Fehlermeldung bei Autodesk Inventor Professional 2016
Nicht anwendbar
899Aufrufe
2Antworten
Nachricht 1 von 3
Nicht anwendbar
Hallo,
ich besuche die Techniker Schule und benutzt Autodesk Inventor Professional 2016 (Studentenversion) auf meinem Firmen Laptop wo ich ein User Account besitze.
Ich habe bisher immer kleine Probleme gehabt und nun komme ich nicht weiter.
Ihr findet 2 Screenshots zu meinen Problemen im Anhang.
Problem Nr. 1: Nachdem ein Projekt neu erstellt wurde sollte er gleich in die Datei springen allerdings bekomme ich die Fehlermeldung das die Norm.ipt Datei nicht geöffnet werden kann. Sobald ich den Pfad manuell öffne und die Datei auswähle klappt es.
Nachdem ich Problem Nr. 1 manuell beseitigt habe wird mir Problem Nr. 2: ein Schwerwiegender Fehler angezeigt siehe Anhang (Keine Ahnung was es bedeutet)
Zu meinem Laptop:
Windows 7 Professional Service Pack 1
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 2.60 GHz
Systemtyp: 64 Bit-Betriebssystem
Ziel:
4-Takt-Motor erstellen - Zum Buch hier klicken
Wäre über Hilfe sehr dankbar!
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
900Aufrufe
2Antworten
Antworten (2)
Nachricht 2 von 3
matthias.schindler
Akzeptierte Lösung
Hallo @Anonymous,
Willkommen im deutschsprachigen Autodesk-Forum.
Dieses Problem ist bereits bekannt, und da gibt es einen Artikel im Autodesk-Knowledge-Network unter:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Inventor-Serious-Error-referencing-Protein-and-assetlibrarymanager-cpp.html
Dort ist beschrieben, wie das Problem gelöst werden kann.
Der Zugriff, auf die Vorlagen, so vermute ich mal, hängt wahrscheinlich damit zusammen.
Mit dem Buch habe ich auch Inventor gelernt, allerdings, mit der Version von 2010.
Schindler Matthias
Technischer Produktdesigner/Anlagen- und Maschinenkonstruktion
technical productdesigner/ construction systems
| Socialnetwork LinkedIn
Umfrage zu "Inventor-HSM-Handbuch"
Eigener Artikel, wie man eine 30-seitige Testversion meines Inventor-HSM Handbuches bekommen kann
Nachricht 3 von 3
Sofia.Xanthopoulou
Hallo @Anonymous,
bist du dem Link von Matthias gefolgt? Warst du erfolgreich damit?
Wenn ja, dann markiere doch bitte den Post von Matthias als akzeptierte Lösung, damit auch andere Leser davon profitieren können.
Hast du noch Fragen dazu, dann führe die Diskussion einfach weiter. Für weitere Fragen eröffne bitte einen neuen Beitrag.
Danke dir
LG
