Inventor 2023: Logo im Schriftkopf bei ACAD DWG Export erhalten
contact
415Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5
contact
Moin,
eigentlich habe ich gedacht, dass das geht, aber im Moment grad nicht:
Kann mir jemand sagen, ob ich es irgendwie hinbekomme, dass das Logo auch beim Export in die AutoCAD DWG im Block erhalten bleibt?
Ich exportiere in standardmäßig in ACAD 2013. Aber ACAD 2018 macht auch keinen Unterschied.
Macht das Grafikformat einen Unterschied?
Danke, Jan.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
416Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5
WHolzwarth
Akzeptierte Lösung
Grad' mal probiert mit einem BMP-Logo. Kein Problem in 2022
Kurz danach: Auch mit 2018 klappt's
Walter Holzwarth
Nachricht 3 von 5
contact
Moin, Danke für die Antwort.
Ich kriege lediglich eine Verknüpfung hin, also mit externer Datei, die dann auch noch neu erzeugt wird.
Aber dann muss ja bei Übergabe immer die Logo Datei mitgegeben werden.
Und im Inventor ist es auch anfällig für Probleme wenn die Datei fehlt.
Verwendest Du eine Verknüpfung?
Gruß, Jan.
Nachricht 4 von 5
WHolzwarth
Akzeptierte Lösung
Man hat zwei Möglichkeiten beim Einfügen des Bildes in Inventor:
Haken bei Verknüpfung: Bitmap-Datei muss vorliegen und ggf. dem Kunden übergeben werden
Kein Haken bei Verknüpfung: Bitmap wird als Paintbrush-Bild eingebettet. Die "leere" IDW oder ACAD-DWG braucht dadurch mehr Speicherplatz.
Bei mir funktioniert beides.
Walter Holzwarth
Nachricht 5 von 5
contact
Danke nochmal für die Erklärung.
