Inventor 2017 hängt (Keine Rückmeldung)
e.daubenmaier
4.435Aufrufe
24Antworten
Nachricht 1 von 25
e.daubenmaier
Hallo,
ich habe schon lange ein Problem dass Inventor nach beliebigen Befehlen / Aktionen hängt. Man kann erst nach ca. 5-10 Sekunden weiterarbeiten.
Wir arbeiten mit Vault Workgroup. Haben nun einen komplett neuen Server inkl. Hardware (mit Kabel, Dosen, etc.) bekommen. D.h. unsere IT ist up to date!
Wir verwenden: Release 2017.4
Ganz schlimm ist es bei Zugriff aufs Inhaltscenter
Weiß hier jemand Rat?
@e.daubenmaier
editiert von @Tarek_K: Thementitel zum besseren Verständnis angepasst.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
4.436Aufrufe
24Antworten
Antworten (24)
Nachricht 2 von 25
DetHeim
immer oder liegt es vielleicht an der Größe der Baugruppe?
Mit freundlichen Grüßen
Inventor Professional 2022 auf Win10
Nachricht 3 von 25
e.daubenmaier
Immer nicht aber des öfteren.
Manchmal ist es völlig egal welchen Befehl man ausführte. Man muss danach ca. 10 Sekunden warten.
Nachricht 4 von 25
DetHeim
Achte doch mal darauf, ob es an der Größe der Baugruppe liegt, ich hatte das Problem hauptsächlich bei Erstellen von Abhängigkeiten, selbst das drehen mit der 3D-Maus hakte, wobei es auch an der Lage des Mauszeigers lag, k.A. wie das zustande kam. Mit der 2018er muß ich das jetzt erst mal ausprobieren
Nachricht 5 von 25
S_May
Hallo @e.daubenmaier,
wird das Inhaltcenter komplett geladen, oder habt ihr auf die Normen reduziert die ihr wirklich benötigt?
Sind die Dateien migriert?
Oder das kann auch eine Rolle spielen: Vieren Programm
MFG
Sascha May
Nachricht 6 von 25
e.daubenmaier
Hallo Sascha,
wie kann ich prüfen ob nur die Normen drin sind die wir brauchen ? Wie prüft man die Migration?
Server-Admin-Rechte habe ich.
Nachricht 7 von 25
S_May
hier kannst Du prüfen, was geladen wird:
sieht es dort so aus:
Dann sollten Ihr drüber nachdenken, was ihr effektiv benötigt (Lagerhaltung usw...)!
Habt ihr die Dateien schon mal hiermit migriert / bereinigt usw.: Aufgabenplanung
Extensionen deiner CAD Programme dem Virenscanner bekannt machen....!
MFG
Sascha May
Nachricht 8 von 25
S_May
sorry, das ist mir eben durchgegangen: Konfigurieren von Inhaltscenter-Bibliotheken
MFG
Sascha May
Nachricht 9 von 25
e.daubenmaier
Hallo Sascha,
bei mir ist das alles schreibgeschützt. Ich kann daran nichts ändern. Es wird jedenfalls nicht angezeigt, dass eine Migration oder Synchronisation notwendig ist.
Wenn ich mich recht entsinne macht das auch immer der Autodeskhändler direkt auf dem Server wenn eine neue Vault Version installiert wird.
Wie schon erwähnt ist es kein reines Problem des Inhaltscenters. Manchmal warte ich nach bohren, abhängigmachen, etc bis zu zehn Sekunden bevor es weiter geht.
Nachricht 10 von 25
S_May
sorry, dann muss ich passen Frustrierte Smiley
MFG
Sascha May
Nachricht 11 von 25
matthias_schindler
Besteht das Problem bei euch noch, oder konnte es inzwischen erfolgreich gelöst werden?
Ein Update von deiner Seite, würde mich und die anderen sicher auch freuen, wenn sie, oder nachkommende User das gleiche, oder ein ähnliches Problem haben, und dann wissen wie damit umgegangen werden könnte.
Vielen  Dank dir.
Matthias Schindler
Technical Support Specialist for Inventor
Nachricht 12 von 25
e.daubenmaier
Hallo Matthias,
danke der Nachfrage. Das Problem besteht. Mein Inventor hängt andauernd. Ich kann das gar nicht an irgendwelchen Befehlen oder so festmachen. Generell ist es so dass es größere Baugruppen verschlimmern.
Die beiden anderen Rechner funktionieren besser.
Nachricht 13 von 25
S_May
wenn es nicht Rechner (Hardware) liegt:
  1. wie groß sind eure Baugruppen
  2. Arbeitet Ihr mit LOD
  3. Was machen die Anderen anders als DU (bzgl. Baugruppenstruktur, Mustern, Anordnungen, Spiegelung)
  4. Virenprogramme kennen die Extension ipt, iam, idw bei Dir lokal
  5. Habt Ihr ein ERP System (wenn ja, evtl. hast Du andere Einstellungen für deinen Client)
  6. Hast Du lokal irgend welche Massen an Makros / ilogic
Da gibt es viele Punkte, die den Inventor in die Knie zwingen
MFG
Sascha May
Nachricht 14 von 25
matthias_schindler
Danke dir für deine Rückmeldung.
Um das zunächst weiter eingrenzen zu können, stelle ich dir hiermit ein paar Fragen.
  • Besteht das Problem auch an anderen Arbeitsplätzen?
  • Wie sieht es mit dem Virenscanner aus, sind die Dateiendungen von Inventor ausgeschlossen?
  • Wie ist die Performance, wenn die Inhaltscenter-Daten lokal liegen (nicht auf dem Vault-Server)?
  • Wie sieht es mit Baugruppen aus, die keine Inhaltscenterteile haben, wenn verfügbar?
  • Irgendwelche Add-Ins, die nicht von Autodesk sind? Wenn ja dann bitte deaktivieren, und schauen, ob es dann eine Veränderung bringt.
Bin gespannt auf deine Antworten.Smiley (zwinkernd)
Danke dir.
Matthias Schindler
Nachricht 15 von 25
e.daubenmaier
Hallo zusammen,
aktuell macht z.B. eine Baugruppe Probleme die 7334,50 KB groß ist. Das spielt aber eher eine untergeordnete Rolle da Inventor auch  bei Baugruppen mit nur drei Teilen hängen bleibt. Es war auch nicht von Anfang so. Irgendwas muss sich also an Software oder Einstellungen in die Quere kommen.
-Mit LOD arbeiten wir nicht.
-ERP ist SAGE Officeline. Das läuft aber auch auf den anderen Rechnern.
-Makros haben wir keine
-Vault legt Arbeitskopien lokal ab. Wir sind also nur beim aus-einchecken vom Server abhängig.
-Virenscanner prüfe ich und melde mich bei Verbesserung
-Externe Addins: Partlist with Thumbnail: Das blockiere ich jetzt mal und schaue was passiert. Gute Idee!
- Baugruppen ohne Inhaltscenter Teile verursachen das gleiche Problem.
Ich schaue nach dem Scanner und deaktiviere das externe Addin und melde mich.
Vielen Dank erstmal für die guten Hinweise!!
Nachricht 16 von 25
Nicht anwendbar
Hallo Herr Daubenmaier,
haben Sie schon die Umgebungsvariable UseLibXL = 1 versucht wie hier beschrieben?
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
Mfg,
Marco Mees
Nachricht 17 von 25
e.daubenmaier
 Hallo Herr Mees,
schön Sie hier zu sehen.
Die Variable habe ich schon seit einiger Zeit drin.
Das ändert nichts. Ich denke dass es mit dem Inhaltscenter nicht direkt etwas zu tun hat. Inventor hängt ja nicht nur beim laden von Normteilen. Es ist eigentlich völlig egal was ich mache, Inventor hängt immer wieder für mehrere Sekunden fest. Man kann keinen Befehl ausführen, keine Ansichten drehen, nichts....
Nachricht 18 von 25
ca-d.one
Hey e.daubenmaier,
ist unwahrscheinlich aber .....hast Du dich an Deinem Rechner mal mit dem Profil eines Deiner Kollegen angemeldet?
Manchmal aber nur manchmal (haben Frauen ein kleines bisschen haue gern)
kann es passieren, dass diese Benutzerprofile einen Schuss haben.
Vielleicht bringt dir der Tip ja was !
LG
+dirk+
_____________________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Autodesk Expert Elite Member
Dirk Prante
Nachricht 19 von 25
matthias_schindler
Ich möchte mich hiermit bei dir erkundigen, wie der aktuelle Stand dieses Themas bei dir ist.
Konntest du schon die ausstehenden Fragen von uns bereits bei euch überprüfen, und es hat dann danach funkioniert?
Über eine Rückmedlung von dir dazu würde ich mich und die anderen hier im Thema auch interessieren, wie man noch helfen kann.Smiley (zwinkernd)
Vielen Dank dir.Smiley (fröhlich)
Matthias Schindler
Nachricht 20 von 25
Hallo allerseits,
sorry, dass mich erst so spät dazuschalte.
In diesem Beitrag ist nie hervorgegangen ob es sich tatsächlich um einen Verzögerung von Inventor oder von Windows handelt.
Steht denn in der Programmleiste "keine Rückmeldung"?
Schau dir mal bitte diesen Artikel dazu an und gib uns bitte nochmals ein Feedback.
Danke dir.
LG
