Inventor 2019.2 Achsen nicht auswählbar
HUSCH_LH
3.384Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
HUSCH_LH
Hallo Zusammen,
ich habe gestern meinen Inventor 2019.1.2 auf 2019.2 geupdatet. Nun besteht leider das Problem, dass ich beim platzieren von Abhängigkeiten keine Achsen mehr auswählen kann. Auch wenn ich z.B. die X-Achse von einem Bauteil auswähle und erst dann das Abhängigkeitsfenster öffne wir meine Auswahl wieder gelöscht.
Bin gerade etwas am verzweifeln da ich um 10Uhr eine Konstruktionsvorstellung habe und mein Vertriebs"partner" nicht erreichbar ist 😞
Hat evtl. jemand eine Idee?
Schöne Grüße
Christian
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
3.385Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
marius.gildehaus
Hallo @HUSCH_LH!
Willkommen in der Autodesk Community!
Generell gibt es da eigentlich kein Problem, könntest du evtl. ein Screencast von deinem Arbeitsablauf machen?
Danke!
Marius Gildehaus
Product Manager Sheet Metal
Nachricht 3 von 7
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Für eine Abhängigkeit "Passend" können Achsen nur gewählt werden, wenn auch der Modus (rechts unten im Dialogfeld auf "Passend" steht. Im Modus "Fluchtend" können nur ebene Flächen gewählt werden.
Das war zwar schon immer so, aber seit Inventor 2019.2 wird der gewählte Modus dauerhaft (auch über Sitzungen hinweg) gespeichert. Hat man also einmal auf "Fluchtend" umgestellt, darf man nicht vergessen wieder auf "Passend" zurück zu schalten.
Nachricht 4 von 7
WHolzwarth
Smiley (zwinkernd) Es ist, wie's ist. Die Einen sehen's so - die Annern so.
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/inventor-2019-2-axis-mate-constraint-selection-remembe...
Walter Holzwarth
Nachricht 5 von 7
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @HUSCH_LH,
Hat dir einer der Ansätze weitergeholfen oder hast du noch Fragen dazu?
Wenn Dir eine Antwort bereits weitergeholfen hat, dann markiere die entsprechende Antwort (oder Antworten) doch bitte als Lösung, damit andere Anwender ebenfalls die Lösung finden können.
Solltest Du aber noch Fragen zu diesem Thema haben, kannst Du diese natürlich auch einfach hier stellen, damit Dir die Community helfen kann, an das gewünschte Ziel zu kommen.
Bitte nutzt den "Als Lösung akzeptieren"-Button, wenn ein Beitrag euer Problem oder eure Frage löst. Für hilfreiche Posts könnt ihr auch gerne Kudos vergeben.
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Nachricht 6 von 7
HUSCH_LH
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Dann werden wir erstmal so weiterarbeiten.
Ich denke das dies ein Bug ist und hoffe, dass es wieder geändert wird. Das einzige was man dadurch hat, ist ein erhöhter klick-Aufwand.
Gruß Christian
Nachricht 7 von 7
Holger_Naumann
Hallo Forum.
Au Mist! Also ist dieses Verhalten kein Bug sondern ein Feature? Das bleibt jetzt so? Gibt es eine Möglichkeit es wieder abzuschalten? Mit irgendeinen Haken in den Tiefen der Optionen?
Das Feature macht anscheinend vielen das Arbeiten schwerer als leichter, wenn man jetzt jedes Mal vorher gucken und klicken muss ob auch "Passend" gewählt ist.
In Update 2019.3 ist es auch noch so.
Aber trotzdem auch von meiner Seite vielen Dank für die Aufklärung. Ich habe schon an mir selbst, meiner Grafikkarte, dem Treiber und allem anderem gezweifelt und hätte nie an ein Feature gedacht.
MfG
Holger Naumann
