iLogic Funktion: "Komponente hinzufügen" - auf Mauszeiger platzieren
praktikant-prf
1.290Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
praktikant-prf
Guten Tag,
ich füge momentan Komponenten über die iLogic-Funktion "Komponente hinzufügen" in eine Baugruppe ein. Da diese in den freien Raum platziert werden müssen (ohne Abhängigkeiten), wäre es sehr praktisch, wenn diese an einem vorher definierten Ort platziert wird. Am allerbesten ähnlich wie bei der Funktion "iLogic-Komponente platzieren" auf dem Mauszeiger. So erspart man sich die Suche nach der hinzugefügten Komponente in der Baugruppe.
Vielen Dank im Voraus für die Mühe.
MfG
Stefan
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.291Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
S_May
Akzeptierte Lösung
Hi @praktikant-prf
das wird aktuell nur in der FDU unterstützt.
Nachricht 3 von 7
praktikant-prf
Hi @S_May
danke für deine Antwort. Weisst du welche Eingabeoptionen ich dann bei "position := " habe?
(Snippet: Komponente hinzufügen)
Vielen Dank im Voraus.
MfG
Stefan
Nachricht 4 von 7
Nicht anwendbar
Guten Tag,
über VBA geht das so:
Public Sub addlastGenDoc()
'access the active document
Dim oDoc As Document
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
'get the document type
Dim eDocumentType As DocumentTypeEnum
eDocumentType = oDoc.DocumentType
Dim sDocumentType As String
Select Case eDocumentType:
Case kAssemblyDocumentObject
sDocumentType = "Assembly Document"
End Select
If sDocumentType <> "Assembly Document" Then
Exit Sub
End If
Dim fileName As String, textData As String, fileNo As Integer
fileName = "C:\CAD-WORKSPACE\..."
fileNo = FreeFile 'Get first free file number
Open fileName For Input As #fileNo
textData = Input$(LOF(fileNo), fileNo)
Close #fileNo
'Dim oApp As Inventor.Application
'Dim oDoc As Inventor.Document
Dim InventorsLogicalFileName As String
InventorsLogicalFileName = textData 'voller Dateiname der einzufügender Datei
Set oapp = GetObject(, "Inventor.Application")
Set oDoc = oapp.ActiveDocument
'Aufruf des Kommandos :
oapp.CommandManager.PostPrivateEvent kFileNameEvent, InventorsLogicalFileName
oapp.CommandManager.StartCommand kPlaceComponentCommand
End Sub
Nachricht 5 von 7
praktikant-prf
Vielen Dank @Anonymous,
leider programmiere ich direkt mit iLogic und bin noch ziemlich unerfahren mit dem Progreamm. Kann ich diesem VBA Code in einen bestehenden iLogic Code einsetzen (falls ja wie?) oder kennt jemand eine direkte Lösung in iLogic?
MfG
Stefan
Nachricht 6 von 7
Nicht anwendbar
Guten Morgen,
direkt einfügen können Sie es nicht.
Aber man kann  Makros(VBA) über iLogic ausführen lassen.
Siehe hier: https://inventorfaq.blogspot.com/2017/04/uber-ilogic-vba-macro-ausfuhren-auch.html
Nachricht 7 von 7
Nicht anwendbar
Nochmal zu meinem Vorschlag oben:
Ich mache es so, dass ich über iLogic eine Text Datei erstelle inder der Filename der Datei steht die platziert werden soll.
iLogic führt dass Makro dann aus.
Das Makro liest die Text Datei ein und Platziert die Komponente.
Hoffe ist so verständlicher!
