Inventor 2018: Bauteile über XYZ kopieren?!
TAR_Loki
4.198Aufrufe
37Antworten
Nachricht 1 von 38
TAR_Loki
Hallo Zusammen,
gibt es eine möglichkeit, Bauteile über eine direkt Angabe von XYZ Koordinaten direkt zu kopieren, ohne den Musterbefehl zu benutzen.
Der Grund ist der, das ich gerne den Schritt des "Mustern aufhaben" einsparen möchte.
Gruß Loki
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
4.199Aufrufe
37Antworten
Antworten (37)
Nachricht 2 von 38
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @TAR_Loki,
das klingt nach einer Aufgabe für einen Code (iLogic/VBA).
Teil kopieren, an gleicher Stelle einfügen, Versatz abfragen, Teil verschieben und evtl. fixieren.
Aber einen bestimmten Befehl dafür gibt es nicht, außer eben das Muster Smiley (traurig)
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 38
TAR_Loki
VBA klingt gut, nur leider hab ich da keine Ahnung von und würde mich über jede Hilfe freuen. Smiley (überglücklich)
Nachricht 4 von 38
Juergen_Wagner
Verschieben mittels "Versatzwert" würde mittels Rasterfang gehen. Da wird aber leider die Komponente nicht kopiert.
Ich gehe davon aus, das du mit XYZ-Koordianten die relativen Koordinaten meinst, also den XZY-Versatz zum Ursprungsteil (auch weil die den Reihenbefehl angesprochen hast). Absolute Koordinaten (Versatz zum IAM-Ursprung) könntest du direkt in den iProperties des kopierten Teiles (STRG+C / STRG+V) eingeben.
Nachricht 5 von 38
TAR_Loki
Moin Jürgen,
Jo, ich beziehe mich hier auf die relativen Koordinaten zum Originalteil.
Gruß Sven
Nachricht 6 von 38
WHolzwarth
Schau Dir mal das an, Sven. Nicht grad' der direkteste weg, aber ..
Walter Holzwarth
Nachricht 7 von 38
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @TAR_Loki,
man könnte vielleicht gut mit einer Kombination aus VBA und der Exemplar-Einstellung arbeiten, die @Juergen_Wagner vorgeschlagen hat.
Hier ein ganz simpler Entwurf eines Codes, der die Komponente in der Baugruppe dupliziert und fixiert.
Sub ASS_DuplicateOccurence()
Dim oDoc As AssemblyDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oOcc As ComponentOccurrence
Set oOcc = ThisApplication.CommandManager.Pick(kAssemblyOccurrenceFilter, "Select an occurence.")
Dim oNewOcc As ComponentOccurrence
Set oNewOcc = oDoc.ComponentDefinition.Occurrences.Add(oOcc.ReferencedDocumentDescriptor.FullDocumentName, oOcc.Transformation)
oNewOcc.Grounded = True
End Sub
Danach könnte man dann über die Exemplar-Einstellung die Verschiebung relativ angeben.
Hier mal ein kleines Video, wie das aussehen könnte:
Würde Dir das eventuell schon weiterhelfen?
Bitte nutzt den "Als Lösung akzeptieren"-Button, wenn ein Beitrag euer Problem oder eure Frage löst. Für hilfreiche Posts könnt ihr auch gerne Kudos vergeben.
Dennis Ossadnik
Nachricht 8 von 38
TAR_Loki
@Dennis.Ossadnikund @Juergen_Wagner
Das kommt dem ganzen schon sehr nahe.
Wenn jetzt noch die Exemplar-Verschiebung in einem direkten Abfragefenster aufgehen würde wäre das ganze Perfekt. Smiley (überglücklich)
Nachricht 9 von 38
fullevent
Hallo Sven,
ich habe sowas ähnliches für einen Kollegen auch gemacht. Allerdings hat er absolute Koordinaten eingeben wollen.
Sobald ich morgen im Büro bin schau ich gleich nach und poste das hier rein 🙂
Aleksandar Krstic
Produkt- und Projektmanager
Nachricht 10 von 38
TAR_Loki
Das klingt super, danke Dir! 🙂
Nachricht 11 von 38
fullevent
Hallo Sven,
ich hab dich total vergessen am Freitag.. tut mir leid Smiley Embarassed
In diesem Post ganz unten beschreibt Jürgen kurz wie ein UserForm importiert wird. Für den Fall dass du das nicht mehr genau weißt.
Alt + F11 um den Editor zu öffnen dann bei Anwendungsprojekt RMT > Dateien importieren > frm-Datei auswählen
in ein Modul dann den Code einfügen
Sub Comp_copy()
    frmComp_copy.Show
End Sub
und wenn du magst das ganze als Icon ins Menü einbinden.
Jürgens Anleitung
Hier noch ein kurzer ScreenCast wie das funktioniert..
Hoffentlich hilft es dir weiter.
Viel Spaß
Aleksandar Krstic
Nachricht 12 von 38
fullevent
hm.. ich kann die frm-Datei nicht anhängen Smiley (traurig)
Hier mal via dropbox
Aleksandar Krstic
Nachricht 13 von 38
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hi @fullevent,
das Tool ist ja cool! Smiley (fröhlich)
Dennis Ossadnik
Nachricht 14 von 38
fullevent
Danke Dennis Smiley (fröhlich)
allerdings muss ich gestehen das meiste damals von diversen Beiträgen von Jürgen, Verbeek Stefan und dir zusammen kopiert zu haben Smiley (überglücklich)
Aleksandar Krstic
Nachricht 15 von 38
m.gildehaus
Das ist trotzdem ein sehr gutes Tool @fullevent Smiley (überglücklich)
Meine Kudos hast du! Smiley (zwinkernd)
Mit freundlichen Grüßen | Best regards
Marius
Nachricht 16 von 38
fullevent
Danke Marius Smiley (fröhlich)
Jetzt ist es hoffentlich auch das was Sven haben wollte Lachender Smiley
Aleksandar Krstic
Nachricht 17 von 38
TAR_Loki
Hallo Zusammen,
vielen lieben Dank für Eure Mühen.
Ich bin heute noch nicht dazu gekommen, es auszuprobieren, verspreche aber dieses morgen nachzuholen und auch zu posten. 🙂
Gruß Sven
Nachricht 18 von 38
TAR_Loki
Moin Zusammen,
ich habe es gerade ausprobiert, bekomme allerdings eine Fehlermeldung, wenn ich versuche, das Formular einzufügen.
Sprich:
Im VBA-Editor bei Anwendungsprojekt RMT > Dateien importieren > frm-Datei auswählen
Danach zeigt er mir die Meldung:
Anweisung zu komplexAnweisung zu komplex
Ich habe die Dateien von @fullevent ebenfalls auf den zentralen Netzwerkordner gelegt, in dem sich auch die Projektdatei befindet.
Muss ich hier irgendetwas anders machen?
Gruß Sven
Nachricht 19 von 38
fullevent
Hallo Sven,
ich sehe diese Meldung zum ersten Mal Frustrierte Smiley
Schon mal versucht die Datei zu importieren während sie lokal bei dir auf dem Rechner liegt?
Vielleicht kann dir @Dennis.Ossadnik hier weiter helfen oder @Juergen_Wagner.
Aleksandar Krstic
Nachricht 20 von 38
TAR_Loki
Hi @fullevent,
muss die Datei denn nicht für alle erreichbar bleiben?
Oder wird Sie in die Projektdatei übertragen?
Gruß Sven
