INV2019 - Aufgabenplanung, Aufgabe kann nicht aktualisiert werden
AlexanderFuhrmann
738Aufrufe
5Antworten
Nachricht 1 von 6
AlexanderFuhrmann
Hallo zusammen,
Ich möchte die Aufgabenplanung benutzen um meine Konstruktion zu aktualisieren.
Das funtioniert im einzelnen auch sehr gut. Ich erstelle die Aufgabe in Verwendung
der Projektdatei, stelle "Sofort" und in den Optionen setzte ich das Häkchen "Alles neu erstellen".
Danach wird die Aufgabe ausgeführt.
Möchte ich die Aufgabe aber erneut starten, funtioniert das nicht. Egal ob ich die
Aufgabenplanung normal oder als Admin ausführe. Wenn ich die Aufgabe über RMT
wieder aktivieren möchte, muss ich erst mein Windowspasswort eingeben (das habe ich jetzt 😉),
kommt immer die Meldung:
Was kann ich da tun?
Mir ist aufgefallen, das, wenn ich die Planung als Admin ausführe, keine Projektdateien finde, weil
ich auch keine Netzlaufwerke sehe. Starte ich die Planung normal, finde ich den Projektordner
sofort und alle Projekte werden angezeigt.
Gruß Alexander
0 „Gefällt mir“-Angaben
739Aufrufe
5Antworten
Antworten (5)
Nachricht 2 von 6
michele.mk
Hallo @AlexanderFuhrmann,
Ich wollte einmal bezüglich deiner Frage nachfassen, wie es da nun mit ausschaut? Bist du weiter gekommen, wenn ja gib uns ein Update.
Falls du selber auf eine Lösung gekommen bist, darfst du sie sehr gerne mit uns hier in der Community teilen. Das ist dann sicherlich für alle mitlesenden Anwender und Helfer spannend zu lesen. Außerdem kann man deine Antwort als Lösung markieren indem man auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klickt. Nicht nur dass dadurch auch andere Anwender von der Information profitieren, die Lösung wird deinem Konto gutgeschrieben.
Falls nicht, dann lass uns doch wissen wie der Stand der Dinge ist.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 3 von 6
AlexanderFuhrmann
Hallo Michele,
ich bin bis jetzt auf keine Lösung gekommen und benutze die
Aufgabenplanung nicht mehr.
Trotzdem würde ich mich über eine Lösung freuen.
Gruß Alexander
Nachricht 4 von 6
michele.mk
vielen Dank für deine Antwort. Ich werde meine Kollegen fragen, ob ihnen eine Lösung dazu einfällt. In der zwischenzeit kannst du gerne weiter probieren und die Diskussion weiterführen. Eventuell meldet sich noch jemand aus der Community, der weiß wo das Problem liegt und dir helfen kann. 😊
Melde mich sobald wie möglich zurück.
Viele Grüße,
Michèle
Nachricht 5 von 6
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @AlexanderFuhrmann ,
also dass Du keine gemappten Netzlaufwerke siehst, wenn Du das Programm als Admin startest, ist ein Windows-Effekt, den man auch bspw. bei Work sehen kann. Denn beim Ausführen als Admin wird nicht Dein User benutzt und mit Admin-Rechten versehen, sondern (ich glaube seit Windows 8.1) ein andere Admin-User, der diese gemappten Laufwerke nicht zugewiesen hat.
Was aber das aktivieren der Aufgabe angeht, so würde ich eher darauf tippen, dass die sie Access-Datenbank irgendwie verschluckt hat.
Normalerweise werden die geplanten Aufgaben an die Windows Aufgabenplanung übergeben. Eventuell kannst Du mal nachschauen, ob dort ein solche Task irgendwo hängt und den zunächst löschen:
Wenn das nicht hilft, müsstest Du wahrscheinlich die Access-Datenbank neu kopieren und den Task neu einrichten.
Hier findest Du Informationen, wo einen Datenbank im Urzustand zu finden ist (oder Du kopierst sie von einem anderen Rechner):
Autodesk Inventor: Inventor Task Scheduler is not responsive
Kannst Du die Schritte mal testen und dann eine kurze Rückmeldung geben, ob es funktioniert hat?
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Nachricht 6 von 6
michele.mk
hat dir die Antwort von @Dennis.Ossadnik geholfen und konnte deine Frage beantworten? 🙂
Wenn ja, kannst du gerne in seiner Antwort auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Gib uns doch einfach ein Update, damit - solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen - wir wissen was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Gruß,
Michèle
