Inventor 2019 => Anordnung von Sehnen abhängig vom Durchmesser
Nicht anwendbar
1.569Aufrufe
14Antworten
Nachricht 1 von 15
Nicht anwendbar
Hallo,
derzeit habe ich das folgende Problem:
Ich möchte in einem Zylinder Querstreben, in einem fest definiertem Abstand, einsetzen und das ganze parametrisieren.
Meine Idee dazu war es eine Sehne zu skizzieren und diese dann anzuordnen. Die Anzahl abhängig zum Radius zu bekommen ist ja kein Problem, aber die Sehne behält beim Anordnen seine Länge bei und passt sich nicht an.
Gibt es da eine Möglichkeit dieses Problem zu lösen oder muss ich da in einer ganz anderen Richtung an das Problem gehen?
Vielen Dank vorab für Ihre Hilfe.
@Anonymous
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @Hazem.adel angepasst. Original: Anordnung von Sehnen abhängig vom Durchmesser
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.570Aufrufe
14Antworten
Antworten (14)
Nachricht 2 von 15
S_May
@Anonymous
kannst Du bitte ein Muster hochladen?
Nachricht 3 von 15
Nicht anwendbar
Natürlich.
Ich habe die ipt angehangen.
Nachricht 4 von 15
Nicht anwendbar
In einer Skizze können die Linien einer Anordnung sich nicht an den Kreis anpassen. Im Modell geht das mit einer Anordnung von z.B. extrudierten Streben schon. Daher wäre es gut zu wissen, was mit der Skizze später passieren sollte. Ganz allgemein gesagt, ist eine Anordung in einer Skizze in den meisten Fällen der falsche Weg.
Vielleicht hilft das beigefügte Beispiel schon ein wenig weiter (Format Inventor 2019).
Nachricht 5 von 15
S_May
so in der Richtung?
Nachricht 6 von 15
S_May
Nachricht 7 von 15
Nicht anwendbar
Die Skizze soll eigentlich als variables Skelett dienen. Auf dessen Grundlage sollen dann Bleche als Querstreben erstellt werden können. Die Anzahl der Querstreben soll sich dann mit dem Durchmesser anpassen, je größer der Durchmesser desto mehr Querstreben. Der Abstand von 510mm soll dabei eingehalten werden.
Danke schon mal für diese interessanten Beispiele. Somit kann ich mir schon mal sicher sein, dass es auf der Skizzenebene nicht ohne weiteres realisierbar ist was ich vor habe.
Theoretisch könnte man Ihre Varianten dennoch als Skelett nutzen und bei den einzelnen Bauteilen einfach die Volumenkörper ableiten oder?
Mir gefällt die Nutzung der Formulare sehr, habe aber leider noch keine Erfahrungen damit.
Nachricht 8 von 15
S_May
man kann da einiges machen ich kann mir Deine BG nur grad noch nicht ganz vorstellen
Nachricht 9 von 15
ca-d.one
Huhu !
Hättest du evtl. noch die Möglichkeit deine Beschreibung um 1-2 Bilder zu ergänzen?
Mir geht es da ein  klein wenig wie Sascha 🙂
Aber generell ist deine Idee mit dem Ableiten der Volumenkörper eine gute Möglichkeit.
LG
+dirk+
_____________________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Autodesk Expert Elite Member
Dirk Prante
Nachricht 10 von 15
Nicht anwendbar
Anbei habe ich mal meine Ursprüngliche Skelettdatei und einen Screenshot eingefügt.
In der Skelett-ipt ist die Skizze für das erste Blech enthalten.
Das Blech ist im Prinzip eine halbe Sehne des Kreises. Zur Mitte hin ist ein vertikales Blech skizziert worüber die andere Hälfte der Sehne verschweißt werden soll. Prinzipiell kein Problem mit den bisherigen Lösungen aber das Blech soll zusätzlich am Ende abgeknickt sein. Dieser abgeknickte Teil soll senkrecht auf den Außenradius treffen.
Ich hatte erst die Kontur skizziert und dann zusätzlich die Mittellinie. Grund dafür war dass ich die Mittellinie nachträglich besser benutzen konnte um damit ein Konturblech erstellen zu können (Im Screenshot zu sehen).
Meine Befürchtung ist jetzt dass das nicht realisierbar ist das in dem Umfang zu parametrisieren. Ziel war es die weiteren Bleche mit dieser Anordnung zu erstellen und nicht einzeln gezeichnet werden müssen.
Ich hoffe das ganze ist halbwegs verständlich. Ich müsste weitere Details erst genehmigen lassen befürchte ich.
Nachricht 11 von 15
Nicht anwendbar
Dabei gibt es aber noch das Problem dass die Volumenkörper der Anordnung zusammengefasst werden. Mit der Trennen-Funktion bekommt man diese zwar von dem Ring getrennt aber nicht einzeln aufgeteilt.
Nachricht 12 von 15
fullevent
Akzeptierte Lösung
Hallo @Anonymous,
ich habe mich mal dem rein "mathematischen und programmtechnischen" Teil deiner Ursprünglichen Frage gewidmet und folgendes für dich erstellt.
Ob die Lösung für dein Vorhaben funktioniert oder sinnig ist kann ich nicht sagen. Da bist du mit den Kollegen besser dran 😅
Datei als IV2020-Version anbei..
Grüße,
Aleksandar Krstic
Produkt- und Projektmanager
Nachricht 13 von 15
Nicht anwendbar
Hallo,
das sieht interessant aus. Leider kann ich es nicht öffnen da ich mit Inventor Professional 2019 arbeite, es vergessen habe im Titel zu erwähnen und jetzt nicht mehr anpassen kann.
Nachricht 14 von 15
fullevent
Hallo @Anonymous,
ich hab dir das nochmal in IV2018 aufgebaut.. 2019 habe ich leider nicht griffbereit.
Bin sehr gespannt ob dir das irgendwie weiterhilft.
Viel Erfolg dabei.
Aleksandar Krstic
Nachricht 15 von 15
Nicht anwendbar
Hallo @fullevent ,
danke für die neue Datei.
Ich habe mich in der Zwischenzeit intensiv damit beschäftigt da ich das ganze natürlich verstehen möchte.
Derzeit bin ich noch dabei diese neuen Erkenntnisse auf mein Problem anzupassen und zu erweitern. Bisher läuft es sehr gut.  Ich musste mich auch erstmal wieder in Basic einarbeiten (ist schon eine Weile her). Aber wenn man schon mal ein Auge für Syntax hatte, findet man schnell wieder rein.
Die ganzen vielen Antworten haben mir so viele neue Möglichkeiten aufgezeigt.
Vielen Dank dafür @fullevent@ca-d.one, @Anonymous und @S_May .
Mit diesen ganzen neuen Methoden ergeben sich sehr viele neue Möglichkeiten und es macht Spaß diese nun auf meine Baugruppe anzuwenden bzw zu testen.
