iLogic def. Schriftfeld aus Vorlage in akt. Zeichnung kopieren Inventor 2019
ralf.rosenburg
5.176Aufrufe
16Antworten
Nachricht 1 von 17
ralf.rosenburg
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen
Ich benötige eine ilogic Regel, welche aus einer Vorlagenzeichnung ein bestimmtes Schriftfeld in meine aktuelle Zeichnung kopiert.
Also ich habe mehrere Kunden und für jeden Kunden ein spezifisches Schriftfeld. Nun möchte ich in meinen Zeichnungen nur das Schriftfeld des jeweiligen Kunden haben.
Meine Idee ist es nun eine Vorlagendatei (IDW) zu haben in der alle Schriftfelder gespeichert sind. Z.B. Kunde A, B, C...
in meiner aktuellen Zeichnung habe ich zuerst mal kein Schriftfeld. Über eine Abfrage möchte ich nun z.B. Kunde A bestimmen. Jetzt brauche ich eine Routine, welche das Schriftfeld von Kunde A in der Vorlagendatei sucht und in meine aktuelle Zeichnung einfügt.
Den Zugriff auf die Vorlagendatei bekomme ich durch
Dim oSourceDocument As DrawingDocument
oSourceDocument = ThisApplication.Documents.open("mein Pfad und Dateinamen") hin
Den Zugriff auf das Schriftfeld von Kunde A will mir aber einfach nicht gelingen.
Bin für jede Hilfe dankbar
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
5.177Aufrufe
16Antworten
Antworten (16)
Nachricht 2 von 17
Martin-Winkler-Consulting
@ralf.rosenburg
Ich denke das geht auch ohne iLogic...
1. Möglichkeit: Du erstellt eine Vorlage in der alle Schriftfelder deiner Kunden enthalten sind. Man kann beliebig viele Schriftfelder in einer Vorlage haben. Kombiniert zu Arbeitsblattformaten kannst du dann schnell das passende Blatt mit entsprechendem Kundenschriftfeld einfügen.
2. Möglichkeit: Für jeden Kunden eine eigene Vorlage erstellen und die dann entsprechend verwenden. (So mache ich das).
Hilft dir das weiter?
Gruß Martin
Martin Winkler
CAD Developer
Did you find this post helpful? Feel free to like this post.
Nachricht 3 von 17
ralf.rosenburg
Hallo Martin, vielen Dank für deine Antwort.
natürlich geht das so wie du das machst ohne iLogic. Momentan habe ich alle Schriftfelder (35 Stück) in der Vorlagedatei. Das will ich nun ja nicht haben. 35 einzelne Vorlagedateien will ich auch nicht haben. Ich habe schon sehr viel in iLogic programmiert und finde diese Schnittstelle toll. Komme bei meinen Problemen aber immer nur durch die einschlägigen Foren weiter. Die Online Hilfe von Autodesk ist zu allgemein gehalten und vernünftige Beispiele fehlen.  Bei diesem Problem finde ich aber nur wenige Programmbeispiele.
Im Beispiel unten wurde das Problem schon angegangen. Dort wird aber nur das Schriftfeld des aktuellen Blatts der Vorlagendatei kopiert. Diese Variante würde grundsätzlich funktionieren. Da brauche ich aber auch 35 Vorlagendateien. Das geht sicherlich eleganter.
Viele Grüße Ralf
Grundsätzlich gibt es ein Snippet im iLogic. und zwar This Drawing.ResourceFileName = "Pfad\Dateiname"
Diese Datei kann man als Quelle für Schriftfelder und Rahmen angeben.
Ich krieg's halt nicht programmiert.
Eigentlich müsste das ganz elegant mit einem kleinen Programm zu lösen sein.
Nachricht 4 von 17
ralf.rosenburg
Nachricht 5 von 17
@ralf.rosenburg
Kannst du die iLogic Regel die du bisher erstellt hast bitte hier mal posten.
Martin Winkler
CAD Developer
Nachricht 6 von 17
Juergen_Wagner
Es gibt dutzende Code Beispiele zum Thema
https://www.google.com/search?q=inventor+api+copy+title+block
Du musst dich beim Suchen von ilogic lösen und api einfügen (wobei ich wetten würde  daß es bei der Suche nach ilogic copy title Block auch Treffer gibt). Findest Du VBA Code machst Du so ilogic Code daraus. https://inventorfaq.blogspot.com/2017/04/vba-code-in-ilogic-code-umwandeln.html
Nachricht 7 von 17
ralf.rosenburg
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine Antwort. Ich werde gleich deine Links anschauen.
@Anonymous unten mein Programm bis jetzt.
Sub Main()
If Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
        MessageBox.Show("Start ist nur in der Ableitungsumgebung (IDW) möglich!!", "falsches Dokument")
   Else
  ' Set a reference to the drawing document.
    ' This assumes a drawing document is active.
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
'Austausch des Schriftfeldes
Dim oNewDocument As DrawingDocument
    oNewDocument = ThisApplication.ActiveDocument
	ThisApplication.SilentOperation = True ' versteckt arbeiten
    oSourceDocument = ThisApplication.Documents.Open("Z:\Vorlagen\Inventor\Programmvorgaben\Schriftfelder\Schriftfelder ib-Rosenburg.idw")
    ' Get the new source title block definition.
    Dim oSourceTitleBlockDef As TitleBlockDefinition
	oSheet = oSourceDocument.Sheet("Sheet:2") '--> das funktioniert nicht, ich bekomme den Zugriff auf Blatt 2 der Quelldatei nicht hin
	oSourceTitleBlockDef = oSourceDocument.ActiveSheet.TitleBlock.Definition '--> das funktioniert, es wird das Schriftfeld des aktiven Blattes der Quelldate kopiert
    ' Get the new title block definition.
    Dim oNewTitleBlockDef As TitleBlockDefinition
    oNewTitleBlockDef = oSourceTitleBlockDef.CopyTo(oNewDocument)
    oSourceDocument.Close
    ThisApplication.SilentOperation = False ' versteckt arbeiten
    ' Iterate through the sheets.
    'Dim oSheet As Sheet
    For Each oSheet In oNewDocument.Sheets
        oSheet.Activate
        oSheet.TitleBlock.Delete
        Call oSheet.AddTitleBlock(oNewTitleBlockDef)
    Next
End If
End Sub
Nachricht 8 von 17
Akzeptierte Lösung
@ralf.rosenburg
So funktioniert das bei mir jetzt.
Bitte Anmerkungen beachten!
Sub Main()
   Else
    oSourceDocument = ThisApplication.Documents.Open("C:\3D-CAD-SERVICE_test.idw")
	'Hier darauf achten das der Name wirklich Blatt:2 oder Sheet:2 ist
	Dim oSheet As Sheet = oSourceDocument.Sheets("Blatt:1")
	oSourceTitleBlockDef = oSheet.TitleBlock.Definition
For Each oSheet In oNewDocument.Sheets oSheet.Activate 'Hier eventuell noch einen möglichen Fehler abfangen der entsteht wenn kein Schriftfeld im neuen Dokument ist, dann dann kann auch keins gelöscht werden oSheet.TitleBlock.Delete Call oSheet.AddTitleBlock(oNewTitleBlockDef) Next End If End Sub
Martin Winkler
CAD Developer
Nachricht 9 von 17
Juergen_Wagner
Akzeptierte Lösung
Hier eine Sub der du den Pfad zur Vorlagen IDW und dem gewünschten SK Name übergibst und die dann den Rest macht:
Sub main
	SK_tauschen ("C:\_DOCS\Samples + Tutorial Files Inventor\Konstruktion\tutorial files\Arbor Press\Arbor_Press.dwg", "DIN-6771-1_2")
End Sub
Sub SK_tauschen(Pfad As String, SK As String)
	oSourceDocument = ThisApplication.Documents.Open(Pfad)
	oSourceTitleBlockDef = oSourceDocument.TitleBlockDefinitions.Item(SK)
	Dim oSheet As Sheet
		oSheet.Activate
	Next
	oSourceDocument.Close(False)
End Sub
Nachricht 10 von 17
ralf.rosenburg
Hallo Martin,
hab's ausprobiert, funktioniert. Vielen Dank. Wenn man auf das Blatt zugreifen will perfekt.
viele Grüße Ralf
Nachricht 11 von 17
ralf.rosenburg
Hallo Jürgen,
das ist ganz genau das was ich gesucht habe, funktioniert perfekt. Jetzt kann ich mein Programm vervollständigen.
Probier's zumindest 🙂
vielen Dank und viele Grüße Ralf
Nachricht 12 von 17
Nicht anwendbar
Hallo Zusammen,
ich brauche auch dieses Regel,
bei mir kommt der Fehler Meldung
kann mir bitte die Regel besser klären oder nur saubere hochladen
mit freundlichen Gruß
Pietro
Nachricht 13 von 17
Udo_Huebner
@Anonymous
Welche Fehlermeldung wird beim Ausführen der iLogic Regel angezeigt? Du kannst gern auch einen Screenshot hier posten.  Welche Inventor Version verwendest du? Hier hat es versionsabhängig verschiedene iLogic Überarbeitungen gegeben.
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 14 von 17
ralf.rosenburg
Hallo Pietro,
1. Frage ich den Kunden über ein Formular ab, hierfür habe ich eine extra Regel
Die Kunden stehen in einer Excel Liste - Kundenliste
Die Auswahl erfolgt über ein Formular - Kundenauswahl
2. Frage ich den Schriftfeldtyp über ein Formular ab -Auswahl Schriftfeldtyp, hierfür habe ich eine extra Regel - Abfrage Schriftfeldtyp. Die Schriftfeldtypen stehen in einer Excel Liste - Schriftfeldtypen
Ich verwende unterschiedliche Schriftfelder für Baugruppen, Bauteile und Bibliotheksbaugruppen bzw. Bibliotheksbauteile
3. Einfügen des entsprechenden Schriftfeldes aus der Vorlagedatei in die geöffnete Zeichnung.
Die Regeln funktionieren in Inventor 2021
Die Regel lasse stoße ich über einen Button in einem globalen Formular an.
Regel zur Kundenabfrage
'Check for customer
Try
	Versuch = Parameter("Kunde:")
Catch
	oMyParameter = ThisApplication.ActiveDocument.Parameters.UserParameters
	'Setting an userParameter as text parameter
	oParameter = oMyParameter.AddByValue("Kunde:", "", UnitsTypeEnum.kTextUnits)
	'check for existing file
	If Dir("\\storagecube\Projekte\Kundenliste.xlsx") <> "" Then
		'file exists
		MultiValue.List("Kunde:") = GoExcel.CellValues("\\storagecube\Projekte\Kundenliste.xlsx", "Tabelle1", "A1", "")
		GoExcel.Close
		iLogicVb.RunExternalRule("Z:\Vorlagen\Inventor\iLogic\Regeln\externe Regeln\Formulare öffnen\Kundenauswahl.iLogicVb")
	Else
		'workbook does NOT exist
		MessageBox.Show("Datei '\\storagecube\Projekte\Kundenliste.xlsx' existiert nicht", "schwerwiegender Fehler")
		Exit Sub
	End If
End Try
Regel um Formular zur Kundenauswahl zu öffnen
iLogicForm.ShowGlobal("Z:\Vorlagen\Inventor\Programmvorgaben\Design Data\iLogic\UI\versteckte Formulare\Kundenauswahl", FormMode.Modal)
Regel zur Abfrage des Schriftfeldtyps
'Abfrage Schriftfeldtyp
	Try
		Versuch = Parameter("Schriftfeldtyp:")
	Catch
		oParameter = oMyParameter.AddByValue("Schriftfeldtyp:", "", UnitsTypeEnum.kTextUnits)
		If Dir("\\storagecube\Projekte\Liste Schriftfeldtypen.xlsx") <> "" Then
			'file exists
			MultiValue.List("Schriftfeldtyp:") = GoExcel.CellValues("\\storagecube\Projekte\Liste Schriftfeldtypen.xlsx", "Tabelle1", "A1", "")
			GoExcel.Close
			iLogicVb.RunExternalRule("Z:\Vorlagen\Inventor\iLogic\Regeln\externe Regeln\Formulare öffnen\Auswahl Schriftfeldtyp.iLogicVb")
		Else
			MessageBox.Show("Datei '\\storagecube\Projekte\Liste Schriftfeldtypen.xlsx' existiert nicht", "schwerwiegender Fehler")
			Exit Sub
		End If
	End Try
Regel um Formular zur Auswahl des Schriftfeldtyps zu öffnen
iLogicForm.ShowGlobal("Z:\Vorlagen\Inventor\Programmvorgaben\Design Data\iLogic\UI\versteckte Formulare\Schriftfeldtyp bestimmen", FormMode.Modal)
	'Kundenabfrage
	iLogicVb.RunExternalRule("Z:\Vorlagen\Inventor\iLogic\Regeln\externe Regeln\Kundenabfrage\Kundenabfrage.iLogicVb")
	Kunde = Parameter("Kunde:")
	If Parameter("Kunde:") = ""
	End If
	iLogicVb.RunExternalRule("Z:\Vorlagen\Inventor\iLogic\Regeln\externe Regeln\Schriftfelder\Schriftfeldabfrage.iLogicVb")
	Schriftfeldtyp = Parameter("Schriftfeldtyp:")
	If Parameter("Schriftfeldtyp:") = ""
	End If
	'Pfadangabe Schriftfelder
	'Kunde Kunde 1
	If Parameter("Kunde:") = "Kunde 1"  And Parameter("Schriftfeldtyp:") = "Baugruppe (Projekt)" Then
		SK_Vorlage("Z:\Vorlagen\Inventor\Programmvorgaben\Schriftfelder\aktive Schriftfelder ib-Rosenburg.idw", "Kunde 1 Baugruppe (Projekt)")
	End If
	If Parameter("Kunde:") = "Kunde 1"  And Parameter("Schriftfeldtyp:") = "Bauteil (Projekt)" Then
		SK_Vorlage("Z:\Vorlagen\Inventor\Programmvorgaben\Schriftfelder\aktive Schriftfelder ib-Rosenburg.idw", "Kunde 1 Einzelteil (Projekt)")
	End If
	If Parameter("Kunde:") = "Kunde 1"  And Parameter("Schriftfeldtyp:") = "Baugruppe (Bibliothek)" Then
		SK_Vorlage("Z:\Vorlagen\Inventor\Programmvorgaben\Schriftfelder\aktive Schriftfelder ib-Rosenburg.idw", "Kunde 1 Baugruppe (Bibliothek)")
	End If
		If Parameter("Kunde:") = "Kunde 1"  And Parameter("Schriftfeldtyp:") = "Bauteil (Bibliothek)" Then
		SK_Vorlage("Z:\Vorlagen\Inventor\Programmvorgaben\Schriftfelder\aktive Schriftfelder ib-Rosenburg.idw", "Kunde 1 Einzelteil (Bibliothek)")
	End If
	'Kunde 2
	If Parameter("Kunde:") = "Kunde 2" And Parameter("Schriftfeldtyp:") = "Baugruppe (Projekt)" Then
		SK_Vorlage("Z:\Vorlagen\Inventor\Programmvorgaben\Schriftfelder\aktive Schriftfelder ib-Rosenburg.idw", "Kunde 2 Baugruppe (Projekt)")
	End If
	If Parameter("Kunde:") = "Kunde 2"  And Parameter("Schriftfeldtyp:") = "Bauteil (Projekt)" Then
		SK_Vorlage("Z:\Vorlagen\Inventor\Programmvorgaben\Schriftfelder\aktive Schriftfelder ib-Rosenburg.idw", "Kunde 2 Einzelteil (Projekt)")
	End If
	If Parameter("Kunde:") = "Kunde 2"  And Parameter("Schriftfeldtyp:") = "Baugruppe (Bibliothek)" Then
		SK_Vorlage("Z:\Vorlagen\Inventor\Programmvorgaben\Schriftfelder\aktive Schriftfelder ib-Rosenburg.idw", "Kunde 2 Baugruppe (Bibliothek)")
	End If
		If Parameter("Kunde:") = "Kunde 2"  And Parameter("Schriftfeldtyp:") = "Bauteil (Bibliothek)" Then
		SK_Vorlage("Z:\Vorlagen\Inventor\Programmvorgaben\Schriftfelder\aktive Schriftfelder ib-Rosenburg.idw", "Kunde 2 (Bibliothek)")
	End If
	End Sub
Sub SK_Vorlage(Pfad As String, SK As String)
		Try
		Catch
		End Try
	'Schriftfeld in jedes Blatt einfügen
	Dim oSheet As Sheet
		oSheet.Activate
		Try
		Catch
		End Try
	Next
End Sub
Bitte vor Ausführen der Regel, alle Schriftfelder aus der Zeichnung löschen, wenn da welche drin sind.
Das Schriftfeld DIN kann man nicht löschen und verbleibt in der Zeichnung.
Zum löschen der bestehenden Schriftfelder habe ich auch eine Regel.
Das Schriftfeld welches auf dem Blatt platziert ist, muss aber zuvor aus dem Blatt gelöscht werden.
Sub main
	TitleBlock_Delete ("DIN")
End Sub
Sub TitleBlock_Delete(SK As String)
	Dim oSheet As Sheet
	For Each oSheet In ThisDoc.Document.Sheets
		If Not oSheet.TitleBlock Is Nothing Then
		MessageBox.Show("Bitte zuerst das Schriftfeld auf den Blättern löschen", "Routinenabbruch", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
		Exit Sub
		End If
	Next
	Dim oTitleBlock As TitleBlockDefinition
	For Each oTitleBlock In ThisDoc.Document.TitleBlockDefinitions
		If oTitleBlock.Name <> SK Then
            'Schriftfeld löschen in den Schriftfeld Definitionen
			oTitleBlock.Delete
		End If
	Next
End Sub
Ich hoffe du kommst damit zurecht, sonst melde dich.
VG Ralf
Nachricht 15 von 17
ralf.rosenburg
Hallo Pietro,
In meiner Regel zur Kundenabfrage musst du
Sub main
in die erste Zeile schreiben.
dann geht es weiter mit
'Kundenabfrage
VG Ralf
Nachricht 16 von 17
Nicht anwendbar
Hallo Ralf,
deine Regel ist interessant und zu kompliziert für mich.
ich verwende nur eine Schriftfelder meine problem habe paar tausende Zeichnungen zu aktualisieren.
meine aktuelle regeln habe von diese post kopiert und bringt das Fehler siehe Bilder.
erstellt auch eine neues Blatt di ich nicht brauche
ich benutze Inventor 2020
mit freundlichen grüß
Pietro
Nachricht 17 von 17
ralf.rosenburg
Hallo Pietro,
ich habe die Routine von Jürgen nochmal getestet. Die Routine funktioniert in soweit. Auch in Inventor 2020
Sub main
	SK_tauschen ("Z:\Vorlagen\Inventor\Programmvorgaben\Schriftfelder\alle Vorlagesschriftfelder ib-Rosenburg.idw", "IB-Rosenburg (Projekt)")
'du musst hier deinen vollständigen Pfad und Dateiname der Vorlage angeben, dann den Namen des Schriftfeldes der Vorlage.
End
Sub Sub SK_tauschen(Pfad As String, SK As String) Dim oNewDocument As DrawingDocument oNewDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSourceDocument As DrawingDocument oSourceDocument = ThisApplication.Documents.Open(Pfad) Dim oSourceTitleBlockDef As TitleBlockDefinition oSourceTitleBlockDef = oSourceDocument.TitleBlockDefinitions.Item(SK) Dim oNewTitleBlockDef As TitleBlockDefinition oNewTitleBlockDef = oSourceTitleBlockDef.CopyTo(oNewDocument) Dim oSheet As Sheet For Each oSheet In oNewDocument.Sheets oSheet.Activate oSheet.TitleBlock.Delete Call oSheet.AddTitleBlock(oNewTitleBlockDef) Next oSourceDocument.Close(False) End Sub
'Diesen Programmtext (Sub) kannst du direkt übernehmen
Bitte beachte:
1. Wenn kein Schriftfeld auf der aktiven Zeichnung positioniert ist, dann kommt eine Fehlermeldung und die Quelldatei wird wir geöffnet und nicht mehr geschlossen.
Vielleicht weiß jemand aus der Community wie das zu lösen ist?
2. Wenn du dein neues Schriftfeld importiert hast, und die Routine erneut ausführst, dann wird eine Kopie des Schriftfeldes erzeugt und eingefügt.
VG Ralf
