Inventor 2018.2 Update 1 verfügbar
Juergen_Wagner
Advisor Advisor
1.512Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
Juergen_Wagner
Behoben wird u.a. die Verzögerung beim Abhängigkeiten-Dialog.
Das Update 1 für Inventor 2018.2  steht zur Verfügung. Download über den Autodesk Account. Allgemeine Infos zu Updates, Service Packs und Hotfixes, z.B. wie man rausfinden kann, welches Updat...
Auszug Readme 2018.2.1 Update
https://up.autodesk.com/2018/INVNTOR/Inventor_2018.2.1_Update_DEU.HTM
Allgemein
  • Unerwartetes Beenden beim Öffnen einer Präsentation, wenn eine Komponente nicht geladen werden kann. (INVGEN-10774)
  • Unerwartetes Beenden beim Bearbeiten eines iParts, wenn Gewindetabellen nicht vorhanden sind. (INVGEN-11599)
  • Unerwartetes Beenden beim Klicken mit der rechten Maustaste auf eine Ansicht, die aus einem anderen Plan mit geänderter benutzerdefinierter Ausrichtung kopiert wurde. (INVGEN-10987)
  • Unerwartetes Beenden beim Zugriff auf eine DWG-Unterlage über die API. (INVGEN-11630)
  • Unerwartetes Beenden beim Erstellen von Abhängigkeiten von der DWG-Geometrie. (INVGEN-10415)
API
  • Unerwarteter Fehler bei der Verwendung von Sketch.CopyContentsTo wurde behoben. (INVGEN-4491)
Anwendungsfunktionalität
  • Datumsfelder in Eigenschaften ändern sich in verschiedenen Zeitzonen nicht richtig. (INVGEN-5005)
  • Auswahl der Ansicht einer Konstruktionsfreigabe schlägt fehl. (INVGEN-9661)
  • Die Bildlaufleiste im Bauteil-Browser wird nach dem Öffnen einer Unterbaugruppe nicht angezeigt, wenn sowohl der Modell- als auch der Vault-Browser geöffnet sind. (INVGEN-6822, INVGEN-4065)
Baugruppenmodellierung
  • Sichtbarkeit des Schwerpunkts kann nicht deaktiviert werden. (INVGEN-1206)
  • Arbeitsspeicherverlust beim Hinzufügen von Komponenten zu bestimmten Baugruppen wurde behoben. (INVGEN-10458)
  • Leistungsproblem mit Dialogfeld Abhängigkeit. (INVGEN-10760)
  • Das Importieren eines Datensatzes in Inventor kann längere Zeit in Anspruch nehmen. (INVGEN-10325)
  • Die Masse und Dichte einer Baugruppe wird nicht korrekt berechnet. (INVGEN-9731)
Daten und Interoperabilität
  • Publizieren in DWF-Datei mit 3D-Anmerkungen schlägt fehl. (INVGEN-11174)
Zeichnungsverwaltung
  • Beim Verschieben einer Zeichnungsansicht ändert sich das Textlayout im Textfeld. (INVGEN-9554)
  • Die Farbe von Volumenkörper-Schraffuren ändert sich willkürlich im Schriftfeld. (INVGEN-10546)
  • Die Einstellung Rand funktioniert nicht richtig. (INVGEN-11840)
Bauteilkonstruktion
  • Bei der Verwendung des Mini-Werkzeugkastens für Rundung, Fase, Bohrung, Wandung oder Drehung wird der Eingabewert nicht beibehalten, wenn die Vorschau aktiviert ist. (INVGEN-10259)
  • Eine Änderung der Höhe der Quell-Arbeitsebene wird nicht auf das abgeleitete Bauteil übertragen. (INVGEN-11602)
Translatoren
  • Attribute für Unsichtbarkeit gehen beim Export in eine STEP-Datei verloren. (INVGEN-10420)
Rohr und Leitung
  • Befehl für Biegeradius fehlt nach Eingabefehler. (INVGEN-931
https://inventorfaq.blogspot.de/2018/01/inventor-20182-update-1-verfugbar.html
1.513Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Juergen_Wagner.
Super! Vielen Dank für die Infos.
Ich habe auch noch einen etwas allgemeineren Post über alle neuen Updates verfasst, die vor oder nach der Weihnachtszeit gekommen sind:
Neue Updates für Inventor 2018, 2017 und 2016 (Hotfix)
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 8
j_weber
Hallo Jürgen,
danke für die Info.
Allerdings wird es bei mir gar nicht im Account oder über die Desktop App angezeigt.
Komisch, komisch
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
0 „Gefällt mir“-Angaben
Nachricht 4 von 8
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @j_weber,
das Update wurde gestern entfernt, da noch etwas ergänzt wird. Es soll in Kürze wieder verfügbar sein. Also einen kleinen Moment Geduld.
Dennis Ossadnik
Nachricht 5 von 8
Juergen_Wagner
Bei mir ist es auch nicht mehr im Autodesk Account
Vielleicht hat Autodesk das Update zurückgezogen, weil es mehr kaputt macht als repariert.
vielleicht weis @Dennis.Ossadnik mehr.
edit: Ja, der Dennis weis mehr und ist auch noch schneller wie ich. Aber der ist ja auch noch jünger 😉
Nachricht 6 von 8
j_weber
Lachhhh, so gibt es den sowas ....grins
Allerdings hatte ich gestern wo gelesen, das nach dem Update auf 2018.2.1 die 3D Bemaßung nicht gehen soll.
Ich konnte es aber nicht prüfen, weil nicht da.
Wat nicht da is, dat kann ich auch nicht gucken 🙂
Jörg Weber
Nachricht 7 von 8
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @j_weber,
also ich habe das Update installiert und kann die 3D-Bemaßung benutzen...
Dennis Ossadnik
Nachricht 8 von 8
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo zusammen.
Das Update ist nun wieder da unter dem Namen Inventor 2018.2.2 Update.
Weitere Infos könnt Ihr hier finden:
Dennis Ossadnik
