Inventor 2022 : Zeichnungsableitung Blechstärke angeben
sebastian6DVPL
3.400Aufrufe
15Antworten
Nachricht 1 von 16
sebastian6DVPL
Hallo alle zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, in einer Zeichnungsableitung eines Blechbauteils die verwendete Blechstärke angeben zu lassen?
Ich verwende Inventor 2022 und gebe aktuell die Werte über eine angeforderte Eingabe ein. Da dies natürlich Fehlerbehaftet ist, wenn man an einem Tag nur Zeichnungsableitungen macht und sich auch bei späteren Änderungen am Bauteil aktuell immer händisch angepasst werden muss, würden wir das gerne automatisieren.
Beste Grüße, Kai
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
3.401Aufrufe
15Antworten
Antworten (15)
Nachricht 2 von 16
Andre_Becker
Akzeptierte Lösung
Hallo @sebastian6DVPL ...
Gehe in Deine fx-Parameter und suche dort den Wert für Deine Blechstärke raus. Bei mir ist es wie im Beispielfoto der Wert "Stärke". Setzte dort einen Haken bei "Exportparameter"
Jetzt gehst Du in Deine benutzerdefinierten iProperties und wählst dort den Wert aus dem Drop-Down-Menü aus.
Jetzt hast Du den Wert in Deinen iProperties und kannst diesen Wert in der Zeichnung abfangen.
Du erstellst dafür einen "Text" auf Deiner Zeichnung oder machst das direkt in Deinen Zeichnungsvorlagen.
Dort fügst du den Parameter wie in folgendem Screenshot ein und bestätigst mit OK.
Den Vorgang solltest Du auch für Deine Blechvorlage.ipt so wiederholen damit Du es nicht bei jedem neu erstellten Blech wiederholen musst
Nachricht 3 von 16
kaischttler
Perfekt, so hab ich mir das vorgestellt.
Vielen Danke!!
Nachricht 4 von 16
sebastian_maAK
Hallo,
ich habe das auch mal ausprobiert. Ist eigentlich ganz praktisch.
was mich aber stört, dass die Blechstärke dann mit Einheit (mm) angezeigt wird.
Kann man sich auch nur den Wert der Blechstärke ohne Einheit anzeigen lassen ??
Nachricht 5 von 16
Andre_Becker
Siehe Bilder...
Nachricht 6 von 16
sebastian_maAK
Super danke!
geht das auch für die abgewickelte Blechlänge / breite ?
die gibt es ja nicht in den Parametern ?
auch gut wäre die Anzahl, wie oft dieses Blech in einem Modell verbaut ist ...
Nachricht 7 von 16
Andre_Becker
Beides geht ja...
Blechabwicklung ist im Prinzip das Gleiche wie die Blechstärke...
Hier hat Jürgen Wagner mal eine Anleitung bzgl. der Blechabwicklung veröffentlicht.
https://inventorfaq.blogspot.com/2009/08/blechabwicklung-lange-breite-und.html
Anzahl der Bauteile in einer Baugruppe ist etwas komplizierter. Hierfür lasse ich ein Makro in der Baugruppe durchlaufen welches mir die Bauteile durchzählt und die Anzahl eines jeden Bauteils in die benutzerdefinierten iProperties schreibt.
Somit kann ich diesen Wert auch auslesen.
Nachricht 8 von 16
sebastian_maAK
ich habe es wie in der verlinkten Variante versucht, dort bekomme ich aber nicht die Einheiten weg !?
Nachricht 9 von 16
Andre_Becker
Siehe Bild
Nachricht 10 von 16
sebastian_maAK
ja gut, dann ist es in cm
der Kommentar darunter gibt noch eine Variante für mm =<sheet metal length>.
dort ist dann aber die Einheit fest dran !?
Nachricht 11 von 16
Andre_Becker
Nein...dort ebenfalls die Einheiten weglassen
Nachricht 12 von 16
sebastian_maAK
Siehe Screenshot
Nachricht 13 von 16
Andre_Becker
Gucke ich mir gerne am Montag nochmal an. Mache gerade ein Update und dann ist Feierabend
Nachricht 14 von 16
sebastian_maAK
ok,
danke schonmal
Nachricht 15 von 16
Andre_Becker
Hallo....
sonst versuche das bei Dir über folgende iLogic-Regel zu realisieren:
Sub Main()
Dim MaxAbmessungen As Double 'der größere Wert
Dim MinAbmessungen As Double 'der kleinere Wert
InventorVb.DocumentUpdate() 'Bauteil akutalisieren
MinAbmessungen =Round(Min( SheetMetal.FlatExtentsLength,SheetMetal.FlatExtentsWidth),1)
MaxAbmessungen=Round(Max( SheetMetal.FlatExtentsLength,SheetMetal.FlatExtentsWidth),1)
iProperties.Value("Custom", "Abwicklung")=MaxAbmessungen & " x " & MinAbmessungen
End Sub
Damit hast Du auf jeden Fall die Möglichkeit die Werte der Abwicklung ohne Einheiten zu bekommen.
Nachricht 16 von 16
TheGitz
Genau das, was ich schon seit zwei Jahren gesucht habe, danke!
