Inventor - Bauteil dreht sich automatisch um 45° beim Erstellen einer Skizze
Nicht anwendbar
1.349Aufrufe
3Antworten
Nachricht 1 von 4
Nicht anwendbar
Hallo Leute,
ich komme irgendwie nicht dahinter. Sobald ich auf der großen Kreisfläche mit Ausnehmungen eine Skizze setzen möchte, dreht sich das Bauteil um 45°. Wenn ich die Skizze aber auf eine andere Fläche, wie auf einen der kleinen runden Ansätze setze ist alles wie es sein soll und das Bauteil steht richtig.
Bin Dankbar über jede Hilfe.
Gruß
@Anonymous Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Bauteil dreht sich automatisch um 45° beim Erstellen einer Skizze
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.350Aufrufe
3Antworten
Antworten (3)
Nachricht 2 von 4
Nicht anwendbar
Um genau zu sein: Das Bauteil dreht sich gar nicht, die Ansicht wird nur anders ausgerichtet. Und das erfolgt beim Aufruf der Skizzierumgebung auch nur dann, wenn in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Skizze" die entsprechende Option "Ausrichten nach Skizierebene ..." aktiviert ist. Ich habe bei mir z.B. diese Optionen grundsätzlich ausgeschaltet.
Ist die entsprechende Option aktiv, wird die Ansicht am Koordinatensystem der Skizze ausgerichtet, welches die Skizze wiederum standardmäßig von der Skizzierebene übernimmt. Die große Fläche hat aber ein zum Ursprungskoordinatensystem um 45 Grad gedrehtes Koordinatensystem. Möchte man das nicht als Skizzenkoordinatensystem übernehmen, kann man das Skizzenkoordinatensystem bearbeiten und z.B. am Ursprungskoordinatensystem ausrichten. Das geht mit dem Befehl "Koordinatensystem bearbeiten" aus dem erweiterten Menü "Abhängig machen"
oder bei geschlossener Skizze über das Kontextmenü der Skizze.
Nachricht 3 von 4
Nicht anwendbar
Guten Tag Herr Puschner,
vielen Dank für die Antwort. Was ich leider nicht verstehe, ist wieso die Skizze der großen Fläche um 45 Grad gedreht ist. Ich habe die Skizze des Rotationskörpers auf die XY Ebene gelegt und das Bauteil schonmal angefertigt und dort ist nicht das mit der 45Grad versetzten Skizze aufgetaucht. Wenn ich jetzt in 90Grad zu dem Langlochdurchbruch ein Text setzen möchte wird das komplizierter als es sein muss.
Falls Sie es schon mit Ihrer Antwort beschrieben haben und ich es noch nicht verstehe, dann entschuldige ich mich schonmal dafür.
Schöne Grüsse
Nachricht 4 von 4
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Ich habe den Fehler gefunden. In der Skizze für die Ausbrüche in der großen Fläche habe ich mich wohl mit den Gradzahlen etwas vertan. Dadurch war die Runde Anordnung von den Durchbrüchen nicht mehr Symmetrisch.
Jetzt nachdem ich es angepasst habe funktioniert alles wieder und die Skizze verdreht sich nicht mehr!
