identifizieren
'dann löschen
For Each tmpSym In oSheet.SketchedSymbols
    If tmpSym.Name = sSymbolName Then tmpSym.Delete
Next
Das wäre der entsprechende Code für ein Makro / VBA - falls das jemand als Makro machen möchte.
Sub IDW_DeleteSketchedSymbol()
sSymbolName = "Test-Symbol"
'aktuelle Zeichnung holen
Dim oDoc As DrawingDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
'temporäres Symbol
'dann löschen
For Each tmpSym In oDoc.ActiveSheet.SketchedSymbols
Next
End Sub
Hattest Du etwas in dieser Richtung gesucht?
Bitte nutzt den "Als Lösung akzeptieren"-Button, wenn ein Beitrag euer Problem oder eure Frage löst. Für hilfreiche Posts könnt ihr auch gerne Kudos vergeben.
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Nachricht 6 von 8
S_Verbeek
Smiley (zwinkernd) Wieder zu spät.
Dim oSymbols As SketchedSymbols
 oSymbols = oDrawDoc.ActiveSheet.SketchedSymbols
For Each Item In oSymbols
If Item.Name = "test" Then
  Item.Delete
End If
Next
Stefan Verbeek
Nachricht 7 von 8
S_May
Das muss ich jetzt mal schreiben,
Der @Dennis.Ossadnik hat immer eine Lösung auf Lager wenn es um ilogic geht, ein ganz großes Kompliment muss da mal ausgeprochen werden!
Hut ab...
Nachricht 8 von 8
j_theuermann
Hallo.
Super, das hilft mir auch schon mal. Aber ich hätte auch gern die Möglichkeit, dass ich ein Skizzensymbol einblenden kann. Gibt es dafür auch was feines?
lg
