Inventor 2018 langsam und friert ein nach Umstieg auf neuen Rechner
Nicht anwendbar
2.794Aufrufe
20Antworten
Nachricht 1 von 21
Nicht anwendbar
Hallo zusammen, ich habe ein Rießen Problem und finde mit unserer IT keine Lösung.
Ich habe nen Rechner wechsel gemacht da der alte Leistungstechnisch nicht mehr auslangte.
Jetzt habe ich ein LENOVO Thinkpad P71 Signature Edition
Prozessor: i7-7820HQ 2,9GHz
RAM: 32GB
Grafikkarte Nvidia Quadro P3000
SSD Laufwerk
WIN10 Pro läuft auf dem Rechner
Inventor ist keine Netzlizenz
Das Problem ist das der Inventor Sau lahm ist auf dem Rechner und ab und an einfriert, wenn ich ne wirklich kleine FEM mache dauert das gefühlt ewig 10-15 min....
Der alte Rechner war wirklich schneller, das kann doch nicht sein!
Habt ihr ne Idee woran das liegen könnte?
Gruß
@Anonymous,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Auffindbarkeit editiert von Dennis.Ossadnik
Original: Inv. 2018 Probleme
0 „Gefällt mir“-Angaben
2.795Aufrufe
20Antworten
Antworten (20)
Nachricht 2 von 21
S_Verbeek
Hallo,
ich würde als erstes prüfen ob es mit dem Virenscanner zusammen hängt.
Temporär komplett deaktivieren oder besser noch deinstallieren.
Welche Inventor Version?
__________________________________________________________________________________
Stefan Verbeek
Mitarbeiter Support bei
Nachricht 3 von 21
Juergen_Wagner
Neben Virenscanner ==> Erst mal, wie immer, das Inventor Reset Tool um irgendwelche Probleme in der Konfiguration auszuschließen
https://inventorfaq.blogspot.de/2014/06/inventor-reset-tool.html
Dann: was steht im Taskmanager wenn der Inventor ausgelastet ist? Was zeigen Windows Analysewerkzeuge wie Zuverlässigkeitsverlauf, Ereignisprotokoll, Ressourcenmonitor, Process Explorer ? Inventor ist ein Windows Programm wie jedes andere auch und da kann die IT auch mal erst analysieren, was passiert während der Inventor hängt.
Wie verhält sich der Rest des Systems?
Nachricht 4 von 21
Nicht anwendbar
Ich habe eben gesehen das bei mir noch Net Framework 4.0 läuft das aktualisiere ich eben.
Mal sehen was dann passiert.
Nachricht 5 von 21
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
hat Deine Änderung an dem .NET etwas gebracht?
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Nachricht 6 von 21
Nicht anwendbar
Wir sind noch am klären,
ist etwas komisch, der Rechner hat NET. 4.7 drauf nutzt aber den Net. 4.0 Frustrierte Smiley
Warte noch auf die IT, der Kollege hatte gestern noch einen Notfall.
Gruß
Nachricht 7 von 21
Juergen_Wagner
Nachricht 8 von 21
WHolzwarth
Hmm. Durchgeführter Rechnertausch läßt sehr oft einen zu alten Grafiktreiber vermuten.
Walter Holzwarth
Nachricht 9 von 21
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
hier mal ein kurzes Update:
- Grafiktreiber habe ich schon aktualisiert, hierzu muss ich sagen das es scheinbar keinen Treiber gibt welcher von Autodesk zertifiziert ist (Laut Nvidia Support) verbaut ist eine Quadro P3000
- Unsere IT findet auch keinen Fehler
Das Reset Tool habe ich gesehen, aber ich wollte erst den Fehler auf den Grund gehen bevor ich alles zurücksetzte
Gruß
Nachricht 10 von 21
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
Jeder WHQL-Treiber für die Grafikkarte kann eigentlich benutzt werden mit Inventor. Installier also bitte einfach den neusten WHQL-Treiber von NVIDIA für Deine P3000.
Ich kann zwar verstehen, dass Du das Reset Utility (noch) nicht benutzen willst, aber um ein Troubleshooting zu ermöglichen wäre es sehr hilfreich.
Benutze doch bitte mal das Inventor Reset Utility und dann teste bitte direkt danach einmal mit unserem Default-Projekt, ob Du das gleiche Verhalten feststellst.
Deine Einstellungen kannst Du vorher speichern, wie in dem Artikel beschrieben. Für den Test, den ich vorgeschlagen habe, benutze aber bitte diese Einstellungen noch nicht.
Lass uns dann bitte wissen, wie die Ergebnisse ausfallen, um die Situation dann neu einschätzen zu können.
Dennis Ossadnik
Nachricht 11 von 21
Nicht anwendbar
Hallo,
habe den Reset durchgeführt, leider keine Großartige Veränderung.
zum Beispiel ein Bild der Berechnung, hierfür benötigt der Rechner ca. 5 min.
Treiber Update mache ich eben noch.
Gruß
Nachricht 12 von 21
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
anhand des Bildes ist leider nur schwer zu erkennen, wie komplex die Berechnung ist oder wie komplex das Mesh ist, welches vorher errechnet werden muss.
Ist denn bei Dir alles im Inventor langsam oder nur spezielle Berechnungen?
Ich habe Dir mal ein kleines Teil angehängt. Das sollte theoretisch recht fix gehen.
Wie lange benötigt Inventor ungefähr für die Simulation des angehängte Teils bei Dir?
Dennis Ossadnik
Nachricht 13 von 21
Nicht anwendbar
Hallo,
das Teil brauch so 13 Sekunden.
Nachricht 14 von 21
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
wenn nur die Berechnung an sich 13 Sekunden dauert, dann scheint mir das schon recht viel zu sein.
Ist es "nur" die Berechnung in FEM, die länger dauert, oder gibt es auch andere Bereche, wo Inventor bei Dir scheinbar langsam ist?
Hats du mal versucht, Dich an dem Rechner als NEUER lokaler Administrator anzumelden und dann die Versuche mit dem Default-Projekt von Inventor durchzuführen?
Dennis Ossadnik
Nachricht 15 von 21
Nicht anwendbar
Moin zusammen,
Ist wie ich es gesehen haben im FEM, Dynamische Simulation, Routed Systems
andere bereiche hängen immer nur mal kurz.
Nachricht 16 von 21
S_May
Hallo @Anonymous,
mir scheint eine Fehlerfindung nur über das Forum nicht der richtige Weg zu sein. Alle Tipps der Experten haben bis jetzt zu nichts geführt.
Du solltest bei Dir vor Ort mal einen CAD-Admin oder kompetenten IT´ler, oder noch besser ein Systemhaus einschalten.
In den meisten Fällen liegt es nicht an der Software => Inventor, das es nicht zügig läuft.
Nachricht 17 von 21
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
konntet Ihr hier noch mal ein wenig tiefer forschen, wo das Problem liegt?
Eventuell eine komplette Neuinstallation des Betriebssystems?
Dennis Ossadnik
Nachricht 18 von 21
S_May
@Anonymous,
da 2018 noch aktuell ist würde es sicherlich viele interessieren wie ihr euer Problem in den Griff bekommen habt, bzw. gelöst habt?
Nachricht 19 von 21
S_May
Hallo @Anonymous,
könnest Du bitte mal den Rechner hiermit testen und das Ergebnis hier posten zum Vergleich?
Nachricht 20 von 21
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
in der Zwischenzeit habe ich 2019 Installiert, hier ist das Problem anscheinend nicht so extrem vorhanden.
in 3 Wochen kommt ein Kollege von der Softi Abteilung und scheut sich das ganze dann nochmal genauer an in der Dynamischen Simulation.
Gruß
