Inventor 2017 VBA Makro: Zeichnung IDW Export (exportieren) als DWG, PDF, DXF
Nicht anwendbar
3.631Aufrufe
14Antworten
Nachricht 1 von 15
Nicht anwendbar
Hi zusammen,
ich würde gerne ein Makro schreiben, das eine vorhandene Zeichnung .idw per Knopfdruck in folgenden Exportdateien ausspielt. Benötigt wird dwg, pdf, und dxf.
Ich habe bereits ein Makro, dass nur nicht ganz nach meinen Bedürfnissen passt und ich daher abändern möchte. Da ich mich in Makro Programmierung nicht auskenne, bin ich auf eure Hilfe angewiesen.
Im Prinzip würde ich dieses vorhandene Makro umschreiben, sodass die Dateinamen der Exportdateien in ein bestimmtes Format ausgegeben werden.
Denn bisher schreibt dieses Makro im folgendem Format:
B70017223_a_001.dwg
B70017223_a_001.pdf
B70017223_a_DBR.dxf
Abändern würde ich dieses Makro jedoch, dass es die Exportdateien mit folgenden iProperties bzw. Texten ausgibt:
Benutzderdef. iPropertie = Zeichnungsnummer
Benutzderdef. iPropertie = SAP-Nummer
Benutzderdef. iPropertie = Bezeichnung DE
Benutzderdef. iPropertie = Revision
Text = ~
Text = 2DDWG
Text = Blatt
Und das im folgenden Format für DWG Dateien:
=Wenn(„Zeichnungsnummer“=WAHR; [Dann „Zeichnungsnummer“]; [Sonst Nix]) oder =Wenn(„SAP-Nummer“=WAHR; [Dann „SAP-Nummer“]; [Sonst Nix]) & „~“ & „2DDWG“ & „~“ & „Bezeichnung DE“ & „~“ & „Blatt“ & „~“ & „Blattanzahl“ & „~“ & „Revision“
Als Beispiel würde es dann für die DWG´s so aussehen:
B49267528~2DDWG~Schweißteil~Blatt_01~a.dwg
Für die PDF´s sollte es dann so aussehen:
B49267528~2DPDF~Schweißteil~Blatt~01~a.pdf
Für die DXF´s sollte es dann so aussehen:
B49267528~2DSBR~Schweißteil~Blatt~01~a.pdf
Ich würde mich auf eure Unterstützung sehr freuen. Smiley (überglücklich) Unten habe ich noch das bereits erstelle Makro angehängt. Und im Anhang habe ich noch eine Zeichnung als Beispiel mit den oben genannten iProperties.
Public Const Makropfad = "C:\Tresor-LT-CAD\Verwaltung\Konstruktionsdaten Stile\DWG-DXF\"
Public Sub Export_DWG_DXF_PDF()
    On Error GoTo err:
    If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kDrawingDocumentObject Then
        MsgBox "Funktion kann nur in einer Zeichung ausgeführt werden!", vbCritical
        Exit Sub
    End If
     Dim filesystem As Object
     Set filesystem = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
    'exportdwg.ini erstellen
    'ini für DWG
    Dim strIniFile As String
    strIniFile = Makropfad & "exportdwg.ini"
    Call iniSchreiber(strIniFile)
    'ini für DXF
    Dim strIniFiledxf As String
    strIniFiledxf = Makropfad & "exportdxf.ini"
    Call iniSchreiberdxf(strIniFiledxf)
    Call Update_Zeichnung
    Dim Doc As DrawingDocument
    Set Doc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dateiname = FUNC.Speicherpfad(Doc)
'   Alle Blätter der IDW durchlaufen
'   Wenn Blattname <> "DBR" dann
'    Export als DWG mit Dateiname =  <IDW_Name>_<Blattname>.dwg
'    Export als PDF mit Dateiname =  <IDW_Name>_<Blattname>.pdf
'   Wenn Blattname = DBR UND Ansicht auf Blatt vorhanden (also nicht leer) dann Export als DXF
     Dim blatt As Sheet
     Dim Dateiname_ohne_ext As String
     Dim Dateiname_mit_Blatt_ohne_ext As String
     Dateiname_ohne_ext = filesystem.GetParentFolderName(Dateiname) & "\" & filesystem.GetBaseName(Dateiname)
     For Each blatt In Doc.Sheets
             blatt.Activate
             Dateiname_mit_Blatt_ohne_ext = Dateiname_ohne_ext & "_" & Left(blatt.Name, 3)
                 If Left(blatt.Name, 3) <> "DBR" Then
                    'Export aktuelles Blatt DWG Dateiname <IDW_Name>_<Blattname>.dwg
                        Dim DWGAddIn As TranslatorAddIn
                        Set DWGAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC2-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
                        Dim oContext As TranslationContext
                        Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
                        oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
                        Dim oOptions As NameValueMap
                        Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
                        Dim oDataMedium As DataMedium
                        Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
                        If DWGAddIn.HasSaveCopyAsOptions(Doc, oContext, oOptions) Then
                            oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile
                        End If
                        oDataMedium.Filename = Dateiname_mit_Blatt_ohne_ext & ".dwg"
                        Call DWGAddIn.SaveCopyAs(Doc, oContext, oOptions, oDataMedium)
                    'Export aktuelles Blatt PDF Dateiname <IDW_Name>_<Blattname>.pdf
                        Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn
                        Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
                        'Set a reference to the active document (the document to be published).
                        Dim oContextpdf As TranslationContext
                        Set oContextpdf = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
                        oContextpdf.Type = kFileBrowseIOMechanism
                        ' Create a NameValueMap object
                        Dim oOptionspdf As NameValueMap
                        Set oOptionspdf = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
                        ' Create a DataMedium object
                        Dim oDataMediumpdf As DataMedium
                        Set oDataMediumpdf = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
                        ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
                        If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(Doc, oContextpdf, oOptionspdf) Then
                            ' Options for drawings...
                            oOptionspdf.Value("All_Color_AS_Black") = 1
                            'oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0
                            oOptionspdf.Value("Vector_Resolution") = 400
                            oOptionspdf.Value("Sheet_Range") = kPrintCurrentSheet
                            'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2
                            'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4
                        End If
                        'Set the destination file name
                        oDataMediumpdf.Filename = Dateiname_mit_Blatt_ohne_ext & ".pdf"
                        'Publish document.
                        Call PDFAddIn.SaveCopyAs(Doc, oContextpdf, oOptionspdf, oDataMediumpdf)
         End If
             If Left(blatt.Name, 3) = "DBR" And blatt.DrawingViews.Count <> 0 Then
                'Export als DXF Dateiname <IDW_Name>.dxf
                Dim DXFAddIn As TranslatorAddIn
                Set DXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
                Dim oContextdxf As TranslationContext
                Set oContextdxf = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
                oContextdxf.Type = kFileBrowseIOMechanism
                Dim oOptionsdxf As NameValueMap
                Set oOptionsdxf = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
                Dim oDataMediumdxf As DataMedium
                Set oDataMediumdxf = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
                If DXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(Doc, oContextdxf, oOptionsdxf) Then
                    ' Create the name-value that specifies the ini file to use.
                    oOptionsdxf.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFiledxf
                End If
                oDataMediumdxf.Filename = Dateiname_mit_Blatt_ohne_ext & ".dxf"
                Call DXFAddIn.SaveCopyAs(Doc, oContextdxf, oOptionsdxf, oDataMediumdxf)
             End If
     Next
     '29.10.2015 Blatt 1 aktivieren
     Doc.Sheets.Item(1).Activate
GoTo ende
err:
    Dim fso As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set oFile = fso.CreateTextFile(FUNC.Speicherpfad(ThisApplication.ActiveDocument) & ".FEHLER!")
    oFile.WriteLine "Es ist ein Problem aufgetreten"
    oFile.Close
    Set fso = Nothing
    Set oFile = Nothing
ende:
End Sub
Sub Update_Zeichnung()
On Error GoTo err:
Dim Doc As Document
If FUNC.Doktyp(Doc) = "Zeichnung" Then
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Call oDrawDoc.Update2(True)
    Dim osheet As Sheet
    Set osheet = oDrawDoc.ActiveSheet
    Dim oView As DrawingView
    For Each oView In osheet.DrawingViews
        oView.IsRasterView = False
    Next
    'oDrawdoc.Save2 (True)
End If
err:
End Sub
Sub iniSchreiber(iniPfad As String)
    Dim fso As Object
    Dim oFile As Object
    If fso.FileExists(iniPfad) = False Then
        Set oFile = fso.CreateTextFile(iniPfad)
        oFile.WriteLine "[EXPORT SELECT OPTIONS]"
        oFile.WriteLine "AUTOCAD VERSION=AutoCAD 2007"
        oFile.WriteLine "CREATE AUTOCAD MECHANICAL=No"
        oFile.WriteLine "USE TRANSMITTAL=No"
        oFile.WriteLine "USE CUSTOMIZE=No"
        oFile.WriteLine "CUSTOMIZE FILE=" & Makropfad & "FlatPattern.xml"
        oFile.WriteLine "CREATE LAYER GROUP=No"
        oFile.WriteLine "PARTS ONLY=No"
        oFile.WriteLine "REPLACE SPLINE=No"
        oFile.WriteLine "CHORD TOLERANCE=0.001000"
        oFile.WriteLine "[EXPORT PROPERTIES]"
        oFile.WriteLine "SELECTED PROPERTIES="
        oFile.WriteLine "[EXPORT DESTINATION]"
        oFile.WriteLine "SPACE=Model"
        oFile.WriteLine "SCALING=Geometry"
        oFile.WriteLine "ALL SHEETS=No"
        oFile.WriteLine "MAPPING=LooksBest"
        oFile.WriteLine "MODEL GEOMETRY ONLY=No"
        oFile.WriteLine "EXPLODE DIMENSIONS=No"
        oFile.WriteLine "SYMBOLS ARE BLOCKED=Yes"
        oFile.WriteLine "AUTOCAD TEMPLATE=" & Makropfad & "exportdwg.dwg"
        oFile.WriteLine "DESTINATION DXF=No"
        oFile.WriteLine "USE ACI FOR ENTITIES AND LAYERS=Yes"
        oFile.WriteLine "[EXPORT LINE TYPE & LINE SCALE]"
        oFile.WriteLine "LINE TYPE FILE=" & Makropfad & "InvDIN.lin"
        oFile.WriteLine "Continuous=Continuous;1."
        oFile.WriteLine "Dashed=DASHED;1."
        oFile.WriteLine "Dashed Space=DASHED_SPACE;1."
        oFile.WriteLine "Long Dash Dotted=LONG_DASH_DOTTED;1."
        oFile.WriteLine "Long Dash Double Dot=LONG_DASH_DOUBLE_DOT;1."
        oFile.WriteLine "Long Dash Triple Dot=LONG_DASH_TRIPLE_DOT;1."
        oFile.WriteLine "Dotted=DOTTED;1."
        oFile.WriteLine "Chain=CHAIN;1."
        oFile.WriteLine "Double Dash Chain=DOUBLE_DASH_CHAIN;1."
        oFile.WriteLine "Dash Dot=DASH_DOT;1."
        oFile.WriteLine "Double Dash Dot=DOUBLE_DASH_DOT;1."
        oFile.WriteLine "Double Dash Double Dot=DOUBLE_DASH_DOUBLE_DOT;1."
        oFile.WriteLine "Dash Triple Dot=DASH_TRIPLE_DOT;1."
        oFile.WriteLine "Double Dash Triple Dot=DOUBLE_DASH_TRIPLE_DOT;1."
        oFile.Close
    End If
    Set fso = Nothing
    Set oFile = Nothing
End Sub
Sub iniSchreiberdxf(iniPfad As String)
    Dim fso As Object
    Dim oFile As Object
        oFile.WriteLine "AUTOCAD VERSION=AutoCAD 2000"
        oFile.WriteLine "DESTINATION DXF=Yes"
        oFile.WriteLine "Continuous=Continuous;0."
        oFile.WriteLine "Dashed=DASHED;0."
        oFile.WriteLine "Dashed Space=DASHED_SPACE;0."
        oFile.WriteLine "Long Dash Dotted=LONG_DASH_DOTTED;0."
        oFile.WriteLine "Long Dash Double Dot=LONG_DASH_DOUBLE_DOT;0."
        oFile.WriteLine "Long Dash Triple Dot=LONG_DASH_TRIPLE_DOT;0."
        oFile.WriteLine "Dotted=DOTTED;0."
        oFile.WriteLine "Chain=CHAIN;0."
        oFile.WriteLine "Double Dash Chain=DOUBLE_DASH_CHAIN;0."
        oFile.WriteLine "Dash Dot=DASH_DOT;0."
        oFile.WriteLine "Double Dash Dot=DOUBLE_DASH_DOT;0."
        oFile.WriteLine "Double Dash Double Dot=DOUBLE_DASH_DOUBLE_DOT;0."
        oFile.WriteLine "Dash Triple Dot=DASH_TRIPLE_DOT;0."
        oFile.WriteLine "Double Dash Triple Dot=DOUBLE_DASH_TRIPLE_DOT;0."
        oFile.Close
    End If
    Set fso = Nothing
    Set oFile = Nothing
End Sub
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
3.632Aufrufe
14Antworten
Antworten (14)
Nachricht 2 von 15
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
um einen kleine Start in dieses Projekt zu geben, habe ich Dir mal einen kleinen Code erstellt, die die iProperties abfragt.
Sub FileNameExport()
Dim oApp As Application
Set oApp = ThisApplication
Dim oProps As PropertySet
Set oProps = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")
Dim sDrawingNr As String
Dim sSapNr As String
Dim sTitleDe As String
Dim sRevisionNr As String
Dim oProp As Property
For Each oProp In oProps
    If oProp.Name = "Zeichnungsnummer" Then
        sDrawingNr = oProp.Value
    End If
    If oProp.Name = "SAP-Nummer" Then
        sSapNr = oProp.Value
    End If
    If oProp.Name = "Bezeichnung DE" Then
        sTitleDe = oProp.Value
    End If
    If oProp.Name = "Revision" Then
        sRevisionNr = oProp.Value
    End If
Next
MsgBox ("Zeichnungsnummer: " & sDrawingNr & vbCrLf & _
        "SAP-Nummer: " & sSapNr & vbCrLf & _
        "Bezeichnung DE: " & sTitleDe & vbCrLf & _
        "Revision: " & sRevisionNr)
End Sub
Das Ergebnis würde für Deine Zeichnung, die Du angehängt hast, dann so aussehen:
Damit hättest du dann schon mal die Properties in Variablen gespeichert, die Du dann nach Deinen Vorgaben zusammenstellen könntest.
Hilft Dir das schon mal ein Stückchen weiter?
Bitte nutzt den "Als Lösung akzeptieren"-Button, wenn ein Beitrag euer Problem oder eure Frage löst. Für hilfreiche Posts könnt ihr auch gerne Kudos vergeben.
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 15
Nicht anwendbar
Hi @Dennis.Ossadnik,
vielen Dank für dein Script. Somit hätten wir nun wie die iProperties ausgelesen werden können.
Für mich ist nur die Schwierigkeit, dies nun in meinem vorhanden Makro an der richtigen Stelle zu integrieren!?!  Smiley (traurig)
Ich wäre grießig Dankbar, wenn du mir hier auch helfen könntest.
Gruß,
Markus
Nachricht 4 von 15
Martin-Winkler-Consulting
Hallo Markus @Anonymous
und wo wären dann die Stellen an denen du die iProperties einfügen willst. Ich finde dein Skript etwas unübersichtlich für jemanden der die Details nicht kennt. Vielleicht kannst du das im Skript markieren.
Gruß Martin
Martin Winkler
CAD Developer
Did you find this post helpful? Feel free to like this post.
Nachricht 5 von 15
Nicht anwendbar
Hi Martin @Martin-Winkler-Consulting,
danke das du dieses Thema angeschaut hast. Entschuldige die Unübersichtlichkeit. Frustrierter Mann
Das Script wurde auch nicht von mir erstellt. Dies habe ich von meinem Vorgänger übernommen und würde dies nun nach neuen Anforderungen anpassen.
Leider bin ich aber nicht fit in VBA. Daher kann ich selbst keine Einschätzungen vornehmen, an welcher Stelle die Anpassung hineinkommen sollte.
Im Prinzip, sollten die ausgelesenen iProperties dann in den exportierten Dateinamen geschrieben werden.
Wenn du mir hier helfen könntest, wäre ich dir überaus Dankbar. Smiley (fröhlich)
Gerne stehe ich für weitere Fragen zur Verfügung.
Gruß,
Markus
Nachricht 6 von 15
@Anonymous
Alles klar , verstehe. ich schaue mir das dann morgen an. Ich denke den Code kann man deutlich einkürzen.
Martin Winkler
CAD Developer
Nachricht 7 von 15
Nicht anwendbar
Mega 😉
Das freut mich das du mir helfen möchtest. Gerne kannst du auch das Script kürzen, Kommentare hinzufügen, oder vereinfachen. Ganz nach deinem Stil.
Danke schon mal vorab.
Gruß,
Markus
Nachricht 8 von 15
@Anonymous
Hallo Markus,
ich bräuchte noch die ini Dateien:
    'ini für DWG
    'ini für DXF
Die müssten in eurem Makropfad abgelegt sein.
Und falls du es heraus bekommen kannst was das ist:
FUNC.Speicherpfad(oDoc)
Sieht mir nach einer selbstgestrickten VBA Klasse aus. Die müsste dann im VBA in dem Baum unter Klassen Module (Class Modules) drin stehen.
Gruss Martin
Martin Winkler
CAD Developer
Nachricht 9 von 15
@Anonymous
Vergiss meinen Post vorher...die ini Dateien werden ja durch den ini Schreiber erzeugt...
Martin Winkler
CAD Developer
Nachricht 10 von 15
@Anonymous
Es gibt bei deinem Formatierungswunsch ein Problem. In dem ursprünglichen Dateinamen steckt die Revision _a bereits mit drin:
Dateiname_ohne_ext = "E:\3DCS\CAE\Forum\PDF-DWG-DXF_Export\B49267528_a"
Wenn das zuverlässig immer so ist, könnte man die letzen beiden Stellen abschneiden.
Du willst das ja später so haben:  B49267528~2DDWG~Schweißteil~Blatt_01~a.dwg
Also Revision am Ende. Ich würde auch nicht das Zeichen ~ verwenden sondern - oder _
Gruß Martin
Martin Winkler
CAD Developer
Nachricht 11 von 15
Nicht anwendbar
Hi Martin, @Martin-Winkler-Consulting
geht in Ordnung. Gerne können wir auch das Zeichen "-" als Trennzeichen verwenden. Smiley (fröhlich)
Die B4926758 bitte lieber aus der iPropertie = SAP-Nummer entnehmen. Dieses iPropertie ist immer zuverlässig ausgefüllt, ohne "_a". Der Dateinamen von den Inventordateien wird in Zukunft ganz anders heißen und könnte demnach leider nicht für die Formatierung genutzt werden.
Danke vorab für deine Mühe.
Gruß,
Markus
Nachricht 12 von 15
Akzeptierte Lösung
@Anonymous
Hallo Markus, so sollte das dann bei euch auch funktionieren:
    On Error GoTo err:
        Exit Sub
    End If
     Dim fso As Object
     Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
    'ini für DWG
    'ini für DXF
    Dim oDoc As DrawingDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim sOutputPath As String
    sOutputPath = fso.GetParentFolderName(oDoc.FullFilename) & "\"
    'Beginn iProperties auslesen
    Set oProps = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets.item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")
        End If
        End If
        End If
        End If
    Next
    'Ende iProperties auslesen
     Dim blatt As Sheet
     For Each blatt In oDoc.Sheets
             blatt.Activate
             'Dateiname = sSapNr & "_" & Left(blatt.Name, 3)
                        If DWGAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDoc, oContext, oOptions) Then
                        End If
                        'Dateinamen für dwg erstellen
                        oDataMedium.FileName = sOutputPath & sSapNr & "-2DDWG-" & sTitleDe & "-Blatt-" _
                        & Left(blatt.Name, 3) & "-" & sRevisionNr & ".dwg"
                        Call DWGAddIn.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
                        If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDoc, oContextpdf, oOptionspdf) Then
                        End If
                        oDataMediumpdf.FileName = sOutputPath & sSapNr & "-2DPDF-" & sTitleDe & "-Blatt-" _
                        & Left(blatt.Name, 3) & "-" & sRevisionNr & ".pdf"
                        'Publish document.
                        Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDoc, oContextpdf, oOptionspdf, oDataMediumpdf)
         End If
                If DXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDoc, oContextdxf, oOptionsdxf) Then
                End If
                'dxf Namen zusammenstellen
                oDataMediumdxf.FileName = sOutputPath & sSapNr & "-2DSBR-" & sTitleDe & "-Blatt-" _
                        & Left(blatt.Name, 3) & "-" & sRevisionNr & ".dxf"
                Call DXFAddIn.SaveCopyAs(oDoc, oContextdxf, oOptionsdxf, oDataMediumdxf)
             End If
     Next
     oDoc.Sheets.item(1).Activate
Exit Sub
err:
    oFile.Close
    Set fso = Nothing
    Set oFile = Nothing
End Sub
On Error GoTo err:
Dim oDoc As Document
If oDoc.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
    Call oDoc.Update2(True)
    Dim osheet As Sheet
    Set osheet = oDoc.ActiveSheet
    Next
Else
 MsgBox "falscher Dokumententyp", vbCritical, "Update Zeichnung"
End If
Exit Sub
err:
  MsgBox "Fehler in Update Zeichnung", vbCritical, "Update Zeichnung"
End Sub
    Dim fso As Object
    Dim oFile As Object
        oFile.Close
    End If
    Set fso = Nothing
    Set oFile = Nothing
End Sub
    Dim fso As Object
    Dim oFile As Object
        oFile.Close
    End If
    Set fso = Nothing
    Set oFile = Nothing
End Sub
Kannst ja mal nachvollziehen was ich da gemacht habe und beim nächsten Mal klappts dann alleine. Ansonsten gibt es Leute die einem sowas beibringen können Smiley (zwinkernd)
Grüße Martin
Martin Winkler
CAD Developer
Nachricht 13 von 15
Nicht anwendbar
super. Freut mich auch das du mir helfen konntest. Klappt ganz gut.
Du hast auch recht, dass lernen VBA programmieren mir ganz gut tun würde. Dich als Lehrer wäre klarre Smiley (zwinkernd)
Nun möchte ich im Script noch eine Kleinigkeit anpassen.
Ich versuche gerade dies einzubinden, wenn eine Zeichnungsnummer vorhanden ist, das er diese am Anfang auch schreibt.
............ sDrawingNr & "-" & ............
z.B. so:
LA.126183.20.02-B49267528-2DDWG-Schweißteil-Blatt-1-a.idw
Jedoch habe ich die Schwierigkeit die Logik zu schreiben, was er machen sollte wenn keine Zeichnungsnummer vorhanden ist?
Er sollte dann nicht bei fehlender Zeichnungsnummer das ganze so schreiben. Das ein "-" am Anfang steht. Das wäre unschön.
z.B. so:
Meinst du kannst mir hier nochmal kurz helfen?
Danke dir vorab.
Gruß,
Markus
                        oDataMedium.Filename = sOutputPath & sDrawingNr & "-" & sSapNr & "-2DDWG-" & sTitleDe & "-Blatt-" _
Nachricht 14 von 15
Akzeptierte Lösung
@Anonymous
Hallo Markus, freut mich das es funktioniert.
Das mit der zusätzlichen Zeichnungsnummer würde ich über eine IF Bedingung einbauen:
If sDrawingNr = "" Then
oDataMedium.Filename = sOutputPath & sSapNr & "-2DDWG-" & sTitleDe & "-Blatt-" _
Else
End If
Grüße Martin
Martin Winkler
CAD Developer
Nachricht 15 von 15
Nicht anwendbar
Suuuuuuuuper Smiley (überglücklich)
Funktioniert perfekt. Ich bin überaus Dankbar.
Hat mich sehr gefreut mit deiner kompetenten Unterstützung. Gerne wieder. Smiley (fröhlich)
Gruß,
Markus
