Inventor: Darstellung Stückliste auf der Zeichnung
JanOleMüller
3.364Aufrufe
16Antworten
Nachricht 1 von 17
JanOleMüller
Hallo Forengemeinde,
und zwar habe ich ein Problem mit der Stückliste. Ich möchte sie gerne so auf der Zeichnung anzeigen lassen wie sie auf dem ersten Bild "Modelldaten" aufgezeigt ist. Allerdings wird mir in der Zeichnung nur die Auswahl angezeigt ob sie "Struktuiert" oder "Nur Bauteile" aufgelistet werden soll. Diese Ansichten entsprechen aber nicht das wie ich es gerne haben möchte.
Wie gehe ich da am besten vor - muss ich eine Stückliste manuell erstellen?
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
@JanOleMüller,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Auffindbarkeit editiert von Dennis.Ossadnik
Original: Darstellung Stückliste
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
3.365Aufrufe
16Antworten
Antworten (16)
Nachricht 2 von 17
JosefSchmitt
Akzeptierte Lösung
Hallo,
das Problem sind die gleichen Bauteilnummern xxx in den iProperties der Baugruppen.
Diese werden dann zu einem Eintrag in der Stückliste gruppiert (Standardeinstellung). Um das Problem zu lösen müssen nur eindeutige Bauteilnummern in den einzelnen Baugruppen festgelegt werden. Danach sollte alles korrekt in der Stückliste angezeigt und nicht mehr zusammengefasst werden.
Viele Grüße von Josef Schmitt,
Mensch und Maschine Support
Nachricht 3 von 17
JanOleMüller
Ah okay. Sollte als Platzhalter dienen, da dort später die Artikelnummern eingetragen werden. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen bzw. dort vorrübergehend mit den Bauteilnamen arbeiten. Danke für die Antwort.
Nachricht 4 von 17
ca-d.one
Hey Sebastian.
Wie wäre es denn, wenn du unter den i-Propertys eine "Benutzerdefinierte Eigenschaft" namens "Artikel-Nr."
anlegst?
Diese könntest du dann auch auf der Stückliste/Teileliste anzeigen lassen.
Weisst du wie das geht?
Falls es dich interessiert, meld dich einfach !
LG
+dirk+
_____________________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Autodesk Expert Elite Member
Dirk Prante
Nachricht 5 von 17
JanOleMüller
Ja diese Optionen sind mir bekannt. Ich arbeite allerdings mit Autodesk Vault basic und dort kann ich die benutzerdefinierten Felder nicht anzeigen lassen - soweit ich weiß. Die Pro Version wäre mir lieber, da es da wohl funktioniert, aber zur Zeit nicht nötig. Wobei das Arbeiten wäre auch wahrscheinlich einfacher, wenn es um die Änderung von i-Propertys geht, da ich in der basic version die Bauteile erste öffnen muss, um die Propertys zu ändern.
Nachricht 6 von 17
TFoerst
Hi @JanOleMüller,
das ist nicht richtig. Du kannst in Vault die Eigenschaften ganz einfach hinzufügen, dann siehst du die Eigenschaft und kannst sie auch bearbeiten. Der Link führt dich zur Vault Hilfe, dann kannst du das selbst einrichten.
In Vault kannst du dafür einfach auf die Dateien gehen, STRG + E drücken, dann kannst du alle Eigenschaften ändern.
Nachricht 7 von 17
JanOleMüller
@TFoerstDas ist doch ein wirklich hilfreicher Tipp!
Warum ist die Funktion um die Dateien Eigenschaften zu ändern so versteckt? Im Kontextmenü wäre dieses besser aufgehoben. 🙂
Nachricht 8 von 17
TFoerst
Das ist dem Basic etwas geschuldet, in der Pro Version gibt es rechts ein Eigenschaftsraster. Das macht die Eigenschaft schnell bearbeitbar, wie mit einem Rechtsklick Smiley (zwinkernd)
Nachricht 9 von 17
JanOleMüller
Ja ich habe es in Tutorials gesehen und war etwas enttäuscht, dass es die Funktion wohlmöglich nicht in der basic Version gibt. Aber das hilft mir natürlich weiter und ist viel angenehmer. Dann kann ich ja auch ohne großen Aufwand eine benutzerdefinierte Zeil hinzufügen bzw. einen eindeutigen Namen geben.
Nachricht 10 von 17
JanOleMüller
@TFoerstHast du noch einen Tipp wie ich die Datei in Vault aktualisieren kann? Nachdem ich eine Eigenschaft geändert habe, er scheint ein roter Punkt mit der Information, dass ich die Datei aktualiseren muss. Durch das Abrufen der Datei, werden die vorherigen Daten wieder geladen. Durch das Öffnen mit Inventor wird die Datei aktualisiert - anders nicht möglich?
Nachricht 11 von 17
TFoerst
Poste hier doch bitte mal deine Einstellung der Eigenschaft die du gerade vorgenommen hast.
Nachricht 12 von 17
JanOleMüller
Geändert wurde es erfolgreich, allerdings erscheint dann in meiner Übersicht folgendes:
Der rote Punkt deutet auf eine nötige Aktualisierung hin.
Wie ist es denn nun möglich die Eigenschaften ohne öffnen von Inventor zu aktualiseren?
Nachricht 13 von 17
TFoerst
Ok danke.
Kannst du bitte jetzt noch ein Bild von der Konfiguration posten?
Die findest du unter Extras -> Verwaltung -> Tresorkonfiguration -> Reiter "Funktionsweisen" glaube ich -> Eigenschaften -> Dort auf die Eigenschaft Beschreibung -> dann auf die Mappings
Nachricht 14 von 17
JanOleMüller
Den Reiter gibt es in der basic Version nicht.
Nachricht 15 von 17
TFoerst
Dann direkt im Reiter "Dateien" den Punkt "Eigenschaft"
Nachricht 16 von 17
JanOleMüller
Achso, ja ich habe noch keine benutzerdefinierte Zeile hinzugefügt. Es ging ausschließlich erstmal um die vorhandene Zeile "Beschreibung" eines Bauteils. Mit STRG+E konnte ich die Eigenschaft in Vault ändern, allerdings muss ich Inventor starten, damit die iPropterys von dem Bauteil aktualisiert wird. Wie ich schon im vorherigen Post geschrieben hatte. Trotzdem hier einmal die Einstellungen für die Zeile Beschreibung.
Nachricht 17 von 17
JanOleMüller
@TFoerstich muss mich korrigieren. Der Befehl "Abrufen" funktioniert doch, wenn dort ein roter Punkt vor der Datei ist. Die Daten werden aktualisiert.
